Ma copine a un Pc Dell qui déconne au niveau du rechargement de la batterie, je me suis dis que ça venait du chargeur de batterie, car quand on le branche rien ne s'allume ( n'y le voyant à coté du PAD et n'y le petit point blanc en dessous de l'embout qu'on branche pour qu'il charge).
Hier on est aller en chercher un à SuperU, mais ce n'est pas un chargeur officiel, c'est un chargeur multi fonction ( vendu avec plusieurs embouts pour plusieurs sortes d'ordinateur portable ), le mec du magasin essaye, ça marche, mais en arrivant chez nous, il déconne.
On appuie sur le bouton pour démarrer l'ordinateur, les 3 voyants s'allument et se re éteignent de suite. J'ai enlever la batterie de son ordinateur pendant environs 1h30 -2h, et il s'allume normalement, puis avec le peu de batterie qui là, il s'éteint.
J'ai tester le chargeur multi-fontion sur mon ordinateur, mon écran clignote (comme si il charge, puis charge plus, etc etc ), je crois que le chargeur de superU c'est de la mer**...
En puissance il est juste 5 Volt en moins que mon chargeur, donc ça devrait passer.
Donc, je résume :
Chargeur Multi-fonction : Les voyants s'allument, il devrait charger ? mais il s'éteint peu de temps après et parfois il arrive jusqu'au bureaux de windows ( pas souvent )
Chargeur Officiel : Ne charge carrément pas.
Si on enlève la batterie pendant quelques heures, on dirait qu'elle se ressource ( 2% de batterie en 2H)
Ca pourrait venir d'où ?
Faux contact ? batterie morte ?
Ca fait 1 ans qu'elle a son ordinateur. Os: Windows Vista.
Merci de votre aide,
Bonne journée,
Cordialement,
En outre , j'ai trouvé une boutiques pour acheter une batterie de portable :
www.magasinbatterie.com/dell-vostro-3700.html
allez-vous me dire quelle l'un des meilleurs de la batterie
Merci d'avance
Il y a 11 heures, erheblichen a dit :
Ma copine a un Pc Dell qui déconne au niveau du rechargement de la batterie.......
c'est moche mais ici on parle d'imprimante 3D...
Modération : @erheblichen je déplace ce post dans la section blabla au cas ou...
Salut
Je suis pas trop d'accord avec vous, faut bien un ordi pour utiliser une imprimante 3D.
Ceci dit, le bloc alim est surement cramé.
Par contre, pour la suite, il manque de info, et/ou tu n'es pas clair.
Il y a 20 heures, erheblichen a dit :
Puissance et volt, c'est différent: Si ton bloc alim sort une tension de 5v inférieure au besoin initial, c'est normal que ça ne recharge pas. Si c'est la puissance du bloc alim, ce sont des Ampères. Bref !! pas clair. Et la polarité, tu as fait gaffe ???
Mais le mieux, c'est quand même de prendre un bloc alim de la marque, le même modèle.
Maintenant, les batteries n'aiment pas les décharges profondes, alors la batterie risque d'avoir pris un coup. Mais ça ne devrait pas empêcher l'ordi de fonctionner branché en direct et même sans la batterie à poste. Retires la pour voir, pour essai.
A+
Salut, ça c'est le syndrome de la batterie qui reste dans le PC alors que celui ci est toujours branché au secteur! Qui ne sait pas qu'il faut virer les batteries des PC portable lorsqu'on le laisse branché sur secteur?
Donc je rejoint Bud, batterie HS, le PC devrait tourner sans.
@mikebzh44 ouai m'enfin c'est pas vraiment clair comme réponse, ils disent quand même qu'il faut pas la charger à fond et la remmettre quand elle est à 40%, en gros jouer avec le cordon d'alim en fonction de la charge de la batterie...mouais pas convaincu du tout, le mieux pour étant de la sortir du PC une fois chargé!
Aprés je n'oblige personne à le faire!
