Bonjour, après avoir parcouru tout le forum au sujet de la discovery, je me tourne vers vous pour me venir en aide !
Voici mes problèmes :
- Au démarrage, le plateau fonce vers l'arrière et ne s'arrête pas sauf si j'appuie sur l'end-stop (placé à l'avant), la tête d'impression ne se déplace pas vers la gauche ni vers le haut. Après un certain laps de temps, elle se met enfin a bouger mais vers la droite et donc à l'opposé encore une fois de l'end-stop et la aussi, elle s'arrête lorsque j'actionne celui ci.
- Au démarrage de l'impression, je dois régler moi même la hauteur de la tête pour la première couche et pendant l'impression, la tête ne monte pas du tout du coup elle repasse dans les couche déjà imprimées..
J'ai vérifié mes branchements, ils sont tous identiques a ceux expliqués par dagoma dans la notice de montage.
De plus, j'ai essayé de régler le palpeur comme expliquer sur le site mais le problème est qu'il s'allume et s'éteint a des niveaux différents a chaque fois que je tourne celui ci ! Donc, logiquement impossible de le régler (pour moi).
j'espère avoir été assez clair, au besoin je ferai des photos!
Merci d'avance :-)
  • Réponses 55
  • Crée
  • Dernière réponse
Top participants sur ce topic
Images postées sur le topic
il y a 8 minutes, T-One a dit :
- Au démarrage, le plateau fonce vers l'arrière et ne s'arrête pas sauf si j'appuie sur l'end-stop (placé à l'avant), la tête d'impression ne se déplace pas vers la gauche ni vers le haut. Après un certain laps de temps, elle se met enfin a bouger mais vers la droite et donc à l'opposé encore une fois de l'end-stop et la aussi, elle s'arrête lorsque j'actionne celui ci. Inverser  branchement moteur pour résoudre le problème
- Au démarrage de l'impression, je dois régler moi même la hauteur de la tête pour la première couche et pendant l'impression, la tête ne monte pas du tout du coup elle repasse dans les couche déjà imprimées.. normal il faut régler l'offset Z
De plus, j'ai essayé de régler le palpeur comme expliquer sur le site mais le problème est qu'il s'allume et s'éteint a des niveaux différents a chaque fois que je tourne celui ci ! Donc, logiquement impossible de le régler (pour moi). Peut être capteur défectueux mais j'ai pas totalement compris ton problème
Merci d'avance :-)
à l’instant, damdam2959 a dit :
Quand tu dis qu'il faut inverser les branchements moteur, cela signifie quoi manuellement parcs que j'avais déjà vu cette solution mais je ne sais quels fils inverser ...
pour le palpeur, imaginons je fais 10tour en deserrant pour qu'il s'éteigne, je le revisse  d'un tour, je dois le dévisser de 2 tour pour qu'il s'éteigne de nouveau.. Je sais trop expliqué, au pire je ferai une vidéo !
à l’instant, T-One a dit :
sur ta carte électronique tu inverse tes branchement moteur
par exemple si tu  : rouge vert jaune bleu tu fais leu jaune vert rouge ca va inverser le sens de rotation de tes moteur
ton palpeur tu le sers une fois pour toute et après tu y touche plus et tu règle ton offset Z
il y a 30 minutes, T-One a dit :
Le plateau n'est pas sensé bouger lorsque tu allumes la bête. Tu n'aurais pas inversé le X et le Y?  Le X c'est le moteur de  la buse, le Y c'est moteur du plateau.
Modifié (le) par Invité
il y a 9 minutes, damdam2959 a dit :
J'essaie ça et je reviens vers vous !
Merci :-)
il y a 1 minute, plexy a dit :
Je ne pense pas vu que j'ai mis les fils un par un du moteur à la carte.. Je vérifie !
J'avais brancher le moteur et l'end-stop X sur Y et inversement ! Donc ça c'est réglé :D
maintenant, au démarrage, la buse n'est pas censée monter de 3cm ?
Au démarrage, avec une carte µSD, la buse monte et va chercher le fin de course X. Ensuite, quand la buse est chaude, le plateau va chercher le fin de course Y et le palpage démarre
mauvais cablage ou mauvais montage ( machine éteinte on doit pouvoir tourner facilement les tiges filetées)
il y a 3 minutes, plexy a dit :
Le moteur de droite fait un bruit bizarre pendant une impression, il aurait du mal à tourner ?
Des photos ça peut aider
il y a 2 minutes, flykiller a dit :
verifie la compression de tes ressorts
la pièce étant opaque, difficile de voir la compréssion, j'ai bien respecter la mesure indiquée par dagoma au montage, j'ai peut etre trop sérré la tige filitée après ?
il y a 10 minutes, plexy a dit :
Voila le câblage a la carte (2ème borne) et la soudure
Modifié (le) par T-One
tu prends ton ensemble chariot X de chaque cotes, tu devrais pouvoir le lever d'environ 1cm de chaque cotes avant que l'écrou ne plaque
il y a 1 minute, flykiller a dit :
j'ai 0.5mm, comment régler ça ?
reprends le plan de montage chariots X, c'est autour dans les pages 50 et +
Voilà, j'ai 1cm, je fais un test !
Toujours aucun mouvement sur l'axe Z et ce bruit au moteur droit..
trim.zpIEoL.MOV
sinon pour les moteurs tu peux avoir aussi, des fils de connectique mal fait en amont :
- la connectique comprends 6 emplacements, on en utilise que 4 il est arrivé que ceux de libre n'étaient pas les bons
- les fils ne sont pas montés dans la  bonne série de couleur, tes moteurs doivent avoir à leur base le même code couleur, il change pour un moteur que apparemment tu as bien mis
Pour que ton Z bouge, il te faut mettre la carte avec un fichier à imprimer créé par Cura
Si tu ne mets pas de carte ou une carte vide seul le ventilo tourne
Modifié (le) par flykiller
