Bonsoir à tous,
Alors voilà, j'ai installé le firmware de ma MKS SBASE 1.3, je suis en train de connecter mon TFT32. Je l'ai donc branché sur le port AUX-1 de la MKS SBASE.
Seulement je n'ai aucune alimentation qui va vers l'écran. Rien du tout. Voici ma config smoothieware pour le panel.lcd (j'explore le wiki smoothieware pour comprendre comment le configurer mais j'avoue être un peu perdu...)
panel.enable                            true
panel.lcd                               reprap_discount_glcd
panel.spi_channel                       0                 # spi channel to use  ; GLCD EXP1 Pins 3,5 (MOSI, SCLK)
panel.spi_cs_pin                        0.16              # spi chip select     ; GLCD EXP1 Pin 4
panel.encoder_a_pin                     3.25!^            # encoder pin         ; GLCD EXP2 Pin 3
panel.encoder_b_pin                     3.26!^            # encoder pin         ; GLCD EXP2 Pin 5
panel.click_button_pin                  1.30!^            # click button        ; GLCD EXP1 Pin 2
panel.buzz_pin                          1.31              # pin for buzzer 1.31    ; GLCD EXP1 Pin 1
panel.back_button_pin                   2.11!^            # back button         ; GLCD EXP2 Pin 8
panel.external_sd                       true              # set to true if there is an extrernal sdcard on the panel
panel.external_sd.spi_channel           1                 # set spi channel the sdcard is on
panel.external_sd.spi_cs_pin            0.28              # set spi chip select for the sdcard (or any spare pin)
panel.external_sd.sdcd_pin              0.27!^            # sd detect signal (set to nc if no sdcard detect) (or any spare pin)
Modifié (le) par Skaori
Oui oui, mais en fait je pense avoir compris, l'USB ne suffit pas à alimenter l'écran ? Il faut que le 12 Volts de la carte soit connecté pour que l'écran fonctionne non ?
il y a 52 minutes, Skaori a dit :
panel.enable                            true
ça tu peux le mettre à false, il n'y a rien à paramétrer dans le fichier config de la sbase, par contre il faut configurer le firmware de l'écran
pour l'alimentation, quand tu branches le 12v l'écran s'allume ?
Pour le miens j’ai été obligé de rajouter un 5v sur la sbase car c’é trop limite avec tout les consommateurs
