apres plusieurs impressions faites avec succès, j’ai voulu en faire une simple ce matin. Je fais chauffer la buse et le plateau (190/50 qui sont les paramètres de base). Le PLA sort de la buse et quand je veux enlever l’excédent avant de démarrer l’impression il forme des cheveux et s’enroule autour de la buse. Évidemment quand je lance une impression cela fait tout de suite des paquets sur le plateau et l’impression est ratée.
Avez vous une idée du problème ?
merci
Modifié (le) par matlo74
bonjour , pas tous les pla se chauffe a 190 en ce moment j'utilise du pla qui doit se chauffer entre 200 et 230 essaie de changer de buse et peut être de chauffer un peu plus
bonjour , moi sa m'avait fait des cheveux quand j'avais mis comme réglage le décalage en z quand sa se déplace , toujour avoir des buses d'avance lol , atention au livraison (buse pas cher il y a un moi de livraison lol ) sinon faut mettre un peu le prix ,
moi je prend tout sur amazone , faut tester , la en ce moment j'ai des buse que j'ai payer 4 euro les 6 buses et 6 tiges et je trouve que sa va bien par contre un mois de livraison sinon un lot a 10 ou 15 euros devrais arrivé chez toi en 3 jours , mais après je pence que les buses en laiton s'use même avec du pla ou abs , je pence passer a de la buse acier pour essayer .
tu a cura 3.2 , dans les paramètre de l'impression sur le coté droite je coche la case contour , sa permet de faire un tour autour de ta pièce comme sa je n’enlève pas l'exedant et sa néttoie la buse avant la pièces juste 2 ligne de contour s'ufise
Moi j'ai pris direct en chine, quand je vois les même buses (e3dv5/v6 de anycubic) 5€ les 20 sur aliexpress et 8/9€ les 5 sur amazon.
