il y a 17 minutes, jerome86 a dit :
ok merci  :D
pour le débit je vais le calculer manuellement
mon alim de PC          ADIANCE     ATX-5100(S)
Je comprend mieux tes problème de chauffe
je te conseille vivement de changer d'alimentation advance est vraiment une marque de merde car si elle explose elle va faire du dégât a ton imprimante car ces alimentation n'on aucune sécurité de surtension
investi dans une alimentation a découpage de 20 A mini après c'est qu'un conseil
j'ai eu la même alimentation que toi au début et j'ai eu aussi des problème de lenteur de chauffe problème de chauffe et d'un coup elle a explose et j'ai du tout changer sur mon imprimante car quand elle a exploser l'alimentation elle ma cramer ma ramps, ma mega, mes endstop, mes moteur je te dis pas combien cela ma coute de tout changer et du coup je suis passer sur une alimentation a découpage chinoise et plus aucun soucis
Modifié (le) par damdam2959
MDR....bon je vais prendre l'autre c une FSP400-600GN(85)
je te montrerais a quoi au final ton aide m'aura été précieuse
quand je pence que tout a commencé par un axe Z et fini par le hodent
il y a 25 minutes, jerome86 a dit :
je dépasse pas 197°
c la MER.........
Avec l'alim FSP??
et ben dis donc tu es équipé
essaye de chauffer ta tète avec l'alimentation fsp
cdlt
et la c la nouvelle qui urge impression de 580/300/300 conçu pour du filaflex
j'ai toute les machine en tant que artisan menuisier
je me suis lancer dans une delta aussi  .......MDR
tu vas surement me demander PK autant ça m'occupe je j'adore voir l'impression d'une pièce
normal il faut le paramétrer dans marlin dans configuration.h
cdlt
De rien si besoin hésite pas
cdlt
oui mais j aime bien aider je suis un bon samaritain mdr
cdlt
bonjour samaritain
bonne nouvelle apprêt une nuit blanche j'ai enfin fini tout roule avec un doute non résolu...
l'imprimante chauffe en 40 minutes sur câble USB
et elle chauffe en 10 minutes avec l'écran LCD sans câble USB .............BIZZZZZZZZZZZZZARD          TOUT DE MÊME
EN REVANCHE j'ai une question qui me travail j'ai besoin de rallonger les fils de 65cm de mon LCD a ma ramp
tu pence que ça va posé un problème
Il y a 10 heures, jerome86 a dit :
bonjour samaritain
l'imprimante chauffe en 40 minutes sur câble USB Port usb ou cable usb pas asser rapide ou ayant trop de résistance
tu pence que ça va posé un problème je na pense pas si tu fais ca bien avec une bonne section de câble
