Bonjour, je viens d'installer une sbasev1.3 avec tft mks32 sur une base d'anet A8.
Le 1er souci c'est au niveau des endstops, rien ne fonctionne !
Le 2nd c'est avec l'écran, je n'arive pas à déplacer mes axes !
Merci pour votre aide !!!
  • Réponses 56
  • Crée
  • Dernière réponse
Top participants sur ce topic
Images postées sur le topic
il y a 23 minutes, Glalie a dit :
C'est le même problème qui t'empêche de bouger tes axes
sur ces lignes ajoute un "!" après le chiffre comme ci dessous, si ils y sont enlève les
alpha_min_endstop                           1.24^!
beta_min_endstop                             1.26^!
gamma_min_endstop                        1.28^!
Merci pour la réponse rapide, malheureusement çà ne change rien !
J'ai fait un g28 et c'est bon pour les endstops !
Pour l'écran il n'y a aucune communication avec la carte, là je trouve pas !
@Glalie  dans le fichier config de la sbase tu as cette ligne
uart0.baud_rate                              115200
et dans le fichier mks_config de ton écran tu as ces lignes
#baud rate (9600:1; 57600:2; 115200:3; 250000:4)
>cfg_baud_rate:3
attention une fois le firmware de l'écran chargé le fichier mks_config.txt devient config.cur tu dois l'effacer et recharger sur la SD le mks_config.txt et redémarrer l'écran pour que la nouvelle configuration soit prise en compte
il faut que les réglages de ces lignes soient identiques, sinon la sbase n'arrivera pas à communiquer avec l'écran
OK alors je viens de faire la manip et ca ne change rien !
Il y a 4 heures, Glalie a dit :
est ce que ton écran s'allume ?
peux tu mettres une photo de ta carte ou on visualise bien tes branchements ?
sinon sur ta micro de la SBASE est que ton fichier firmware.bin passent bien en firmware.cur ?
et sur ta SD de l'écran ton fichier mks_config.txt passe t'il en config.cur ?
Oui l'écran s'allume bien !
oui sur la sd de la sbase je passe en firmware.cur !
oui sur la sd de l'écran je passe en config.cur !
voici la photo de la carte et mes 2 fichier config
config.txt
mks_config.txt
bon oubli je suis trop con il y a 2 prises identiques derriere  l'écran et bien sure j'ai branché sur la mauvaise !
Merci pour ton aide et désolé de t'avoir fait perdre ton temps !
il y a 12 minutes, Glalie a dit :
:D ça arrive...
il y a 17 minutes, Glalie a dit :
pas de soucis...
Par contre je vois que sur la photo tu as branché un endstop (Z-) sur S (source) et G (ground)
et les 2 autres sur G (ground) et V (volt 3.3 ou 5v suivant réglage)....
il est préférable de les brancher comme le Z
C'est un effet d'optique, les 3 sont branchés sur S et G.
J'avais fait l'erreur d'en branché un sur V et la carte avait redémarrée, j'ai direct compris que c'était pas bon !
Merci quand meme !
Je vais encore abusé en te posant une autre question, connait tu le réglage des thermistors dans le fichier texte sachant que mon bed est celui de l'anet A8 et mon extruder est un e3dv6 chinois !?
il y a 40 minutes, Glalie a dit :
pour ma part sur mes 2 imprimantes j'ai laissé les réglages d'origines et tout fonctionne très bien...
Sais tu pourquoi quand je fais un autolevel mes 3 axes vont en butée sur les endstops et apres plus rien ?
En fait c'est comme ci je faisait un home !
Il y a 2 heures, Glalie a dit :
heu tu as un capteur sur ta machine ?
Je viens d'installer mon BTouch en suivant ce liens:
Tout est branché à l'identique, je fais les commandes comme sur la vidéo sachant que mes fils blanc et noir sont branchés sur la carte et tout ce passe nickel !
Quand je fait un Home X et Y se calle sur les endstop et Z ne bouge pas !
Quant je fais un autolevel c'est idem que pour le home !
Je te mets mon fichier text modifié pour le BLTouch
config.txt
Il y a 12 heures, Glalie a dit :
je suppose que tu as supprimé le endstop du Z ? dans ce cas désactive le car ça risque de rentrer en conflit avec le BL TOUCH
change la ligne
en
gamma_min_endstop                            nc
effectivement ça ne va pas faire un home sur le Z car c'est ton BL TOUCH qui sert de endstop Z
donc une fois que tu as fait un G28 fait un G32 pour qu'il palpe... par contre avec ton fichier config il va juste faire 3 points de palpage
Alors le endstop z est bien supprimé, j'ai changé la ligne gamma_min_endstop en nc.
Quand je fait un G28 x et y se calle sur les endstops, ensuite je fais un G32 mon axe x veut partir sur la gauche donc le moteur force sur le endstop pendant au moins 1 seconde et ensuite ca fait le palpage du Z !
J'ai modifié mon fichier texte maintenant j'ai 6 points de palpage.
config.txt
@Glalie
au cas ou tu n'aurais pas résolu ton problème, ayant moi même galéré un bon bout de temps voila ma solution et mon config.txt.
j'ai monté un palpeur inductif fixe sous l'axe Z ceci pour faire le home et le BLtouch ne me sert que pour le palpage 3 points (G32)
(voir photos)
il est inutile de faire un G32 à chaque impression une fois la planéité du plateau enregistré ca ne sert pas à grand chose de le refaire sauf de temps en temps.
Donc pour résumer : palpeur inductif ---> home Z (G28)    BLtouch ---> palpage 3 points (G32)
ne pas oublier de faire M280 S3 puis G32 puis M280 S7 puis M500 ;)
Pour le réglage de l'Offset Z cette procédure fonctionne plutôt bien :
G28 (Accueil XYZ)
(Déplacer Z jusqu'à  environ 30mm et attacher la sonde si vous avez une sonde amovible)
M280 S3
G32
M280 S7
M500 (pour enregistrer les résultats de la sonde)
G28 (Accueil XYZ)
(Aller au point P0 de la sonde (premier point de la sonde) Jog pour toucher le lit)
M306 Z0
M500 (pour enregistrer le décalage de référence)
G28
(Aller à  0,0 vérifier Z hauteur)
(Aller à  P0 vérifier Z hauteur idem pour P1 et P2)
config.txt
Modifié (le) par Zarrt
Bonjour, merci pour tes conseils mais mon probleme reste le meme, quand je fais un G32 j'ai X qui veut partir vers la gauche avant de commencer le palpage!
@Glalie
As tu vérifié tes points de palpage ?
qui doivent être du genre :
leveling-strategy.three-point-leveling.point1         0.0,30.0           # X.X , YY
leveling-strategy.three-point-leveling.point2         244.0,30.0      # X.X , YY
leveling-strategy.three-point-leveling.point3         122.0,305.0    # X.X , YY
ainsi que l'offset de ton palpeur vis à vis de ta hotend 0.
leveling-strategy.three-point-leveling.probe_offsets  18,-26,0       # the probe offsets from nozzle, must be x,y,z, default is no offset
si par hasard il va chercher un point en X style -10 ben il va partir à gauche.
Voila mes réglages, pour le palpage le lit ne bouge pas alors qu'en Y j'ai mis 85.0 !
Franchement smoothieware c'est de la grosse daube, Marlin est plus complexe mais finalement plus simple à régler !
En tout cas merci de t'intéresser à mon probleme !
leveling-strategy.three-point-leveling.enable         true        # a leveling strategy that probes three points to define a plane and keeps the Z parallel to that plane
leveling-strategy.three-point-leveling.point1         0.0,85.0    # the first probe point (x,y) optional may be defined with M557
leveling-strategy.three-point-leveling.point2         85.0,85.0   # the second probe point (x,y)
leveling-strategy.three-point-leveling.point3         170.0,85.0    # the third probe point (x,y)
leveling-strategy.three-point-leveling.home_first     true        # home the XY axis before probing
leveling-strategy.three-point-leveling.tolerance      0.03        # the probe tolerance in mm, anything less that this will be ignored, default is 0.03mm
leveling-strategy.three-point-leveling.probe_offsets  45.0,-0.5,0   # the probe offsets from nozzle, must be x,y,z, default is no offset
leveling-strategy.three-point-leveling.save_plane     false       # set to true to allow the bed plane to be saved with M500 default is false
fait un test avec
leveling-strategy.three-point-leveling.probe_offsets  -45.0,-0.5,0
Bon j'ai viré config override et changer le firmware de la sd, mis cette ligne:
et la c'est good !
maintenant j'attaque le z offset
