bonjour j'ai deux souci  ... et je demande de laide SVP...
de UN AXE Z
je demande de descendre il descend bien
je demande de montre il descend  l'idiooooooo....
je fait home il descend nickel
de DEUX mon E3D V6  "neuf " chauffe bien de 20 a 160 dégrée apprêt message erreur voici le message
< Error:Heating failed, system stopped! Heater_ID: 0
< Error:Printer halted. kill() called!
   PS: ramp 1.4 et arduino 2560 neuve
je c plus quoi faire en panne depuis mars j'en peut plus de cette velleman " velmerde"
Il y a 3 heures, jerome86 a dit :
la panne de l'axe Z résolu ...
la chauffe de la buse ne dépasse pas 137° ça plante
aider moi SVP
marlin.zip
bonjour
regarde si ton ventilo ne souffle pas sur ta partie chauffante
regarde si ta thermistance n'es pas HS et si c'est la bonne stipuler dans marlin
regarde si c'est la bonne carte électronique dans ton marlin
regarde si tu as bien 12 volts a l'entrée de ta ramps
Règle Ton PID
cordailement
alimentation neuve  480 W
contrôler sonde neuve et contrôler 113k
et ventilo a côté sur mon établi pas connecter ma résistance et sans vis et collé à l'aide de scotch de 10mm donc fil non coupé
j'ai ddonné mon fichier  marlin en Zip normalement. ...
contrôler sonde neuve et contrôler 113k cela ne veut pas dire qu'elle n'est peut être pas hs
et ventilo a côté sur mon établi pas connecter ma résistance et sans vis et collé à l'aide de scotch de 10mm donc fil non coupé cela ne veut pas dire qu'elle n'est peut être pas hs
j'ai ddonné mon fichier  marlin en Zip normalement. ... je n'ai rien vu de problématique
Règle Ton PID
Essaye un autre firmwaire
regarde ta cartouche de chauffe
Modifié (le) par damdam2959
merci beaucoup damdam de t'intéresser a mon problème
je repris un hotend neuf je n'ai pas connecter le ventilo et ça chauffe... a 140 ça plante
et ou trouver un marlin qui correspond ma demande ....
j'ai essayer avec les 5 cartouches et les 5 sondes acheter comme roue de secoure le problème reste le même
je pence de plus en plus au marlin mais elle a fonctionner pendant 2 semaines
comprend pas que du jour au lendemain ça plante comme ça
nouveau soucis a 129.3° ça me marque...
communication timeout  reset send buffer block
traduction
communication délai réinitialiser envoyer bloc tampon
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr... bon je reprend a 0
modif  du marlin thermal settings ....   une question la carte atmega 2560 peut encaisser combien de téléversement ....la sa serra le 3eme
  voici le dossier
marlin3.zip
Il y a 6 heures, jerome86 a dit :
communication timeout  reset send buffer block PORT USB PAS ASSER RAPIDE OU BAUS MARLIN REPETIER DIFFERENT
traduction
modif  du marlin thermal settings ....   une question la carte atmega 2560 peut encaisser combien de téléversement ....la sa serra le 3eme (PLEIN J4EN SUIS A PLUS DE 500 ET ELLE FONCTIONNE TJR)
  voici le dossier
marlin3.zip
Il y a 7 heures, jerome86 a dit :
j'ai eu les même soucis tkt on va trouver
as tu une autre ramps pour essayer voir
essaye un autre firmwaire (je t'en n'ai mis un en pièce jointe televerse le et essaye la chauffe seulement la chauffe car c'est mes paramètre il ne corresponde peut être pas aux tiens)
ah un question as tu bien un écart entre ton bloc de chauffe et ta cold end
cdlt
Bon_Marlin.rar
il y a 35 minutes, jerome86 a dit :
encore c la 3eme
javais cru a la ramp ou a la mega
j'ai essayer 3 ramp 1.4 et 3 mega 2560
donc l'Électronique n'est pas en cause essaye un autre firmwaire essaye celui que t'ai mis en pièce jointe dans le post précédent
c bon mai il a fallu 40 minute pour que ça monte a 200°
j'ai envelopper mon hotend de patte pour faire des figurines que ma femme utilise et elle mai ça au four a 260 ° apprêt ses dur comme de la pierre
essai impression je tien informé merci a toi .....
il y a 14 minutes, jerome86 a dit :
c bon mai il a fallu 40 minute pour que ça monte a 200° Alim avec pas asser d'ampérage
j'ai envelopper mon hotend de patte pour faire des figurines que ma femme utilise et elle mai ça au four a 260 ° apprêt ses dur comme de la pierre    fais gaffe a ca comme même car s'il y z un coup ca risque d'abimer quelque chose
essai impression je tien informé merci a toi .....  Tiens moi au jus sur ton impression et de rien avec plaisir
As tu un plateau chauffant ??
tu en pence quoi de c donner ...
mon extrudeur va trop vite...
mon z pas assez en manuel...
DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT   {80,80,60,660}  // default steps per unit for Ultimaker
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE          {1000, 1000, 60, 25}    // (mm/sec)
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION      {6000,6000,100,10000}    // X, Y, Z, E maximum start speed for accelerated moves. E default values are good for Skeinforge 40+, for older versions raise them a lot.
#define DEFAULT_ACCELERATION          4000    // X, Y, Z and E max acceleration in mm/s^2 for printing moves
#define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION  4000   // X, Y, Z and E max acceleration in mm/s^2 for retracts
il y a 1 minute, jerome86 a dit :
non
ah la c'est bizarre que ca met 40 minutes a chauffer car le faite que ca mette aussi longtemps a chauffer il y a que trois cause possible soit le moffset de chauffe sur la ramps est en fin de vie mais comme tu me dis que tu as essayer 3 ramps c'est pas ca le deuxième cause possible et l'alimentation pas asser puissante aurais tu le modèle exacte de ton alim que je regarde ca
et la troisième est le réglage PID qui est peut être a babelwade
cordialement
DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT   {80(Bon),80(Bon),60 (Faible a mon goût),660 (beaucoup a mon goût)}  // default steps per unit for Ultimaker
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION     (Divise ses valeur par deux car ca peut faire des bug tu auras un machine plus stable) {6000,6000,100,10000}    // X, Y, Z, E maximum start speed for accelerated moves. E default values are good for Skeinforge 40+, for older versions raise them a lot.
à l’instant, jerome86 a dit :
je divise les valeur de MAX acceleration    par 2
oui mais pas obligatoire mais je te le conseille vivement ca te permettra d'avoir une machine plus stable
cdlt
ok merci  :D
pour le débit je vais le calculer manuellement
mon alim de PC          ADIANCE     ATX-5100(S)
