bonsoir
Peut on modifier la temp de la buse et du plateau dans le boitier de la cr 10
je m'explique au démarrage je lance les paramètres du PLA et ensuite j'augmente la température du plateau et la buse
donc peut on modifier le paramètre du PLA
merci de vos réponses
Salut 😁
Oui mais tu doit le modifier dans marlin.
Peut-être que je ne comprends pas la question mais.. Quel intérêt à le faire ainsi ?
Ton slicer (Cura/S3D/etc..) devrait déjà te créer un fichier gcode avec les valeurs de chauffes buse/lit ?? Sous Cura, j'ai crée des profils pour chacun de mes filaments et il me suffit de le sélectionner avant de créer le gcode.
l’intérêt et de gagné du temps un peu
j’allume mon imprimante et ensuite je sélectionne paramètre PLA et direct la buse chauffe a 200 degré et le lit a 60 degré au lieu de 185 et 45
il y a une heure, ShagoY a dit :
Perso j'ai modifier les valeurs du préheat bed pour qu'il monte a ma température d'impression (70) 😁
J'avoue que je le faisais à l'époque via Octoprint qui permettait de monter les deux temp (buse/lit) en même temps. D'ailleurs l'option preheat du boitier le fait aussi simultanément ?
Modifié (le) par ShagoY
Je sais que sur ma delta sous 1.1.8 j'ai preheat, preheat hot et preheat bed ^^
