Depuis peu, je tente de refaire mon leveling sans succès.
Ce derniers est soit trop haut et n'adhére pas du tout à la plaque de verre. Soit il est trop écrasé et créer des base de print bien trop large.
De plus je suis contraint de mettre de la laque sur la surface de verre car sans elle, aucune adhérence.
J'ai bien nettoyé la plaque et je chauffe a 70 avec du PLA (195 pour la buse).
Je respecte bien la procédure de la feuille mais je ne sais pas comment la buse dois "gratter" la feuille pour obtenir le bon ratio écrasement adhérence.
Une autre question : Est-ce que l'auto leveling peut aider ? Est il simple à calibrer ?
Avez-vous des astuces pour simplifier le calibrage ? Cela deviens vraiment compliqué car cela fait plusieurs print que je rate complètement..
Merci par avance !
Si tu utilises CURA, il y a un plugin "Z offset" que j'utilise.
Je règle mon plateau avec la buse posée dessus et je joue avec le paramètre "Z offset" et le débit de la première couche (120 à 140%).
Les paramètres ne sont pas les mêmes en fonction de la hauteur de la première couche (0,2 ou 0,3).
Bonne chance... Moi le dernier réglage à bien duré une petite heure... Je sais ,je suis lent comme garçon 😂
