Bonsoir
j arrive pas à connecter mon imprimante 3d sur mon pc
Quelques un pourrait me dire ou je peut trouver le numéro Ip
Merci d avance
Je ne connais pas l'interface XYZ donc à ce niveau je ne peux pas t'aider.
Il existe par contre des alternatives pour trouver les machines sur un réseau. Parfois les fournisseurs d'accès Internet le permettent via leur un menu sur le box. Sinon un coup de nmap et le tour est joué ;)
Merci pour ta réponse
Ma femme a réussi à la configurer car moi et les pc ça fait deux
J ai maintenant un autre soucis
Lorsque j imprimé une pièce qui est enregistrer sur la carte sd qui est fourni avec l imprimante
Pas de soucis ça marche
J ai essayer d imprimer une pièce qui est dans le xyzware sur mon pc qu on a télécharger sur le site xyz printing
Quand je lance l'impression ça marque découpage de la pièce,  ça téléchargé puis l impression commence
Le premier essai à foirer la pièce c est décoller de la table et ça a fait un pâté
Je recommence et pareil
Et la 3ème fois lors du découpage ça marque erreur fichier *3w
Lorsqu on à télécharger le xyzware il dise qu il fonctionne sous Windows 7 minimum or je tourne avec vista
Es ce que ça peut venir de la
En fait sa depend de la piece que tu imprime j ai imprime une figurine qui fait des pointes et j ai remaquer qu 'elle bougeai legerement pendent le deplacement du chariot , de plus une figurine genoux c est decolle egalement et a finis en bouillie de plastique apres le bassin il faut donc augmente la surface daccroche de la pieces avec des bords les plus large plus de la laque a cheveux sur le plateau , pour les erreurs de fichier on a pafos des surprise avec les fichiers pris sur le net , pour exemple je cree des figurine avec makehuman et quand je les ouvre avec les logiciel d imprimente ils manques des morcea ou y a des trous aller donc comprendre!
  • 1 year later...
Le 28/12/2015 at 08:25, Vans63 a dit :
Où as tu trouves l'adresse ip de ton imprimante car moi le n° de série ne fonctionne pas.
il y a une heure, Polojoubimpression a dit :
tu a quoi comme imprimante XYZ Printing ?
l'adresse IP n'est nécessaire que pour les printeuse ayant une connexion wifi.
