mon i3 mega devrait arriver sous peu et je prépare l’endroit où je vais la mettre. Ayant décidé de ne pas l’imposer au reste de la famille, je vais la mettre soit dans le garage soit dans la cabane du jardin (qui est très grande).
Ma préférence irait pour la cabane mais je pense qu’elle a 2 inconvénients. Elle est en bois (mur et charpente) et j’aimerai pas y mettre le feu...
de plus il y fait froid l’hiver et chaud l’été avec je pense un peu d’humidité.
Quen pensez vous ?
merci
mat
Salut😁
évite le plus possible l'humidité que sa soit pour l'imprimante ou les filaments
Bonjour, l'humidité et les variations de températures sont deux facteurs rédhibitoires pour une imprimante 3D, l'humidité pour les filaments, et la température pour les réglage de l'imprimante.
Tu peux tout de même l'y installer si tu prévois un caisson étanche pour les filaments et un caisson pour pour l'imprimante pouvant réguler la température dans celui-ci.
j'y avais pensé mais cela fait beaucoup de chose à mettre en place pour démarrer. Je vais la mettre au garage et bien surveiller lors des impressions
