Mes critères de choix
  • Budget : 300
  • Niveau en électronique : Avancé
Description du besoin
Bonsoir à tous,
Voilà après beaucoup d'hésitations, j'ai décider de franchir le pas et de passer dans le coté obscure de l'impression 3D.
Au départ je m'étais décider pour acheter ce Set Anet A8 : https://fr.aliexpress.com/item/Anet-A8-A6-3D-Printer-Kits-Reprap-Prusa-i3-DIY-Self-Assembly-3D-Printing-Machine-with/32828742753.html?spm=a2g0w.search0302.3.89.399c3efdKrSkIv&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0_10152_10151_10618_10134_10059_10696_10084_100031_10083_10624_10623_10307_10341_10065_10340_10068_10343_10342_308_10103_10620_10344_10622_10621,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&algo_pvid=d9b295af-00c5-4161-8c19-d51ef53d3e53&algo_expid=d9b295af-00c5-4161-8c19-d51ef53d3e53-11
Maintenant, j'ai trouvé une offre pour un Greeetch I3 pro https://fr.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Reprap-3D-Printer-Pursa-I3-Double-Heads-Dual-Extruder-Two-color-Printing-High-Resolution/32310783539.html?spm=a2g0w.search0204.3.27.4b9f4d990eqQXi&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10151_10065_10344_10068_5722815_10342_10343_10340_5722915_10341_5722615_10696_10084_10083_10618_10307_5722715_10134_5711215_10059_308_100031_10103_10624_10623_10622_5711315_5722515_10621_10620,searchweb201603_2,ppcSwitch_5_ppcChannel&algo_expid=8c83e9b7-6695-4969-acf0-2251019268f1-7&algo_pvid=8c83e9b7-6695-4969-acf0-2251019268f1&priceBeautifyAB=0
Maintenant ma principale hésitation viens du faite que le modèle Greeetech propose deux extrudeurs donc impression bi-couleur ce qui me plait , mais étant novice dans l'impression 3d,  je ne me rend pas compte des difficultés de l'impression avec deux extrudeurs et tous ce qui vu avec du coté technique.
je suis donc preneur de toutes vos remarque et précieux conseils.
merci pour vos réponses.
Fréd
Modifié (le) par Frédo
Bonjour @Frédo
L'argument de l'Anet c'est son immense popularité et l'inventivité sans borne de ses propriétaires. Ça a un poids non négligeable lors d'un choix.
Cependant, la Geetech, c'est celle que j'ai achetée sur un coup de tête avant de me rendre compte que c'était un peu petit.
Elle marche très bien, elle est bien finie et se monte sans problème. Le châssis en acrylique est bien rigide, il faut juste faire attention à ne pas serrer comme un bourrin, ça casse comme du verre, surtout quand les faces d'appui ne sont pas bien en contact.
Si ta SEULE hésitation, c'est l'histoire des deux extrudeurs, dis-toi qu'au moins avec cette bécane, tu as potentiellement la possibilité de le faire un jour, tu as le matos, quitte au début à n'utiliser qu'une seule buse. En plus, ça te fait déjà de la pièce détachée d'avance.
Tu disposeras de la carte mère GT2560 (rev A+) qui est une excellente carte, ouverte et facile à bricoler avec Marlin. (contrairement à celle des Anet qui est un peu plus difficile à violer)
Je vois que tu annonces un niveau de bricolage "avancé", alors n'hésite pas, avec ça tu auras la base minimum pour éventuellement  la dépiauter un jour et t'en faire une plusse mieux bien.
Côté budget, pense qu'il te faudra rapidement rajouter deux Mosfets, c'est plus prudent et ça protègera ta carte mère. On a ici un spécialiste qui propose des kits mieux et moins chers que ceux du commerce
Restons en contact, je te dirai quoi au fur et à mesure, je la connais bien.
Voir ici >>>>>
Et puis là >>>>>
Hello, merci pour ces informations, mais pourquoi n’utili Tu pas la possibilité d’imprimer en deux couleurs ?
trop compliqué au niveau des paramètres ?
Voilà ma découverte du jour qui ne fait que renforcer mon indécision : https://www.banggood.com/Anet-A8-M-DIY-3D-Printer-Kit-Dual-Extruder-Support-Dual-Color-Printing-220220240mm-Printing-Size-p-1251736.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN
Quelqu'un a t'il déjà tester ce modèle ?
Etant totalement novice dans l'impression 3D, je ne me rend pas compte des difficultés supplémentaires tant aux niveaux des réglages et de la logistique et de tout ce qui va avec d'avoir la possibilité d'imprimer en deux couleurs pour débuter.
merci pour vos retours et vos conseil
Fréd
