(pour un test) je cherche à imprimer le fameux cube 20x20x20 en octofiber.
Seulement lorsque je sélectionne le bon type de fil et que je génère le fichier G ... la température ne correspond pas ?!!
Je sélectione octofiber, donc 210°c.
Le ficher contient : M109 S215 et M104 S215 .. soit des températures de 215°c, si j'ai bien compris le g-code.
Est-ce que quelqu'un aurait une explication ?
J'attache le g-code du cube de 20 au cas où :
Révélation
;Genere par Cura-by-Dagoma pour Discovery200 avec Buse S1 ou E3Dv6
;Basic settings: Layer height: 0.15 Walls: 1.2 Fill: 17
;Print time: #P_TIME#
;Filament used: #F_AMNT#m #F_WGHT#g
;Filament cost: #F_COST#
;M190 S70 ;Uncomment to add your own bed temperature line
;M109 S215 ;Uncomment to add your own temperature line
G91		;relative positioning
G1 Z7
G90		;absolute positioning
G28 X
M109 S215
G28 X
G28 Y
G01 X20 Y100
G28 Z
M104 S215
;bloc palpeur
G29
;bloc Offset
G92 Z10
G1 Z-0.75
G90
G92 Z0
G1 Z3
G1 X100 Y200 F3000
G1 Z2
M106		;start fan full power
M109 S215
M82 ;set extruder to absolute mode
M107 ;start with the fan off
G92 E0 ;zero the extruded length
G1 F200 E3 ;extrude 10mm of feed stock
G92 E0 ;zero the extruded length again
G1 F3600
;Layer count: 133
;LAYER:0
M107
G0 F3600 X86.400 Y86.400 Z0.260
;TYPE:SKIRT
G1 F1020 X113.600 Y86.400 E1.18964
G1 X113.600 Y113.600 E2.37927
G1 X86.400 Y113.600 E3.56891
G1 X86.400 Y86.400 E4.75854
G0 F3600 X86.800 Y86.800
G1 F1020 X113.200 Y86.800 E5.91319
G1 X113.200 Y113.200 E7.06783
G1 X86.800 Y113.200 E8.22248
G1 X86.800 Y86.800 E9.37713
G1 F3000 E5.37713
G0 F3600 X91.000 Y91.000
;TYPE:WALL-INNER
G1 F3000 E9.37713
G1 F1020 X109.000 Y91.000 E10.16438
G1 X109.000 Y109.000 E10.95164
G1 X91.000 Y109.000 E11.73890
G1 X91.000 Y91.000 E12.52616
G0 F3600 X90.600 Y90.600
G1 F1020 X109.400 Y90.600 E13.34841
G1 X109.400 Y109.400 E14.17066
G1 X90.600 Y109.400 E14.99290
G1 X90.600 Y90.600 E15.81515
G0 F3600 X90.200 Y90.200
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1020 X109.800 Y90.200 E16.67239
G1 X109.800 Y109.800 E17.52963
G1 X90.200 Y109.800 E18.38686
G1 X90.200 Y90.200 E19.24410
G0 F3600 X91.099 Y91.382
;TYPE:FILL
G1 F1020 X108.616 Y108.899 E20.32758
G0 F3600 X108.899 Y108.616
G1 F1020 X91.382 Y91.100 E21.41102
G0 F3600 X91.948 Y91.100
G1 F1020 X108.899 Y108.050 E22.45946
G0 F3600 X108.899 Y107.485
G1 F1020 X92.514 Y91.100 E23.47292
G0 F3600 X93.080 Y91.100
G1 F1020 X108.899 Y106.919 E24.45137
G0 F3600 X108.899 Y106.353
G1 F1020 X93.645 Y91.100 E25.39485
G0 F3600 X94.211 Y91.100
G1 F1020 X108.899 Y105.788 E26.30334
G0 F3600 X108.899 Y105.222
G1 F1020 X94.777 Y91.100 E27.17683
G0 F3600 X95.342 Y91.100
G1 F1020 X108.899 Y104.656 E28.01534
G0 F3600 X108.899 Y104.091
G1 F1020 X95.908 Y91.100 E28.81887
G0 F3600 X96.474 Y91.100
G1 F1020 X108.899 Y103.525 E29.58739
G0 F3600 X108.899 Y102.959
G1 F1020 X97.039 Y91.100 E30.32093
G0 F3600 X97.605 Y91.100
G1 F1020 X108.899 Y102.394 E31.01950
G0 F3600 X108.899 Y101.828
G1 F1020 X98.171 Y91.100 E31.68306
G0 F3600 X98.736 Y91.100
G1 F1020 X108.899 Y101.262 E32.31164
G0 F3600 X108.899 Y100.696
G1 F1020 X99.302 Y91.100 E32.90521
G0 F3600 X99.868 Y91.100
G1 F1020 X108.899 Y100.131 E33.46380
G0 F3600 X108.899 Y99.565
G1 F1020 X100.433 Y91.100 E33.98742
G0 F3600 X100.999 Y91.100
G1 F1020 X108.899 Y98.999 E34.47602
G0 F3600 X108.899 Y98.434
G1 F1020 X101.565 Y91.100 E34.92965
G0 F3600 X102.130 Y91.100
G1 F1020 X108.899 Y97.868 E35.34830
G0 F3600 X108.899 Y97.302
G1 F1020 X102.696 Y91.100 E35.73195
G0 F3600 X103.262 Y91.100
G1 F1020 X108.899 Y96.737 E36.08061
G0 F3600 X108.899 Y96.171
G1 F1020 X103.828 Y91.100 E36.39427
G0 F3600 X104.393 Y91.100
G1 F1020 X108.899 Y95.605 E36.67295
G0 F3600 X108.899 Y95.040
G1 F1020 X104.959 Y91.100 E36.91665
G0 F3600 X105.525 Y91.100
G1 F1020 X108.899 Y94.474 E37.12534
G0 F3600 X108.899 Y93.908
G1 F1020 X106.090 Y91.100 E37.29905
G0 F3600 X106.656 Y91.100
G1 F1020 X108.899 Y93.343 E37.43779
G0 F3600 X108.899 Y92.777
G1 F1020 X107.222 Y91.100 E37.54151
G0 F3600 X107.787 Y91.100
G1 F1020 X108.899 Y92.211 E37.61026
G0 F3600 X108.353 Y91.100
G1 F1020 X108.899 Y91.645 E37.64400
G0 F3600 X108.050 Y108.899
G1 F1020 X91.099 Y91.947 E38.69250
G0 F3600 X91.099 Y92.513
G1 F1020 X107.485 Y108.899 E39.70603
G0 F3600 X106.919 Y108.899
G1 F1020 X91.099 Y93.079 E40.68454
G0 F3600 X91.099 Y93.644
G1 F1020 X106.353 Y108.899 E41.62807
G0 F3600 X105.788 Y108.899
G1 F1020 X91.099 Y94.210 E42.53663
G0 F3600 X91.099 Y94.776
G1 F1020 X105.222 Y108.899 E43.41018
G0 F3600 X104.656 Y108.899
G1 F1020 X91.099 Y95.342 E44.24872
G0 F3600 X91.099 Y95.907
G1 F1020 X104.091 Y108.899 E45.05231
G0 F3600 X103.525 Y108.899
G1 F1020 X91.099 Y96.473 E45.82089
G0 F3600 X91.099 Y97.039
G1 F1020 X102.959 Y108.899 E46.55447
G0 F3600 X102.394 Y108.899
G1 F1020 X91.099 Y97.604 E47.25310
G0 F3600 X91.099 Y98.170
G1 F1020 X101.828 Y108.899 E47.91672
G0 F3600 X101.262 Y108.899
G1 F1020 X91.099 Y98.736 E48.54533
G0 F3600 X91.099 Y99.301
G1 F1020 X100.696 Y108.899 E49.13896
G0 F3600 X100.131 Y108.899
G1 F1020 X91.099 Y99.867 E49.69762
G0 F3600 X91.099 Y100.433
G1 F1020 X99.565 Y108.899 E50.22126
G0 F3600 X98.999 Y108.899
G1 F1020 X91.099 Y100.998 E50.70993
G0 F3600 X91.099 Y101.564
G1 F1020 X98.434 Y108.899 E51.16362
G0 F3600 X97.868 Y108.899
G1 F1020 X91.099 Y102.130 E51.58231
G0 F3600 X91.099 Y102.695
G1 F1020 X97.302 Y108.899 E51.96601
G0 F3600 X96.737 Y108.899
G1 F1020 X91.099 Y103.261 E52.31474
G0 F3600 X91.099 Y103.827
G1 F1020 X96.171 Y108.899 E52.62845
G0 F3600 X95.605 Y108.899
G1 F1020 X91.099 Y104.393 E52.90716
G0 F3600 X91.099 Y104.958
G1 F1020 X95.040 Y108.899 E53.15093
G0 F3600 X94.474 Y108.899
G1 F1020 X91.099 Y105.524 E53.35968
G0 F3600 X91.099 Y106.090
G1 F1020 X93.908 Y108.899 E53.53342
G0 F3600 X93.343 Y108.899
G1 F1020 X91.099 Y106.655 E53.67222
G0 F3600 X91.099 Y107.221
G1 F1020 X92.777 Y108.899 E53.77601
G0 F3600 X91.099 Y107.787
G1 F1020 X92.211 Y108.899 E53.84479
G0 F3600 X91.099 Y108.352
G1 F1020 X91.645 Y108.899 E53.87859
;LAYER:1
M106 S63
G0 F3600 X90.997 Y109.003 Z0.410
;TYPE:WALL-INNER
G1 F1380 X90.997 Y90.997 E54.33180
G1 X109.003 Y90.997 E54.78500
G1 X109.003 Y109.003 E55.23820
G1 X90.997 Y109.003 E55.69141
G0 F3600 X90.598 Y109.402
G1 F1380 X90.598 Y90.598 E56.16469
G1 X109.402 Y90.598 E56.63798
G1 X109.402 Y109.402 E57.11127
G1 X90.598 Y109.402 E57.58456
G0 F3600 X90.199 Y109.801
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1320 X90.199 Y90.199 E58.07793
G1 X109.801 Y90.199 E58.57131
G1 X109.801 Y109.801 E59.06468
G1 X90.199 Y109.801 E59.55806
G0 F3600 X91.131 Y108.902
;TYPE:FILL
G1 F1440 X108.902 Y91.132 E60.19060
G0 F3600 X108.374 Y91.096
G1 F1440 X91.097 Y108.373 E60.80558
G0 F3600 X91.097 Y107.809
G1 F1440 X107.809 Y91.096 E61.40046
G0 F3600 X107.245 Y91.096
G1 F1440 X91.097 Y107.244 E61.97525
G0 F3600 X91.097 Y106.680
G1 F1440 X106.681 Y91.096 E62.52997
G0 F3600 X106.116 Y91.096
G1 F1440 X91.097 Y106.116 E63.06459
G0 F3600 X91.097 Y105.551
G1 F1440 X105.552 Y91.096 E63.57912
G0 F3600 X104.988 Y91.096
G1 F1440 X91.097 Y104.987 E64.07357
G0 F3600 X91.097 Y104.423
G1 F1440 X104.424 Y91.096 E64.54794
G0 F3600 X103.859 Y91.096
G1 F1440 X91.097 Y103.859 E65.00223
G0 F3600 X91.097 Y103.294
G1 F1440 X103.295 Y91.096 E65.43642
G0 F3600 X102.731 Y91.096
G1 F1440 X91.097 Y102.730 E65.85053
G0 F3600 X91.097 Y102.166
G1 F1440 X102.167 Y91.096 E66.24457
G0 F3600 X101.602 Y91.096
G1 F1440 X91.097 Y101.602 E66.61851
G0 F3600 X91.097 Y101.037
G1 F1440 X101.038 Y91.096 E66.97236
G0 F3600 X100.474 Y91.096
G1 F1440 X91.097 Y100.473 E67.30614
G0 F3600 X91.097 Y99.909
G1 F1440 X99.909 Y91.096 E67.61982
G0 F3600 X99.345 Y91.096
G1 F1440 X91.097 Y99.344 E67.91341
G0 F3600 X91.097 Y98.780
G1 F1440 X98.781 Y91.096 E68.18692
G0 F3600 X98.217 Y91.096
G1 F1440 X91.097 Y98.216 E68.44036
G0 F3600 X91.097 Y97.652
G1 F1440 X97.652 Y91.096 E68.67371
G0 F3600 X97.088 Y91.096
G1 F1440 X91.097 Y97.087 E68.88696
G0 F3600 X91.097 Y96.523
G1 F1440 X96.524 Y91.096 E69.08013
G0 F3600 X95.960 Y91.096
G1 F1440 X91.097 Y95.959 E69.25323
G0 F3600 X91.097 Y95.395
G1 F1440 X95.395 Y91.096 E69.40624
G0 F3600 X94.831 Y91.096
G1 F1440 X91.097 Y94.830 E69.53915
G0 F3600 X91.097 Y94.266
G1 F1440 X94.267 Y91.096 E69.65199
G0 F3600 X93.702 Y91.096
G1 F1440 X91.097 Y93.702 E69.74473
G0 F3600 X91.097 Y93.137
G1 F1440 X93.138 Y91.096 E69.81738
G0 F3600 X92.574 Y91.096
G1 F1440 X91.097 Y92.573 E69.86995
G0 F3600 X91.097 Y92.009
G1 F1440 X92.010 Y91.096 E69.90245
G0 F3600 X91.097 Y91.445
G1 F1440 X91.445 Y91.096 E69.91486
G0 F3600 X108.902 Y91.696
G1 F1440 X91.696 Y108.902 E70.52731
G0 F3600 X92.260 Y108.902
G1 F1440 X108.902 Y92.261 E71.11966
G0 F3600 X108.902 Y92.825
G1 F1440 X92.824 Y108.902 E71.69194
G0 F3600 X93.389 Y108.902
G1 F1440 X108.902 Y93.389 E72.24413
G0 F3600 X108.902 Y93.953
G1 F1440 X93.953 Y108.902 E72.77624
G0 F3600 X94.517 Y108.902
G1 F1440 X108.902 Y94.518 E73.28826
G0 F3600 X108.902 Y95.082
G1 F1440 X95.081 Y108.902 E73.78020
G0 F3600 X95.646 Y108.902
G1 F1440 X108.902 Y95.646 E74.25205
G0 F3600 X108.902 Y96.211
G1 F1440 X96.210 Y108.902 E74.70381
G0 F3600 X96.774 Y108.902
G1 F1440 X108.902 Y96.775 E75.13549
G0 F3600 X108.902 Y97.339
G1 F1440 X97.338 Y108.902 E75.54709
G0 F3600 X97.903 Y108.902
G1 F1440 X108.902 Y97.903 E75.93860
G0 F3600 X108.902 Y98.468
G1 F1440 X98.467 Y108.902 E76.31002
G0 F3600 X99.031 Y108.902
G1 F1440 X108.902 Y99.032 E76.66136
G0 F3600 X108.902 Y99.596
G1 F1440 X99.595 Y108.902 E76.99263
G0 F3600 X100.160 Y108.902
G1 F1440 X108.902 Y100.160 E77.30380
G0 F3600 X108.902 Y100.725
G1 F1440 X100.724 Y108.902 E77.59488
G0 F3600 X101.288 Y108.902
G1 F1440 X108.902 Y101.289 E77.86589
G0 F3600 X108.902 Y101.853
G1 F1440 X101.853 Y108.902 E78.11680
G0 F3600 X102.417 Y108.902
G1 F1440 X108.902 Y102.418 E78.34761
G0 F3600 X108.902 Y102.982
G1 F1440 X102.981 Y108.902 E78.55835
G0 F3600 X103.545 Y108.902
G1 F1440 X108.902 Y103.546 E78.74902
G0 F3600 X108.902 Y104.110
G1 F1440 X104.110 Y108.902 E78.91959
G0 F3600 X104.674 Y108.902
G1 F1440 X108.902 Y104.675 E79.07007
G0 F3600 X108.902 Y105.239
G1 F1440 X105.238 Y108.902 E79.20047
G0 F3600 X105.802 Y108.902
G1 F1440 X108.902 Y105.803 E79.31080
G0 F3600 X108.902 Y106.367
G1 F1440 X106.367 Y108.902 E79.40103
G0 F3600 X106.931 Y108.902
G1 F1440 X108.902 Y106.932 E79.47117
G0 F3600 X108.902 Y107.496
G1 F1440 X107.495 Y108.902 E79.52124
G0 F3600 X108.060 Y108.902
G1 F1440 X108.902 Y108.060 E79.55121
G0 F3600 X108.624 Y108.902
G1 F1440 X108.902 Y108.625 E79.56109
;LAYER:2
M106 S127
G0 F3600 X109.003 Y109.003 Z0.560
;TYPE:WALL-INNER
G1 F1800 X90.997 Y109.003 E80.01429
G1 X90.997 Y90.997 E80.46749
G1 X109.003 Y90.997 E80.92070
G1 X109.003 Y109.003 E81.37390
G0 F3600 X109.402 Y109.402
G1 F1800 X90.598 Y109.402 E81.84719
G1 X90.598 Y90.598 E82.32048
G1 X109.402 Y90.598 E82.79377
G1 X109.402 Y109.402 E83.26705
G0 F3600 X109.801 Y109.801
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1680 X90.199 Y109.801 E83.76043
G1 X90.199 Y90.199 E84.25380
G1 X109.801 Y90.199 E84.74718
G1 X109.801 Y109.801 E85.24055
G0 F3600 X108.902 Y108.621
;TYPE:FILL
G1 F1980 X91.378 Y91.097 E85.86432
G0 F3600 X91.096 Y91.379
G1 F1980 X108.619 Y108.902 E86.48805
G0 F3600 X108.055 Y108.902
G1 F1980 X91.096 Y91.943 E87.09171
G0 F3600 X91.096 Y92.507
G1 F1980 X107.490 Y108.902 E87.67528
G0 F3600 X106.926 Y108.902
G1 F1980 X91.096 Y93.072 E88.23875
G0 F3600 X91.096 Y93.636
G1 F1980 X106.362 Y108.902 E88.78214
G0 F3600 X105.798 Y108.902
G1 F1980 X91.096 Y94.200 E89.30546
G0 F3600 X91.096 Y94.765
G1 F1980 X105.233 Y108.902 E89.80867
G0 F3600 X104.669 Y108.902
G1 F1980 X91.096 Y95.329 E90.29180
G0 F3600 X91.096 Y95.893
G1 F1980 X104.105 Y108.902 E90.75486
G0 F3600 X103.540 Y108.902
G1 F1980 X91.096 Y96.457 E91.19782
G0 F3600 X91.096 Y97.022
G1 F1980 X102.976 Y108.902 E91.62069
G0 F3600 X102.412 Y108.902
G1 F1980 X91.096 Y97.586 E92.02349
G0 F3600 X91.096 Y98.150
G1 F1980 X101.848 Y108.902 E92.40621
G0 F3600 X101.283 Y108.902
G1 F1980 X91.096 Y98.714 E92.76883
G0 F3600 X91.096 Y99.279
G1 F1980 X100.719 Y108.902 E93.11137
G0 F3600 X100.155 Y108.902
G1 F1980 X91.096 Y99.843 E93.43382
G0 F3600 X91.096 Y100.407
G1 F1980 X99.591 Y108.902 E93.73620
G0 F3600 X99.026 Y108.902
G1 F1980 X91.096 Y100.972 E94.01847
G0 F3600 X91.096 Y101.536
G1 F1980 X98.462 Y108.902 E94.28067
G0 F3600 X97.898 Y108.902
G1 F1980 X91.096 Y102.100 E94.52278
G0 F3600 X91.096 Y102.664
G1 F1980 X97.333 Y108.902 E94.74481
G0 F3600 X96.769 Y108.902
G1 F1980 X91.096 Y103.229 E94.94674
G0 F3600 X91.096 Y103.793
G1 F1980 X96.205 Y108.902 E95.12860
G0 F3600 X95.641 Y108.902
G1 F1980 X91.096 Y104.357 E95.29038
G0 F3600 X91.096 Y104.921
G1 F1980 X95.076 Y108.902 E95.43206
G0 F3600 X94.512 Y108.902
G1 F1980 X91.096 Y105.486 E95.55366
G0 F3600 X91.096 Y106.050
G1 F1980 X93.948 Y108.902 E95.65517
G0 F3600 X93.384 Y108.902
G1 F1980 X91.096 Y106.614 E95.73661
G0 F3600 X91.096 Y107.179
G1 F1980 X92.819 Y108.902 E95.79795
G0 F3600 X91.096 Y107.743
G1 F1980 X92.255 Y108.902 E95.83920
G0 F3600 X91.096 Y108.307
G1 F1980 X91.691 Y108.902 E95.86038
G0 F3600 X108.902 Y108.057
G1 F1980 X91.942 Y91.097 E96.46407
G0 F3600 X92.507 Y91.097
G1 F1980 X108.902 Y107.492 E97.04766
G0 F3600 X108.902 Y106.928
G1 F1980 X93.071 Y91.097 E97.61116
G0 F3600 X93.635 Y91.097
G1 F1980 X108.902 Y106.364 E98.15459
G0 F3600 X108.902 Y105.800
G1 F1980 X94.200 Y91.097 E98.67793
G0 F3600 X94.764 Y91.097
G1 F1980 X108.902 Y105.235 E99.18117
G0 F3600 X108.902 Y104.671
G1 F1980 X95.328 Y91.097 E99.66434
G0 F3600 X95.892 Y91.097
G1 F1980 X108.902 Y104.107 E100.12744
G0 F3600 X108.902 Y103.543
G1 F1980 X96.457 Y91.097 E100.57044
G0 F3600 X97.021 Y91.097
G1 F1980 X108.902 Y102.978 E100.99334
G0 F3600 X108.902 Y102.414
G1 F1980 X97.585 Y91.097 E101.39617
G0 F3600 X98.149 Y91.097
G1 F1980 X108.902 Y101.850 E101.77893
G0 F3600 X108.902 Y101.285
G1 F1980 X98.714 Y91.097 E102.14157
G0 F3600 X99.278 Y91.097
G1 F1980 X108.902 Y100.721 E102.48414
G0 F3600 X108.902 Y100.157
G1 F1980 X99.842 Y91.097 E102.80663
G0 F3600 X100.407 Y91.097
G1 F1980 X108.902 Y99.593 E103.10903
G0 F3600 X108.902 Y99.028
G1 F1980 X100.971 Y91.097 E103.39133
G0 F3600 X101.535 Y91.097
G1 F1980 X108.902 Y98.464 E103.65356
G0 F3600 X108.902 Y97.900
G1 F1980 X102.099 Y91.097 E103.89572
G0 F3600 X102.664 Y91.097
G1 F1980 X108.902 Y97.336 E104.11778
G0 F3600 X108.902 Y96.771
G1 F1980 X103.228 Y91.097 E104.31974
G0 F3600 X103.792 Y91.097
G1 F1980 X108.902 Y96.207 E104.50163
G0 F3600 X108.902 Y95.643
G1 F1980 X104.356 Y91.097 E104.66345
G0 F3600 X104.921 Y91.097
G1 F1980 X108.902 Y95.078 E104.80515
G0 F3600 X108.902 Y94.514
G1 F1980 X105.485 Y91.097 E104.92678
G0 F3600 X106.049 Y91.097
G1 F1980 X108.902 Y93.950 E105.02834
G0 F3600 X108.902 Y93.386
G1 F1980 X106.614 Y91.097 E105.10980
G0 F3600 X107.178 Y91.097
G1 F1980 X108.902 Y92.821 E105.17116
G0 F3600 X108.902 Y92.257
G1 F1980 X107.742 Y91.097 E105.21245
G0 F3600 X108.306 Y91.097
G1 F1980 X108.902 Y91.693 E105.23367
;LAYER:3
G0 F3600 X109.003 Y90.997 Z0.710
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2220 X109.003 Y109.003 E105.68687
G1 X90.997 Y109.003 E106.14007
G1 X90.997 Y90.997 E106.59328
G1 X109.003 Y90.997 E107.04648
G0 F3600 X109.402 Y90.598
G1 F2220 X109.402 Y109.402 E107.51977
G1 X90.598 Y109.402 E107.99306
G1 X90.598 Y90.598 E108.46635
G1 X109.402 Y90.598 E108.93963
G0 F3600 X109.801 Y90.199
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F2040 X109.801 Y109.801 E109.43301
G1 X90.199 Y109.801 E109.92638
G1 X90.199 Y90.199 E110.41976
G1 X109.801 Y90.199 E110.91313
G0 F3600 X108.902 Y91.132
;TYPE:FILL
G1 F2460 X91.131 Y108.902 E111.54567
G0 F3600 X91.097 Y108.373
G1 F2460 X108.374 Y91.096 E112.16065
G0 F3600 X107.809 Y91.096
G1 F2460 X91.097 Y107.809 E112.75553
G0 F3600 X91.097 Y107.244
G1 F2460 X107.245 Y91.096 E113.33032
G0 F3600 X106.681 Y91.096
G1 F2460 X91.097 Y106.680 E113.88504
G0 F3600 X91.097 Y106.116
G1 F2460 X106.116 Y91.096 E114.41966
G0 F3600 X105.552 Y91.096
G1 F2460 X91.097 Y105.551 E114.93419
G0 F3600 X91.097 Y104.987
G1 F2460 X104.988 Y91.096 E115.42864
G0 F3600 X104.424 Y91.096
G1 F2460 X91.097 Y104.423 E115.90302
G0 F3600 X91.097 Y103.859
G1 F2460 X103.859 Y91.096 E116.35730
G0 F3600 X103.295 Y91.096
G1 F2460 X91.097 Y103.294 E116.79149
G0 F3600 X91.097 Y102.730
G1 F2460 X102.731 Y91.096 E117.20560
G0 F3600 X102.167 Y91.096
G1 F2460 X91.097 Y102.166 E117.59964
G0 F3600 X91.097 Y101.602
G1 F2460 X101.602 Y91.096 E117.97359
G0 F3600 X101.038 Y91.096
G1 F2460 X91.097 Y101.037 E118.32744
G0 F3600 X91.097 Y100.473
G1 F2460 X100.474 Y91.096 E118.66121
G0 F3600 X99.909 Y91.096
G1 F2460 X91.097 Y99.909 E118.97490
G0 F3600 X91.097 Y99.344
G1 F2460 X99.345 Y91.096 E119.26848
G0 F3600 X98.781 Y91.096
G1 F2460 X91.097 Y98.780 E119.54200
G0 F3600 X91.097 Y98.216
G1 F2460 X98.217 Y91.096 E119.79544
G0 F3600 X97.652 Y91.096
G1 F2460 X91.097 Y97.652 E120.02878
G0 F3600 X91.097 Y97.087
G1 F2460 X97.088 Y91.096 E120.24203
G0 F3600 X96.524 Y91.096
G1 F2460 X91.097 Y96.523 E120.43520
G0 F3600 X91.097 Y95.959
G1 F2460 X95.960 Y91.096 E120.60830
G0 F3600 X95.395 Y91.096
G1 F2460 X91.097 Y95.395 E120.76131
G0 F3600 X91.097 Y94.830
G1 F2460 X94.831 Y91.096 E120.89422
G0 F3600 X94.267 Y91.096
G1 F2460 X91.097 Y94.266 E121.00706
G0 F3600 X91.097 Y93.702
G1 F2460 X93.702 Y91.096 E121.09980
G0 F3600 X93.138 Y91.096
G1 F2460 X91.097 Y93.137 E121.17245
G0 F3600 X91.097 Y92.573
G1 F2460 X92.574 Y91.096 E121.22503
G1 F2460 X92.010 Y91.096 E121.25752
G1 F2460 X91.445 Y91.096 E121.26993
G1 F2460 X91.696 Y108.902 E121.88238
G1 F2460 X108.902 Y92.261 E122.47474
G1 F2460 X92.824 Y108.902 E123.04702
G1 F2460 X108.902 Y93.389 E123.59920
G1 F2460 X93.953 Y108.902 E124.13132
G1 F2460 X108.902 Y94.518 E124.64333
G1 F2460 X95.081 Y108.902 E125.13528
G1 F2460 X108.902 Y95.646 E125.60713
G1 F2460 X96.210 Y108.902 E126.05888
G1 F2460 X108.902 Y96.775 E126.49056
G1 F2460 X97.338 Y108.902 E126.90217
G1 F2460 X108.902 Y97.903 E127.29368
G1 F2460 X98.467 Y108.902 E127.66509
G1 F2460 X108.902 Y99.032 E128.01644
G1 F2460 X99.595 Y108.902 E128.34770
G1 F2460 X108.902 Y100.160 E128.65888
G1 F2460 X100.724 Y108.902 E128.94995
G1 F2460 X108.902 Y101.289 E129.22096
G1 F2460 X101.853 Y108.902 E129.47187
G1 F2460 X108.902 Y102.418 E129.70269
G1 F2460 X102.981 Y108.902 E129.91343
G1 F2460 X108.902 Y103.546 E130.10409
G1 F2460 X104.110 Y108.902 E130.27466
G1 F2460 X108.902 Y104.675 E130.42514
G1 F2460 X105.238 Y108.902 E130.55555
G1 F2460 X108.902 Y105.803 E130.66587
G1 F2460 X106.367 Y108.902 E130.75611
G1 F2460 X108.902 Y106.932 E130.82625
G1 F2460 X107.495 Y108.902 E130.87631
G1 F2460 X108.902 Y108.060 E130.90628
G1 F2460 X108.902 Y108.625 E130.91616
;LAYER:4
G0 F3600 X109.003 Y109.003 Z0.860
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2700 X90.997 Y109.003 E131.36936
G1 X90.997 Y90.997 E131.82257
G1 X109.003 Y90.997 E132.27577
G1 X109.003 Y109.003 E132.72897
G1 F2700 X90.598 Y109.402 E133.20226
G1 X90.598 Y90.598 E133.67555
G1 X109.402 Y90.598 E134.14884
G1 X109.402 Y109.402 E134.62213
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F2400 X90.199 Y109.801 E135.11550
G1 X90.199 Y90.199 E135.60887
G1 X109.801 Y90.199 E136.10225
G1 X109.801 Y109.801 E136.59562
;TYPE:FILL
G1 F3000 X91.378 Y91.097 E137.21939
G1 F3000 X108.619 Y108.902 E137.84313
G1 F3000 X91.096 Y91.943 E138.44678
G1 F3000 X107.490 Y108.902 E139.03035
G1 F3000 X91.096 Y93.072 E139.59382
G1 F3000 X106.362 Y108.902 E140.13721
G1 F3000 X91.096 Y94.200 E140.66053
G1 F3000 X105.233 Y108.902 E141.16374
G1 F3000 X91.096 Y95.329 E141.64688
G1 F3000 X104.105 Y108.902 E142.10993
G1 F3000 X91.096 Y96.457 E142.55290
G1 F3000 X102.976 Y108.902 E142.97577
G1 F3000 X91.096 Y97.586 E143.37856
G1 F3000 X101.848 Y108.902 E143.76128
G1 F3000 X91.096 Y98.714 E144.12391
G1 F3000 X100.719 Y108.902 E144.46644
G1 F3000 X91.096 Y99.843 E144.78890
G1 F3000 X99.591 Y108.902 E145.09128
G1 F3000 X91.096 Y100.972 E145.37355
G1 F3000 X98.462 Y108.902 E145.63574
G1 F3000 X91.096 Y102.100 E145.87786
G1 F3000 X97.333 Y108.902 E146.09988
G1 F3000 X91.096 Y103.229 E146.30181
G1 F3000 X96.205 Y108.902 E146.48367
G1 F3000 X91.096 Y104.357 E146.64545
G1 F3000 X95.076 Y108.902 E146.78714
G1 F3000 X91.096 Y105.486 E146.90873
G1 F3000 X93.948 Y108.902 E147.01025
G1 F3000 X91.096 Y106.614 E147.09169
G1 F3000 X92.819 Y108.902 E147.15302
G1 F3000 X92.255 Y108.902 E147.19427
G1 F3000 X91.691 Y108.902 E147.21545
G1 F3000 X91.942 Y91.097 E147.81915
G1 F3000 X108.902 Y107.492 E148.40273
G1 F3000 X93.071 Y91.097 E148.96623
G1 F3000 X108.902 Y106.364 E149.50967
G1 F3000 X94.200 Y91.097 E150.03300
G1 F3000 X108.902 Y105.235 E150.53625
G1 F3000 X95.328 Y91.097 E151.01942
G1 F3000 X108.902 Y104.107 E151.48251
G1 F3000 X96.457 Y91.097 E151.92551
G1 F3000 X108.902 Y102.978 E152.34841
G1 F3000 X97.585 Y91.097 E152.75124
G1 F3000 X108.902 Y101.850 E153.13400
G1 F3000 X98.714 Y91.097 E153.49664
G1 F3000 X108.902 Y100.721 E153.83921
G1 F3000 X99.842 Y91.097 E154.16170
G1 F3000 X108.902 Y99.593 E154.46410
G1 F3000 X100.971 Y91.097 E154.74641
G1 F3000 X108.902 Y98.464 E155.00864
G1 F3000 X102.099 Y91.097 E155.25079
G1 F3000 X108.902 Y97.336 E155.47285
G1 F3000 X103.228 Y91.097 E155.67482
G1 F3000 X108.902 Y96.207 E155.85671
G1 F3000 X104.356 Y91.097 E156.01852
G1 F3000 X108.902 Y95.078 E156.16023
G1 F3000 X105.485 Y91.097 E156.28186
G1 F3000 X108.902 Y93.950 E156.38341
G1 F3000 X106.614 Y91.097 E156.46487
G1 F3000 X108.902 Y92.821 E156.52623
G1 F3000 X107.742 Y91.097 E156.56752
G1 F3000 X108.902 Y91.693 E156.58874
;LAYER:5
G0 F3600 X109.003 Y90.997 Z1.010
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2700 X109.003 Y109.003 E157.04194
G1 X90.997 Y109.003 E157.49515
G1 X90.997 Y90.997 E157.94835
G1 X109.003 Y90.997 E158.40155
G1 F2700 X109.402 Y109.402 E158.87484
G1 X90.598 Y109.402 E159.34813
G1 X90.598 Y90.598 E159.82142
G1 X109.402 Y90.598 E160.29471
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F2400 X109.801 Y109.801 E160.78808
G1 X90.199 Y109.801 E161.28145
G1 X90.199 Y90.199 E161.77483
G1 X109.801 Y90.199 E162.26820
;TYPE:FILL
G1 F3000 X91.131 Y108.902 E162.90075
G1 F3000 X108.374 Y91.096 E163.51572
G1 F3000 X91.097 Y107.809 E164.11061
G1 F3000 X107.245 Y91.096 E164.68540
G1 F3000 X91.097 Y106.680 E165.24011
G1 F3000 X106.116 Y91.096 E165.77473
G1 F3000 X91.097 Y105.551 E166.28926
G1 F3000 X104.988 Y91.096 E166.78371
G1 F3000 X91.097 Y104.423 E167.25809
G1 F3000 X103.859 Y91.096 E167.71237
G1 F3000 X91.097 Y103.294 E168.14656
G1 F3000 X102.731 Y91.096 E168.56068
G1 F3000 X91.097 Y102.166 E168.95471
G1 F3000 X101.602 Y91.096 E169.32866
G1 F3000 X91.097 Y101.037 E169.68251
G1 F3000 X100.474 Y91.096 E170.01629
G1 F3000 X91.097 Y99.909 E170.32997
G1 F3000 X99.345 Y91.096 E170.62356
G1 F3000 X91.097 Y98.780 E170.89707
G1 F3000 X98.217 Y91.096 E171.15051
G1 F3000 X91.097 Y97.652 E171.38385
G1 F3000 X97.088 Y91.096 E171.59710
G1 F3000 X91.097 Y96.523 E171.79028
G1 F3000 X95.960 Y91.096 E171.96338
G1 F3000 X91.097 Y95.395 E172.11638
G1 F3000 X94.831 Y91.096 E172.24929
G1 F3000 X91.097 Y94.266 E172.36213
G1 F3000 X93.702 Y91.096 E172.45487
G1 F3000 X91.097 Y93.137 E172.52752
G1 F3000 X92.574 Y91.096 E172.58010
G1 F3000 X92.010 Y91.096 E172.61260
G1 F3000 X91.445 Y91.096 E172.62500
G1 F3000 X91.696 Y108.902 E173.23745
G1 F3000 X108.902 Y92.261 E173.82981
G1 F3000 X92.824 Y108.902 E174.40209
G1 F3000 X108.902 Y93.389 E174.95428
G1 F3000 X93.953 Y108.902 E175.48639
G1 F3000 X108.902 Y94.518 E175.99841
G1 F3000 X95.081 Y108.902 E176.49035
G1 F3000 X108.902 Y95.646 E176.96220
G1 F3000 X96.210 Y108.902 E177.41395
G1 F3000 X108.902 Y96.775 E177.84563
G1 F3000 X97.338 Y108.902 E178.25724
G1 F3000 X108.902 Y97.903 E178.64875
G1 F3000 X98.467 Y108.902 E179.02017
G1 F3000 X108.902 Y99.032 E179.37151
G1 F3000 X99.595 Y108.902 E179.70278
G1 F3000 X108.902 Y100.160 E180.01395
G1 F3000 X100.724 Y108.902 E180.30503
G1 F3000 X108.902 Y101.289 E180.57603
G1 F3000 X101.853 Y108.902 E180.82694
G1 F3000 X108.902 Y102.418 E181.05776
G1 F3000 X102.981 Y108.902 E181.26850
G1 F3000 X108.902 Y103.546 E181.45917
G1 F3000 X104.110 Y108.902 E181.62974
G1 F3000 X108.902 Y104.675 E181.78022
G1 F3000 X105.238 Y108.902 E181.91062
G1 F3000 X108.902 Y105.803 E182.02095
G1 F3000 X106.367 Y108.902 E182.11118
G1 F3000 X108.902 Y106.932 E182.18132
G1 F3000 X107.495 Y108.902 E182.23138
G1 F3000 X108.902 Y108.060 E182.26136
G1 F3000 X108.902 Y108.625 E182.27123
;LAYER:6
G0 F3600 X109.003 Y109.003 Z1.160
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2700 X90.997 Y109.003 E182.72444
G1 X90.997 Y90.997 E183.17764
G1 X109.003 Y90.997 E183.63084
G1 X109.003 Y109.003 E184.08405
G1 F2700 X90.598 Y109.402 E184.55733
G1 X90.598 Y90.598 E185.03062
G1 X109.402 Y90.598 E185.50391
G1 X109.402 Y109.402 E185.97720
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F2400 X90.199 Y109.801 E186.47057
G1 X90.199 Y90.199 E186.96395
G1 X109.801 Y90.199 E187.45732
G1 X109.801 Y109.801 E187.95070
;TYPE:FILL
G1 F3000 X91.378 Y91.097 E188.57446
G1 F3000 X108.619 Y108.902 E189.19820
G1 F3000 X91.096 Y91.943 E189.80186
G1 F3000 X107.490 Y108.902 E190.38542
G1 F3000 X91.096 Y93.072 E190.94889
G1 F3000 X106.362 Y108.902 E191.49229
G1 F3000 X91.096 Y94.200 E192.01561
G1 F3000 X105.233 Y108.902 E192.51882
G1 F3000 X91.096 Y95.329 E193.00195
G1 F3000 X104.105 Y108.902 E193.46501
G1 F3000 X91.096 Y96.457 E193.90797
G1 F3000 X102.976 Y108.902 E194.33084
G1 F3000 X91.096 Y97.586 E194.73364
G1 F3000 X101.848 Y108.902 E195.11635
G1 F3000 X91.096 Y98.714 E195.47898
G1 F3000 X100.719 Y108.902 E195.82151
G1 F3000 X91.096 Y99.843 E196.14397
G1 F3000 X99.591 Y108.902 E196.44635
G1 F3000 X91.096 Y100.972 E196.72862
G1 F3000 X98.462 Y108.902 E196.99081
G1 F3000 X91.096 Y102.100 E197.23293
G1 F3000 X97.333 Y108.902 E197.45496
G1 F3000 X91.096 Y103.229 E197.65689
G1 F3000 X96.205 Y108.902 E197.83874
G1 F3000 X91.096 Y104.357 E198.00052
G1 F3000 X95.076 Y108.902 E198.14221
G1 F3000 X91.096 Y105.486 E198.26380
G1 F3000 X93.948 Y108.902 E198.36532
G1 F3000 X91.096 Y106.614 E198.44676
G1 F3000 X92.819 Y108.902 E198.50809
G1 F3000 X92.255 Y108.902 E198.54935
G1 F3000 X91.691 Y108.902 E198.57053
G1 F3000 X91.942 Y91.097 E199.17422
G1 F3000 X108.902 Y107.492 E199.75780
G1 F3000 X93.071 Y91.097 E200.32131
G1 F3000 X108.902 Y106.364 E200.86474
G1 F3000 X94.200 Y91.097 E201.38808
G1 F3000 X108.902 Y105.235 E201.89132
G1 F3000 X95.328 Y91.097 E202.37449
G1 F3000 X108.902 Y104.107 E202.83758
G1 F3000 X96.457 Y91.097 E203.28058
G1 F3000 X108.902 Y102.978 E203.70349
G1 F3000 X97.585 Y91.097 E204.10632
G1 F3000 X108.902 Y101.850 E204.48907
G1 F3000 X98.714 Y91.097 E204.85172
G1 F3000 X108.902 Y100.721 E205.19428
G1 F3000 X99.842 Y91.097 E205.51678
G1 F3000 X108.902 Y99.593 E205.81917
G1 F3000 X100.971 Y91.097 E206.10148
G1 F3000 X108.902 Y98.464 E206.36371
G1 F3000 X102.099 Y91.097 E206.60586
G1 F3000 X108.902 Y97.336 E206.82792
G1 F3000 X103.228 Y91.097 E207.02989
G1 F3000 X108.902 Y96.207 E207.21178
G1 F3000 X104.356 Y91.097 E207.37360
G1 F3000 X108.902 Y95.078 E207.51530
G1 F3000 X105.485 Y91.097 E207.63693
G1 F3000 X108.902 Y93.950 E207.73848
G1 F3000 X106.614 Y91.097 E207.81994
G1 F3000 X108.902 Y92.821 E207.88131
G1 F3000 X107.742 Y91.097 E207.92260
G1 F3000 X108.902 Y91.693 E207.94381
;LAYER:7
G0 F3600 X109.003 Y90.997 Z1.310
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2700 X109.003 Y109.003 E208.39702
G1 X90.997 Y109.003 E208.85022
G1 X90.997 Y90.997 E209.30342
G1 X109.003 Y90.997 E209.75663
G1 F2700 X109.402 Y109.402 E210.22991
G1 X90.598 Y109.402 E210.70320
G1 X90.598 Y90.598 E211.17649
G1 X109.402 Y90.598 E211.64978
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F2400 X109.801 Y109.801 E212.14315
G1 X90.199 Y109.801 E212.63653
G1 X90.199 Y90.199 E213.12990
G1 X109.801 Y90.199 E213.62328
;TYPE:FILL
G1 F3000 X91.131 Y108.902 E214.25582
G1 F3000 X108.374 Y91.096 E214.87080
G1 F3000 X91.097 Y107.809 E215.46568
G1 F3000 X107.245 Y91.096 E216.04047
G1 F3000 X91.097 Y106.680 E216.59519
G1 F3000 X106.116 Y91.096 E217.12981
G1 F3000 X91.097 Y105.551 E217.64433
G1 F3000 X104.988 Y91.096 E218.13879
G1 F3000 X91.097 Y104.423 E218.61316
G1 F3000 X103.859 Y91.096 E219.06745
G1 F3000 X91.097 Y103.294 E219.50164
G1 F3000 X102.731 Y91.096 E219.91575
G1 F3000 X91.097 Y102.166 E220.30979
G1 F3000 X101.602 Y91.096 E220.68373
G1 F3000 X91.097 Y101.037 E221.03758
G1 F3000 X100.474 Y91.096 E221.37136
G1 F3000 X91.097 Y99.909 E221.68504
G1 F3000 X99.345 Y91.096 E221.97863
G1 F3000 X91.097 Y98.780 E222.25214
G1 F3000 X98.217 Y91.096 E222.50558
G1 F3000 X91.097 Y97.652 E222.73893
G1 F3000 X97.088 Y91.096 E222.95218
G1 F3000 X91.097 Y96.523 E223.14535
G1 F3000 X95.960 Y91.096 E223.31845
G1 F3000 X91.097 Y95.395 E223.47146
G1 F3000 X94.831 Y91.096 E223.60437
G1 F3000 X91.097 Y94.266 E223.71720
G1 F3000 X93.702 Y91.096 E223.80995
G1 F3000 X91.097 Y93.137 E223.88260
G1 F3000 X92.574 Y91.096 E223.93517
G1 F3000 X92.010 Y91.096 E223.96767
G1 F3000 X91.445 Y91.096 E223.98007
G1 F3000 X91.696 Y108.902 E224.59252
G1 F3000 X108.902 Y92.261 E225.18488
G1 F3000 X92.824 Y108.902 E225.75716
G1 F3000 X108.902 Y93.389 E226.30935
G1 F3000 X93.953 Y108.902 E226.84146
G1 F3000 X108.902 Y94.518 E227.35348
G1 F3000 X95.081 Y108.902 E227.84542
G1 F3000 X108.902 Y95.646 E228.31727
G1 F3000 X96.210 Y108.902 E228.76903
G1 F3000 X108.902 Y96.775 E229.20071
G1 F3000 X97.338 Y108.902 E229.61231
G1 F3000 X108.902 Y97.903 E230.00382
G1 F3000 X98.467 Y108.902 E230.37524
G1 F3000 X108.902 Y99.032 E230.72658
G1 F3000 X99.595 Y108.902 E231.05785
G1 F3000 X108.902 Y100.160 E231.36902
G1 F3000 X100.724 Y108.902 E231.66010
G1 F3000 X108.902 Y101.289 E231.93110
G1 F3000 X101.853 Y108.902 E232.18202
G1 F3000 X108.902 Y102.418 E232.41283
G1 F3000 X102.981 Y108.902 E232.62357
G1 F3000 X108.902 Y103.546 E232.81424
G1 F3000 X104.110 Y108.902 E232.98481
G1 F3000 X108.902 Y104.675 E233.13529
G1 F3000 X105.238 Y108.902 E233.26569
G1 F3000 X108.902 Y105.803 E233.37602
G1 F3000 X106.367 Y108.902 E233.46625
G1 F3000 X108.902 Y106.932 E233.53639
G1 F3000 X107.495 Y108.902 E233.58646
G1 F3000 X108.902 Y108.060 E233.61643
G1 F3000 X108.902 Y108.625 E233.62631
;LAYER:8
M106 S170
G0 F3600 X109.003 Y109.003 Z1.460
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2220 X90.997 Y109.003 E234.07951
G1 X90.997 Y90.997 E234.53271
G1 X109.003 Y90.997 E234.98592
G1 X109.003 Y109.003 E235.43912
G1 F2220 X90.598 Y109.402 E235.91241
G1 X90.598 Y90.598 E236.38570
G1 X109.402 Y90.598 E236.85898
G1 X109.402 Y109.402 E237.33227
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1980 X90.199 Y109.801 E237.82565
G1 X90.199 Y90.199 E238.31902
G1 X109.801 Y90.199 E238.81239
G1 X109.801 Y109.801 E239.30577
G0 F3600 X109.501 Y109.591
G0 X107.302 Y108.902
;TYPE:FILL
G1 F2460 X108.902 Y107.302 E239.36272
G0 F3600 X108.902 Y105.576
G1 F2460 X94.423 Y91.097 E239.87810
G0 F3600 X91.846 Y91.096
G1 F2460 X91.097 Y91.845 E239.90476
G0 F3600 X91.096 Y94.422
G1 F2460 X105.575 Y108.902 E240.42016
G0 F3600 X100.649 Y108.902
G1 F2460 X108.902 Y100.650 E240.71391
G0 F3600 X108.902 Y98.924
G1 F2460 X101.075 Y91.097 E240.99252
G0 F3600 X98.498 Y91.096
G1 F2460 X91.097 Y98.497 E241.25596
G0 F3600 X91.096 Y101.075
G1 F2460 X98.923 Y108.902 E241.53456
G0 F3600 X93.997 Y108.902
G1 F2460 X108.902 Y93.997 E242.06510
G0 F3600 X108.902 Y92.271
G1 F2460 X107.728 Y91.097 E242.10689
G0 F3600 X105.151 Y91.096
G1 F2460 X91.097 Y105.150 E242.60715
G0 F3600 X91.096 Y107.727
G1 F2460 X92.271 Y108.902 E242.64897
;LAYER:9
G0 F3600 X90.997 Y109.003 Z1.610
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2220 X90.997 Y90.997 E243.10217
G1 X109.003 Y90.997 E243.55538
G1 X109.003 Y109.003 E244.00858
G1 X90.997 Y109.003 E244.46178
G1 F2220 X90.598 Y90.598 E244.93507
G1 X109.402 Y90.598 E245.40836
G1 X109.402 Y109.402 E245.88165
G1 X90.598 Y109.402 E246.35494
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1980 X90.199 Y90.199 E246.84831
G1 X109.801 Y90.199 E247.34169
G1 X109.801 Y109.801 E247.83506
G1 X90.199 Y109.801 E248.32843
G0 F3600 X90.409 Y109.501
G0 X92.271 Y108.902
;TYPE:FILL
G1 F2460 X91.096 Y107.727 E248.37026
G0 F3600 X91.097 Y105.150
G1 F2460 X105.151 Y91.096 E248.87051
G0 F3600 X107.728 Y91.097
G1 F2460 X108.902 Y92.271 E248.91230
G0 F3600 X108.902 Y93.997
G1 F2460 X93.997 Y108.902 E249.44285
G0 F3600 X98.923 Y108.902
G1 F2460 X91.096 Y101.075 E249.72145
G0 F3600 X91.097 Y98.497
G1 F2460 X98.498 Y91.096 E249.98489
G0 F3600 X101.075 Y91.097
G1 F2460 X108.902 Y98.924 E250.26349
G0 F3600 X108.902 Y100.650
G1 F2460 X100.649 Y108.902 E250.55724
G0 F3600 X105.575 Y108.902
G1 F2460 X91.096 Y94.422 E251.07264
G0 F3600 X91.097 Y91.845
G1 F2460 X91.846 Y91.096 E251.09930
G0 F3600 X94.423 Y91.097
G1 F2460 X108.902 Y105.576 E251.61469
G0 F3600 X108.902 Y107.302
G1 F2460 X107.302 Y108.902 E251.67164
;LAYER:10
G0 F3600 X109.003 Y109.003 Z1.760
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2220 X90.997 Y109.003 E252.12484
G1 X90.997 Y90.997 E252.57804
G1 X109.003 Y90.997 E253.03125
G1 X109.003 Y109.003 E253.48445
G1 F2220 X90.598 Y109.402 E253.95774
G1 X90.598 Y90.598 E254.43103
G1 X109.402 Y90.598 E254.90432
G1 X109.402 Y109.402 E255.37760
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1980 X90.199 Y109.801 E255.87098
G1 X90.199 Y90.199 E256.36435
G1 X109.801 Y90.199 E256.85773
G1 X109.801 Y109.801 E257.35110
;TYPE:FILL
G1 F2460 X108.902 Y107.302 E257.40805
G1 F2460 X94.423 Y91.097 E257.92343
G1 F2460 X91.097 Y91.845 E257.95010
G1 F2460 X105.575 Y108.902 E258.46550
G1 F2460 X108.902 Y100.650 E258.75924
G1 F2460 X101.075 Y91.097 E259.03785
G1 F2460 X91.097 Y98.497 E259.30129
G1 F2460 X98.923 Y108.902 E259.57989
G1 F2460 X108.902 Y93.997 E260.11044
G1 F2460 X107.728 Y91.097 E260.15222
G1 F2460 X91.097 Y105.150 E260.65248
G1 F2460 X92.271 Y108.902 E260.69430
;LAYER:11
G0 F3600 X90.997 Y109.003 Z1.910
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2220 X90.997 Y90.997 E261.14751
G1 X109.003 Y90.997 E261.60071
G1 X109.003 Y109.003 E262.05391
G1 X90.997 Y109.003 E262.50712
G1 F2220 X90.598 Y90.598 E262.98040
G1 X109.402 Y90.598 E263.45369
G1 X109.402 Y109.402 E263.92698
G1 X90.598 Y109.402 E264.40027
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1980 X90.199 Y90.199 E264.89364
G1 X109.801 Y90.199 E265.38702
G1 X109.801 Y109.801 E265.88039
G1 X90.199 Y109.801 E266.37377
G0 X92.271 Y108.902
;TYPE:FILL
G1 F2460 X91.096 Y107.727 E266.41559
G1 F2460 X105.151 Y91.096 E266.91584
G1 F2460 X108.902 Y92.271 E266.95763
G1 F2460 X93.997 Y108.902 E267.48818
G1 F2460 X91.096 Y101.075 E267.76678
G1 F2460 X98.498 Y91.096 E268.03022
G1 F2460 X108.902 Y98.924 E268.30882
G1 F2460 X100.649 Y108.902 E268.60257
G1 F2460 X91.096 Y94.422 E269.11797
G1 F2460 X91.846 Y91.096 E269.14463
G1 F2460 X108.902 Y105.576 E269.66002
G1 F2460 X107.302 Y108.902 E269.71697
;LAYER:12
G0 F3600 X109.003 Y109.003 Z2.060
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2220 X90.997 Y109.003 E270.17017
G1 X90.997 Y90.997 E270.62338
G1 X109.003 Y90.997 E271.07658
G1 X109.003 Y109.003 E271.52978
G1 F2220 X90.598 Y109.402 E272.00307
G1 X90.598 Y90.598 E272.47636
G1 X109.402 Y90.598 E272.94965
G1 X109.402 Y109.402 E273.42294
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1980 X90.199 Y109.801 E273.91631
G1 X90.199 Y90.199 E274.40968
G1 X109.801 Y90.199 E274.90306
G1 X109.801 Y109.801 E275.39643
;TYPE:FILL
G1 F2460 X108.902 Y107.302 E275.45338
G1 F2460 X94.423 Y91.097 E275.96877
G1 F2460 X91.097 Y91.845 E275.99543
G1 F2460 X105.575 Y108.902 E276.51083
G1 F2460 X108.902 Y100.650 E276.80458
G1 F2460 X101.075 Y91.097 E277.08318
G1 F2460 X91.097 Y98.497 E277.34662
G1 F2460 X98.923 Y108.902 E277.62522
G1 F2460 X108.902 Y93.997 E278.15577
G1 F2460 X107.728 Y91.097 E278.19756
G1 F2460 X91.097 Y105.150 E278.69781
G1 F2460 X92.271 Y108.902 E278.73963
;LAYER:13
G0 F3600 X90.997 Y109.003 Z2.210
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2220 X90.997 Y90.997 E279.19284
G1 X109.003 Y90.997 E279.64604
G1 X109.003 Y109.003 E280.09924
G1 X90.997 Y109.003 E280.55245
G1 F2220 X90.598 Y90.598 E281.02574
G1 X109.402 Y90.598 E281.49902
G1 X109.402 Y109.402 E281.97231
G1 X90.598 Y109.402 E282.44560
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1980 X90.199 Y90.199 E282.93898
G1 X109.801 Y90.199 E283.43235
G1 X109.801 Y109.801 E283.92572
G1 X90.199 Y109.801 E284.41910
G0 X92.271 Y108.902
;TYPE:FILL
G1 F2460 X91.096 Y107.727 E284.46092
G1 F2460 X105.151 Y91.096 E284.96118
G1 F2460 X108.902 Y92.271 E285.00296
G1 F2460 X93.997 Y108.902 E285.53351
G1 F2460 X91.096 Y101.075 E285.81211
G1 F2460 X98.498 Y91.096 E286.07555
G1 F2460 X108.902 Y98.924 E286.35416
G1 F2460 X100.649 Y108.902 E286.64791
G1 F2460 X91.096 Y94.422 E287.16331
G1 F2460 X91.846 Y91.096 E287.18997
G1 F2460 X108.902 Y105.576 E287.70535
G1 F2460 X107.302 Y108.902 E287.76230
;LAYER:14
G0 F3600 X109.003 Y109.003 Z2.360
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2220 X90.997 Y109.003 E288.21550
G1 X90.997 Y90.997 E288.66871
G1 X109.003 Y90.997 E289.12191
G1 X109.003 Y109.003 E289.57511
G1 F2220 X90.598 Y109.402 E290.04840
G1 X90.598 Y90.598 E290.52169
G1 X109.402 Y90.598 E290.99498
G1 X109.402 Y109.402 E291.46827
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1980 X90.199 Y109.801 E291.96164
G1 X90.199 Y90.199 E292.45502
G1 X109.801 Y90.199 E292.94839
G1 X109.801 Y109.801 E293.44176
;TYPE:FILL
G1 F2460 X108.902 Y107.302 E293.49872
G1 F2460 X94.423 Y91.097 E294.01410
G1 F2460 X91.097 Y91.845 E294.04076
G1 F2460 X105.575 Y108.902 E294.55616
G1 F2460 X108.902 Y100.650 E294.84991
G1 F2460 X101.075 Y91.097 E295.12851
G1 F2460 X91.097 Y98.497 E295.39195
G1 F2460 X98.923 Y108.902 E295.67055
G1 F2460 X108.902 Y93.997 E296.20110
G1 F2460 X107.728 Y91.097 E296.24289
G1 F2460 X91.097 Y105.150 E296.74314
G1 F2460 X92.271 Y108.902 E296.78497
;LAYER:15
G0 F3600 X90.997 Y109.003 Z2.510
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2220 X90.997 Y90.997 E297.23817
G1 X109.003 Y90.997 E297.69137
G1 X109.003 Y109.003 E298.14458
G1 X90.997 Y109.003 E298.59778
G1 F2220 X90.598 Y90.598 E299.07107
G1 X109.402 Y90.598 E299.54436
G1 X109.402 Y109.402 E300.01764
G1 X90.598 Y109.402 E300.49093
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1980 X90.199 Y90.199 E300.98431
G1 X109.801 Y90.199 E301.47768
G1 X109.801 Y109.801 E301.97106
G1 X90.199 Y109.801 E302.46443
G0 X92.271 Y108.902
;TYPE:FILL
G1 F2460 X91.096 Y107.727 E302.50625
G1 F2460 X105.151 Y91.096 E303.00651
G1 F2460 X108.902 Y92.271 E303.04830
G1 F2460 X93.997 Y108.902 E303.57884
G1 F2460 X91.096 Y101.075 E303.85745
G1 F2460 X98.498 Y91.096 E304.12088
G1 F2460 X108.902 Y98.924 E304.39949
G1 F2460 X100.649 Y108.902 E304.69324
G1 F2460 X91.096 Y94.422 E305.20864
G1 F2460 X91.846 Y91.096 E305.23530
G1 F2460 X108.902 Y105.576 E305.75068
G1 F2460 X107.302 Y108.902 E305.80763
;LAYER:16
G0 F3600 X109.003 Y109.003 Z2.660
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2220 X90.997 Y109.003 E306.26084
G1 X90.997 Y90.997 E306.71404
G1 X109.003 Y90.997 E307.16724
G1 X109.003 Y109.003 E307.62044
G1 F2220 X90.598 Y109.402 E308.09373
G1 X90.598 Y90.598 E308.56702
G1 X109.402 Y90.598 E309.04031
G1 X109.402 Y109.402 E309.51360
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1980 X90.199 Y109.801 E310.00697
G1 X90.199 Y90.199 E310.50035
G1 X109.801 Y90.199 E310.99372
G1 X109.801 Y109.801 E311.48709
;TYPE:FILL
G1 F2460 X108.902 Y107.302 E311.54405
G1 F2460 X94.423 Y91.097 E312.05943
G1 F2460 X91.097 Y91.845 E312.08609
G1 F2460 X105.575 Y108.902 E312.60149
G1 F2460 X108.902 Y100.650 E312.89524
G1 F2460 X101.075 Y91.097 E313.17384
G1 F2460 X91.097 Y98.497 E313.43728
G1 F2460 X98.923 Y108.902 E313.71588
G1 F2460 X108.902 Y93.997 E314.24643
G1 F2460 X107.728 Y91.097 E314.28822
G1 F2460 X91.097 Y105.150 E314.78847
G1 F2460 X92.271 Y108.902 E314.83030
;LAYER:17
G0 F3600 X90.997 Y109.003 Z2.810
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2220 X90.997 Y90.997 E315.28350
G1 X109.003 Y90.997 E315.73670
G1 X109.003 Y109.003 E316.18991
G1 X90.997 Y109.003 E316.64311
G1 F2220 X90.598 Y90.598 E317.11640
G1 X109.402 Y90.598 E317.58969
G1 X109.402 Y109.402 E318.06298
G1 X90.598 Y109.402 E318.53626
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1980 X90.199 Y90.199 E319.02964
G1 X109.801 Y90.199 E319.52301
G1 X109.801 Y109.801 E320.01639
G1 X90.199 Y109.801 E320.50976
G0 X92.271 Y108.902
;TYPE:FILL
G1 F2460 X91.096 Y107.727 E320.55158
G1 F2460 X105.151 Y91.096 E321.05184
G1 F2460 X108.902 Y92.271 E321.09363
G1 F2460 X93.997 Y108.902 E321.62417
G1 F2460 X91.096 Y101.075 E321.90278
G1 F2460 X98.498 Y91.096 E322.16622
G1 F2460 X108.902 Y98.924 E322.44482
G1 F2460 X100.649 Y108.902 E322.73857
G1 F2460 X91.096 Y94.422 E323.25397
G1 F2460 X91.846 Y91.096 E323.28063
G1 F2460 X108.902 Y105.576 E323.79601
G1 F2460 X107.302 Y108.902 E323.85296
;LAYER:18
G0 F3600 X109.003 Y109.003 Z2.960
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2220 X90.997 Y109.003 E324.30617
G1 X90.997 Y90.997 E324.75937
G1 X109.003 Y90.997 E325.21257
G1 X109.003 Y109.003 E325.66578
G1 F2220 X90.598 Y109.402 E326.13906
G1 X90.598 Y90.598 E326.61235
G1 X109.402 Y90.598 E327.08564
G1 X109.402 Y109.402 E327.55893
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1980 X90.199 Y109.801 E328.05230
G1 X90.199 Y90.199 E328.54568
G1 X109.801 Y90.199 E329.03905
G1 X109.801 Y109.801 E329.53243
;TYPE:FILL
G1 F2460 X108.902 Y107.302 E329.58938
G1 F2460 X94.423 Y91.097 E330.10476
G1 F2460 X91.097 Y91.845 E330.13142
G1 F2460 X105.575 Y108.902 E330.64682
G1 F2460 X108.902 Y100.650 E330.94057
G1 F2460 X101.075 Y91.097 E331.21917
G1 F2460 X91.097 Y98.497 E331.48261
G1 F2460 X98.923 Y108.902 E331.76122
G1 F2460 X108.902 Y93.997 E332.29176
G1 F2460 X107.728 Y91.097 E332.33355
G1 F2460 X91.097 Y105.150 E332.83380
G1 F2460 X92.271 Y108.902 E332.87563
;LAYER:19
G0 F3600 X90.997 Y109.003 Z3.110
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2220 X90.997 Y90.997 E333.32883
G1 X109.003 Y90.997 E333.78204
G1 X109.003 Y109.003 E334.23524
G1 X90.997 Y109.003 E334.68844
G1 F2220 X90.598 Y90.598 E335.16173
G1 X109.402 Y90.598 E335.63502
G1 X109.402 Y109.402 E336.10831
G1 X90.598 Y109.402 E336.58160
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1980 X90.199 Y90.199 E337.07497
G1 X109.801 Y90.199 E337.56834
G1 X109.801 Y109.801 E338.06172
G1 X90.199 Y109.801 E338.55509
G0 X92.271 Y108.902
;TYPE:FILL
G1 F2460 X91.096 Y107.727 E338.59692
G1 F2460 X105.151 Y91.096 E339.09717
G1 F2460 X108.902 Y92.271 E339.13896
G1 F2460 X93.997 Y108.902 E339.66950
G1 F2460 X91.096 Y101.075 E339.94811
G1 F2460 X98.498 Y91.096 E340.21155
G1 F2460 X108.902 Y98.924 E340.49015
G1 F2460 X100.649 Y108.902 E340.78390
G1 F2460 X91.096 Y94.422 E341.29930
G1 F2460 X91.846 Y91.096 E341.32596
G1 F2460 X108.902 Y105.576 E341.84134
G1 F2460 X107.302 Y108.902 E341.89829
;LAYER:20
G0 F3600 X109.003 Y109.003 Z3.260
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2220 X90.997 Y109.003 E342.35150
G1 X90.997 Y90.997 E342.80470
G1 X109.003 Y90.997 E343.25790
G1 X109.003 Y109.003 E343.71111
G1 F2220 X90.598 Y109.402 E344.18440
G1 X90.598 Y90.598 E344.65769
G1 X109.402 Y90.598 E345.13097
G1 X109.402 Y109.402 E345.60426
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1980 X90.199 Y109.801 E346.09764
G1 X90.199 Y90.199 E346.59101
G1 X109.801 Y90.199 E347.08438
G1 X109.801 Y109.801 E347.57776
;TYPE:FILL
G1 F2460 X108.902 Y107.302 E347.63471
G1 F2460 X94.423 Y91.097 E348.15009
G1 F2460 X91.097 Y91.845 E348.17675
G1 F2460 X105.575 Y108.902 E348.69215
G1 F2460 X108.902 Y100.650 E348.98590
G1 F2460 X101.075 Y91.097 E349.26450
G1 F2460 X91.097 Y98.497 E349.52794
G1 F2460 X98.923 Y108.902 E349.80655
G1 F2460 X108.902 Y93.997 E350.33709
G1 F2460 X107.728 Y91.097 E350.37888
G1 F2460 X91.097 Y105.150 E350.87914
G1 F2460 X92.271 Y108.902 E350.92096
;LAYER:21
G0 F3600 X90.997 Y109.003 Z3.410
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2220 X90.997 Y90.997 E351.37416
G1 X109.003 Y90.997 E351.82737
G1 X109.003 Y109.003 E352.28057
G1 X90.997 Y109.003 E352.73377
G1 F2220 X90.598 Y90.598 E353.20706
G1 X109.402 Y90.598 E353.68035
G1 X109.402 Y109.402 E354.15364
G1 X90.598 Y109.402 E354.62693
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1980 X90.199 Y90.199 E355.12030
G1 X109.801 Y90.199 E355.61368
G1 X109.801 Y109.801 E356.10705
G1 X90.199 Y109.801 E356.60042
G0 X92.271 Y108.902
;TYPE:FILL
G1 F2460 X91.096 Y107.727 E356.64225
G1 F2460 X105.151 Y91.096 E357.14250
G1 F2460 X108.902 Y92.271 E357.18429
G1 F2460 X93.997 Y108.902 E357.71484
G1 F2460 X91.096 Y101.075 E357.99344
G1 F2460 X98.498 Y91.096 E358.25688
G1 F2460 X108.902 Y98.924 E358.53548
G1 F2460 X100.649 Y108.902 E358.82923
G1 F2460 X91.096 Y94.422 E359.34463
G1 F2460 X91.846 Y91.096 E359.37129
G1 F2460 X108.902 Y105.576 E359.88667
G1 F2460 X107.302 Y108.902 E359.94363
;LAYER:22
G0 F3600 X109.003 Y109.003 Z3.560
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2220 X90.997 Y109.003 E360.39683
G1 X90.997 Y90.997 E360.85003
G1 X109.003 Y90.997 E361.30324
G1 X109.003 Y109.003 E361.75644
G1 F2220 X90.598 Y109.402 E362.22973
G1 X90.598 Y90.598 E362.70302
G1 X109.402 Y90.598 E363.17631
G1 X109.402 Y109.402 E363.64959
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1980 X90.199 Y109.801 E364.14297
G1 X90.199 Y90.199 E364.63634
G1 X109.801 Y90.199 E365.12972
G1 X109.801 Y109.801 E365.62309
;TYPE:FILL
G1 F2460 X108.902 Y107.302 E365.68004
G1 F2460 X94.423 Y91.097 E366.19542
G1 F2460 X91.097 Y91.845 E366.22208
G1 F2460 X105.575 Y108.902 E366.73748
G1 F2460 X108.902 Y100.650 E367.03123
G1 F2460 X101.075 Y91.097 E367.30984
G1 F2460 X91.097 Y98.497 E367.57328
G1 F2460 X98.923 Y108.902 E367.85188
G1 F2460 X108.902 Y93.997 E368.38242
G1 F2460 X107.728 Y91.097 E368.42421
G1 F2460 X91.097 Y105.150 E368.92447
G1 F2460 X92.271 Y108.902 E368.96629
;LAYER:23
G0 F3600 X90.997 Y109.003 Z3.710
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2220 X90.997 Y90.997 E369.41950
G1 X109.003 Y90.997 E369.87270
G1 X109.003 Y109.003 E370.32590
G1 X90.997 Y109.003 E370.77911
G1 F2220 X90.598 Y90.598 E371.25239
G1 X109.402 Y90.598 E371.72568
G1 X109.402 Y109.402 E372.19897
G1 X90.598 Y109.402 E372.67226
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1980 X90.199 Y90.199 E373.16563
G1 X109.801 Y90.199 E373.65901
G1 X109.801 Y109.801 E374.15238
G1 X90.199 Y109.801 E374.64575
G0 X92.271 Y108.902
;TYPE:FILL
G1 F2460 X91.096 Y107.727 E374.68758
G1 F2460 X105.151 Y91.096 E375.18783
G1 F2460 X108.902 Y92.271 E375.22962
G1 F2460 X93.997 Y108.902 E375.76017
G1 F2460 X91.096 Y101.075 E376.03877
G1 F2460 X98.498 Y91.096 E376.30221
G1 F2460 X108.902 Y98.924 E376.58081
G1 F2460 X100.649 Y108.902 E376.87456
G1 F2460 X91.096 Y94.422 E377.38996
G1 F2460 X91.846 Y91.096 E377.41662
G1 F2460 X108.902 Y105.576 E377.93201
G1 F2460 X107.302 Y108.902 E377.98896
;LAYER:24
G0 F3600 X109.003 Y109.003 Z3.860
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2220 X90.997 Y109.003 E378.44216
G1 X90.997 Y90.997 E378.89536
G1 X109.003 Y90.997 E379.34857
G1 X109.003 Y109.003 E379.80177
G1 F2220 X90.598 Y109.402 E380.27506
G1 X90.598 Y90.598 E380.74835
G1 X109.402 Y90.598 E381.22164
G1 X109.402 Y109.402 E381.69493
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1980 X90.199 Y109.801 E382.18830
G1 X90.199 Y90.199 E382.68167
G1 X109.801 Y90.199 E383.17505
G1 X109.801 Y109.801 E383.66842
;TYPE:FILL
G1 F2460 X108.902 Y107.302 E383.72537
G1 F2460 X94.423 Y91.097 E384.24076
G1 F2460 X91.097 Y91.845 E384.26742
G1 F2460 X105.575 Y108.902 E384.78282
G1 F2460 X108.902 Y100.650 E385.07656
G1 F2460 X101.075 Y91.097 E385.35517
G1 F2460 X91.097 Y98.497 E385.61861
G1 F2460 X98.923 Y108.902 E385.89721
G1 F2460 X108.902 Y93.997 E386.42776
G1 F2460 X107.728 Y91.097 E386.46955
G1 F2460 X91.097 Y105.150 E386.96980
G1 F2460 X92.271 Y108.902 E387.01162
;LAYER:25
G0 F3600 X90.997 Y109.003 Z4.010
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2220 X90.997 Y90.997 E387.46483
G1 X109.003 Y90.997 E387.91803
G1 X109.003 Y109.003 E388.37123
G1 X90.997 Y109.003 E388.82444
G1 F2220 X90.598 Y90.598 E389.29773
G1 X109.402 Y90.598 E389.77101
G1 X109.402 Y109.402 E390.24430
G1 X90.598 Y109.402 E390.71759
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1980 X90.199 Y90.199 E391.21096
G1 X109.801 Y90.199 E391.70434
G1 X109.801 Y109.801 E392.19771
G1 X90.199 Y109.801 E392.69109
G0 X92.271 Y108.902
;TYPE:FILL
G1 F2460 X91.096 Y107.727 E392.73291
G1 F2460 X105.151 Y91.096 E393.23316
G1 F2460 X108.902 Y92.271 E393.27495
G1 F2460 X93.997 Y108.902 E393.80550
G1 F2460 X91.096 Y101.075 E394.08410
G1 F2460 X98.498 Y91.096 E394.34754
G1 F2460 X108.902 Y98.924 E394.62615
G1 F2460 X100.649 Y108.902 E394.91989
G1 F2460 X91.096 Y94.422 E395.43529
G1 F2460 X91.846 Y91.096 E395.46195
G1 F2460 X108.902 Y105.576 E395.97734
G1 F2460 X107.302 Y108.902 E396.03429
;LAYER:26
G0 F3600 X109.003 Y109.003 Z4.160
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2220 X90.997 Y109.003 E396.48749
G1 X90.997 Y90.997 E396.94070
G1 X109.003 Y90.997 E397.39390
G1 X109.003 Y109.003 E397.84710
G1 F2220 X90.598 Y109.402 E398.32039
G1 X90.598 Y90.598 E398.79368
G1 X109.402 Y90.598 E399.26697
G1 X109.402 Y109.402 E399.74026
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1980 X90.199 Y109.801 E400.23363
G1 X90.199 Y90.199 E400.72700
G1 X109.801 Y90.199 E401.22038
G1 X109.801 Y109.801 E401.71375
;TYPE:FILL
G1 F2460 X108.902 Y107.302 E401.77070
G1 F2460 X94.423 Y91.097 E402.28609
G1 F2460 X91.097 Y91.845 E402.31275
G1 F2460 X105.575 Y108.902 E402.82815
G1 F2460 X108.902 Y100.650 E403.12190
G1 F2460 X101.075 Y91.097 E403.40050
G1 F2460 X91.097 Y98.497 E403.66394
G1 F2460 X98.923 Y108.902 E403.94254
G1 F2460 X108.902 Y93.997 E404.47309
G1 F2460 X107.728 Y91.097 E404.51488
G1 F2460 X91.097 Y105.150 E405.01513
G1 F2460 X92.271 Y108.902 E405.05696
;LAYER:27
G0 F3600 X90.997 Y109.003 Z4.310
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2220 X90.997 Y90.997 E405.51016
G1 X109.003 Y90.997 E405.96336
G1 X109.003 Y109.003 E406.41656
G1 X90.997 Y109.003 E406.86977
G1 F2220 X90.598 Y90.598 E407.34306
G1 X109.402 Y90.598 E407.81635
G1 X109.402 Y109.402 E408.28963
G1 X90.598 Y109.402 E408.76292
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1980 X90.199 Y90.199 E409.25630
G1 X109.801 Y90.199 E409.74967
G1 X109.801 Y109.801 E410.24304
G1 X90.199 Y109.801 E410.73642
G0 X92.271 Y108.902
;TYPE:FILL
G1 F2460 X91.096 Y107.727 E410.77824
G1 F2460 X105.151 Y91.096 E411.27850
G1 F2460 X108.902 Y92.271 E411.32029
G1 F2460 X93.997 Y108.902 E411.85083
G1 F2460 X91.096 Y101.075 E412.12943
G1 F2460 X98.498 Y91.096 E412.39287
G1 F2460 X108.902 Y98.924 E412.67148
G1 F2460 X100.649 Y108.902 E412.96523
G1 F2460 X91.096 Y94.422 E413.48063
G1 F2460 X91.846 Y91.096 E413.50729
G1 F2460 X108.902 Y105.576 E414.02267
G1 F2460 X107.302 Y108.902 E414.07962
;LAYER:28
G0 F3600 X109.003 Y109.003 Z4.460
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2220 X90.997 Y109.003 E414.53282
G1 X90.997 Y90.997 E414.98603
G1 X109.003 Y90.997 E415.43923
G1 X109.003 Y109.003 E415.89243
G1 F2220 X90.598 Y109.402 E416.36572
G1 X90.598 Y90.598 E416.83901
G1 X109.402 Y90.598 E417.31230
G1 X109.402 Y109.402 E417.78559
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1980 X90.199 Y109.801 E418.27896
G1 X90.199 Y90.199 E418.77234
G1 X109.801 Y90.199 E419.26571
G1 X109.801 Y109.801 E419.75908
;TYPE:FILL
G1 F2460 X108.902 Y107.302 E419.81604
G1 F2460 X94.423 Y91.097 E420.33142
G1 F2460 X91.097 Y91.845 E420.35808
G1 F2460 X105.575 Y108.902 E420.87348
G1 F2460 X108.902 Y100.650 E421.16723
G1 F2460 X101.075 Y91.097 E421.44583
G1 F2460 X91.097 Y98.497 E421.70927
G1 F2460 X98.923 Y108.902 E421.98787
G1 F2460 X108.902 Y93.997 E422.51842
G1 F2460 X107.728 Y91.097 E422.56021
G1 F2460 X91.097 Y105.150 E423.06046
G1 F2460 X92.271 Y108.902 E423.10229
;LAYER:29
G0 F3600 X90.997 Y109.003 Z4.610
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2220 X90.997 Y90.997 E423.55549
G1 X109.003 Y90.997 E424.00869
G1 X109.003 Y109.003 E424.46190
G1 X90.997 Y109.003 E424.91510
G1 F2220 X90.598 Y90.598 E425.38839
G1 X109.402 Y90.598 E425.86168
G1 X109.402 Y109.402 E426.33497
G1 X90.598 Y109.402 E426.80825
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1980 X90.199 Y90.199 E427.30163
G1 X109.801 Y90.199 E427.79500
G1 X109.801 Y109.801 E428.28838
G1 X90.199 Y109.801 E428.78175
G0 X92.271 Y108.902
;TYPE:FILL
G1 F2460 X91.096 Y107.727 E428.82357
G1 F2460 X105.151 Y91.096 E429.32383
G1 F2460 X108.902 Y92.271 E429.36562
G1 F2460 X93.997 Y108.902 E429.89616
G1 F2460 X91.096 Y101.075 E430.17477
G1 F2460 X98.498 Y91.096 E430.43821
G1 F2460 X108.902 Y98.924 E430.71681
G1 F2460 X100.649 Y108.902 E431.01056
G1 F2460 X91.096 Y94.422 E431.52596
G1 F2460 X91.846 Y91.096 E431.55262
G1 F2460 X108.902 Y105.576 E432.06800
G1 F2460 X107.302 Y108.902 E432.12495
;LAYER:30
G0 F3600 X109.003 Y109.003 Z4.760
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2220 X90.997 Y109.003 E432.57816
G1 X90.997 Y90.997 E433.03136
G1 X109.003 Y90.997 E433.48456
G1 X109.003 Y109.003 E433.93777
G1 F2220 X90.598 Y109.402 E434.41105
G1 X90.598 Y90.598 E434.88434
G1 X109.402 Y90.598 E435.35763
G1 X109.402 Y109.402 E435.83092
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1980 X90.199 Y109.801 E436.32429
G1 X90.199 Y90.199 E436.81767
G1 X109.801 Y90.199 E437.31104
G1 X109.801 Y109.801 E437.80442
;TYPE:FILL
G1 F2460 X108.902 Y107.302 E437.86137
G1 F2460 X94.423 Y91.097 E438.37675
G1 F2460 X91.097 Y91.845 E438.40341
G1 F2460 X105.575 Y108.902 E438.91881
G1 F2460 X108.902 Y100.650 E439.21256
G1 F2460 X101.075 Y91.097 E439.49116
G1 F2460 X91.097 Y98.497 E439.75460
G1 F2460 X98.923 Y108.902 E440.03321
G1 F2460 X108.902 Y93.997 E440.56375
G1 F2460 X107.728 Y91.097 E440.60554
G1 F2460 X91.097 Y105.150 E441.10579
G1 F2460 X92.271 Y108.902 E441.14762
;LAYER:31
G0 F3600 X90.997 Y109.003 Z4.910
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2220 X90.997 Y90.997 E441.60082
G1 X109.003 Y90.997 E442.05402
G1 X109.003 Y109.003 E442.50723
G1 X90.997 Y109.003 E442.96043
G1 F2220 X90.598 Y90.598 E443.43372
G1 X109.402 Y90.598 E443.90701
G1 X109.402 Y109.402 E444.38030
G1 X90.598 Y109.402 E444.85359
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1980 X90.199 Y90.199 E445.34696
G1 X109.801 Y90.199 E445.84033
G1 X109.801 Y109.801 E446.33371
G1 X90.199 Y109.801 E446.82708
G0 X92.271 Y108.902
;TYPE:FILL
G1 F2460 X91.096 Y107.727 E446.86891
G1 F2460 X105.151 Y91.096 E447.36916
G1 F2460 X108.902 Y92.271 E447.41095
G1 F2460 X93.997 Y108.902 E447.94149
G1 F2460 X91.096 Y101.075 E448.22010
G1 F2460 X98.498 Y91.096 E448.48354
G1 F2460 X108.902 Y98.924 E448.76214
G1 F2460 X100.649 Y108.902 E449.05589
G1 F2460 X91.096 Y94.422 E449.57129
G1 F2460 X91.846 Y91.096 E449.59795
G1 F2460 X108.902 Y105.576 E450.11333
G1 F2460 X107.302 Y108.902 E450.17028
;LAYER:32
G0 F3600 X109.003 Y109.003 Z5.060
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2220 X90.997 Y109.003 E450.62349
G1 X90.997 Y90.997 E451.07669
G1 X109.003 Y90.997 E451.52989
G1 X109.003 Y109.003 E451.98310
G1 F2220 X90.598 Y109.402 E452.45639
G1 X90.598 Y90.598 E452.92967
G1 X109.402 Y90.598 E453.40296
G1 X109.402 Y109.402 E453.87625
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1980 X90.199 Y109.801 E454.36963
G1 X90.199 Y90.199 E454.86300
G1 X109.801 Y90.199 E455.35637
G1 X109.801 Y109.801 E455.84975
;TYPE:FILL
G1 F2460 X108.902 Y107.302 E455.90670
G1 F2460 X94.423 Y91.097 E456.42208
G1 F2460 X91.097 Y91.845 E456.44874
G1 F2460 X105.575 Y108.902 E456.96414
G1 F2460 X108.902 Y100.650 E457.25789
G1 F2460 X101.075 Y91.097 E457.53649
G1 F2460 X91.097 Y98.497 E457.79993
G1 F2460 X98.923 Y108.902 E458.07854
G1 F2460 X108.902 Y93.997 E458.60908
G1 F2460 X107.728 Y91.097 E458.65087
G1 F2460 X91.097 Y105.150 E459.15113
G1 F2460 X92.271 Y108.902 E459.19295
;LAYER:33
G0 F3600 X90.997 Y109.003 Z5.210
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2220 X90.997 Y90.997 E459.64615
G1 X109.003 Y90.997 E460.09936
G1 X109.003 Y109.003 E460.55256
G1 X90.997 Y109.003 E461.00576
G1 F2220 X90.598 Y90.598 E461.47905
G1 X109.402 Y90.598 E461.95234
G1 X109.402 Y109.402 E462.42563
G1 X90.598 Y109.402 E462.89892
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1980 X90.199 Y90.199 E463.39229
G1 X109.801 Y90.199 E463.88566
G1 X109.801 Y109.801 E464.37904
G1 X90.199 Y109.801 E464.87241
G0 X92.271 Y108.902
;TYPE:FILL
G1 F2460 X91.096 Y107.727 E464.91424
G1 F2460 X105.151 Y91.096 E465.41449
G1 F2460 X108.902 Y92.271 E465.45628
G1 F2460 X93.997 Y108.902 E465.98683
G1 F2460 X91.096 Y101.075 E466.26543
G1 F2460 X98.498 Y91.096 E466.52887
G1 F2460 X108.902 Y98.924 E466.80747
G1 F2460 X100.649 Y108.902 E467.10122
G1 F2460 X91.096 Y94.422 E467.61662
G1 F2460 X91.846 Y91.096 E467.64328
G1 F2460 X108.902 Y105.576 E468.15866
G1 F2460 X107.302 Y108.902 E468.21562
;LAYER:34
G0 F3600 X109.003 Y109.003 Z5.360
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2220 X90.997 Y109.003 E468.66882
G1 X90.997 Y90.997 E469.12202
G1 X109.003 Y90.997 E469.57523
G1 X109.003 Y109.003 E470.02843
G1 F2220 X90.598 Y109.402 E470.50172
G1 X90.598 Y90.598 E470.97501
G1 X109.402 Y90.598 E471.44829
G1 X109.402 Y109.402 E471.92158
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1980 X90.199 Y109.801 E472.41496
G1 X90.199 Y90.199 E472.90833
G1 X109.801 Y90.199 E473.40170
G1 X109.801 Y109.801 E473.89508
;TYPE:FILL
G1 F2460 X108.902 Y107.302 E473.95203
G1 F2460 X94.423 Y91.097 E474.46741
G1 F2460 X91.097 Y91.845 E474.49407
G1 F2460 X105.575 Y108.902 E475.00947
G1 F2460 X108.902 Y100.650 E475.30322
G1 F2460 X101.075 Y91.097 E475.58183
G1 F2460 X91.097 Y98.497 E475.84527
G1 F2460 X98.923 Y108.902 E476.12387
G1 F2460 X108.902 Y93.997 E476.65441
G1 F2460 X107.728 Y91.097 E476.69620
G1 F2460 X91.097 Y105.150 E477.19646
G1 F2460 X92.271 Y108.902 E477.23828
;LAYER:35
G0 F3600 X90.997 Y109.003 Z5.510
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2220 X90.997 Y90.997 E477.69148
G1 X109.003 Y90.997 E478.14469
G1 X109.003 Y109.003 E478.59789
G1 X90.997 Y109.003 E479.05109
G1 F2220 X90.598 Y90.598 E479.52438
G1 X109.402 Y90.598 E479.99767
G1 X109.402 Y109.402 E480.47096
G1 X90.598 Y109.402 E480.94425
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1980 X90.199 Y90.199 E481.43762
G1 X109.801 Y90.199 E481.93100
G1 X109.801 Y109.801 E482.42437
G1 X90.199 Y109.801 E482.91774
G0 X92.271 Y108.902
;TYPE:FILL
G1 F2460 X91.096 Y107.727 E482.95957
G1 F2460 X105.151 Y91.096 E483.45982
G1 F2460 X108.902 Y92.271 E483.50161
G1 F2460 X93.997 Y108.902 E484.03216
G1 F2460 X91.096 Y101.075 E484.31076
G1 F2460 X98.498 Y91.096 E484.57420
G1 F2460 X108.902 Y98.924 E484.85280
G1 F2460 X100.649 Y108.902 E485.14655
G1 F2460 X91.096 Y94.422 E485.66195
G1 F2460 X91.846 Y91.096 E485.68861
G1 F2460 X108.902 Y105.576 E486.20399
G1 F2460 X107.302 Y108.902 E486.26095
;LAYER:36
G0 F3600 X109.003 Y109.003 Z5.660
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2220 X90.997 Y109.003 E486.71415
G1 X90.997 Y90.997 E487.16735
G1 X109.003 Y90.997 E487.62056
G1 X109.003 Y109.003 E488.07376
G1 F2220 X90.598 Y109.402 E488.54705
G1 X90.598 Y90.598 E489.02034
G1 X109.402 Y90.598 E489.49363
G1 X109.402 Y109.402 E489.96691
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1980 X90.199 Y109.801 E490.46029
G1 X90.199 Y90.199 E490.95366
G1 X109.801 Y90.199 E491.44704
G1 X109.801 Y109.801 E491.94041
;TYPE:FILL
G1 F2460 X108.902 Y107.302 E491.99736
G1 F2460 X94.423 Y91.097 E492.51274
G1 F2460 X91.097 Y91.845 E492.53940
G1 F2460 X105.575 Y108.902 E493.05480
G1 F2460 X108.902 Y100.650 E493.34855
G1 F2460 X101.075 Y91.097 E493.62716
G1 F2460 X91.097 Y98.497 E493.89060
G1 F2460 X98.923 Y108.902 E494.16920
G1 F2460 X108.902 Y93.997 E494.69975
G1 F2460 X107.728 Y91.097 E494.74153
G1 F2460 X91.097 Y105.150 E495.24179
G1 F2460 X92.271 Y108.902 E495.28361
;LAYER:37
G0 F3600 X90.997 Y109.003 Z5.810
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2220 X90.997 Y90.997 E495.73682
G1 X109.003 Y90.997 E496.19002
G1 X109.003 Y109.003 E496.64322
G1 X90.997 Y109.003 E497.09643
G1 F2220 X90.598 Y90.598 E497.56971
G1 X109.402 Y90.598 E498.04300
G1 X109.402 Y109.402 E498.51629
G1 X90.598 Y109.402 E498.98958
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1980 X90.199 Y90.199 E499.48295
G1 X109.801 Y90.199 E499.97633
G1 X109.801 Y109.801 E500.46970
G1 X90.199 Y109.801 E500.96308
G0 X92.271 Y108.902
;TYPE:FILL
G1 F2460 X91.096 Y107.727 E501.00490
G1 F2460 X105.151 Y91.096 E501.50515
G1 F2460 X108.902 Y92.271 E501.54694
G1 F2460 X93.997 Y108.902 E502.07749
G1 F2460 X91.096 Y101.075 E502.35609
G1 F2460 X98.498 Y91.096 E502.61953
G1 F2460 X108.902 Y98.924 E502.89813
G1 F2460 X100.649 Y108.902 E503.19188
G1 F2460 X91.096 Y94.422 E503.70728
G1 F2460 X91.846 Y91.096 E503.73394
G1 F2460 X108.902 Y105.576 E504.24933
G1 F2460 X107.302 Y108.902 E504.30628
;LAYER:38
G0 F3600 X109.003 Y109.003 Z5.960
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2220 X90.997 Y109.003 E504.75948
G1 X90.997 Y90.997 E505.21268
G1 X109.003 Y90.997 E505.66589
G1 X109.003 Y109.003 E506.11909
G1 F2220 X90.598 Y109.402 E506.59238
G1 X90.598 Y90.598 E507.06567
G1 X109.402 Y90.598 E507.53896
G1 X109.402 Y109.402 E508.01225
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1980 X90.199 Y109.801 E508.50562
G1 X90.199 Y90.199 E508.99899
G1 X109.801 Y90.199 E509.49237
G1 X109.801 Y109.801 E509.98574
;TYPE:FILL
G1 F2460 X108.902 Y107.302 E510.04269
G1 F2460 X94.423 Y91.097 E510.55808
G1 F2460 X91.097 Y91.845 E510.58474
G1 F2460 X105.575 Y108.902 E511.10014
G1 F2460 X108.902 Y100.650 E511.39389
G1 F2460 X101.075 Y91.097 E511.67249
G1 F2460 X91.097 Y98.497 E511.93593
G1 F2460 X98.923 Y108.902 E512.21453
G1 F2460 X108.902 Y93.997 E512.74508
G1 F2460 X107.728 Y91.097 E512.78687
G1 F2460 X91.097 Y105.150 E513.28712
G1 F2460 X92.271 Y108.902 E513.32894
;LAYER:39
G0 F3600 X90.997 Y109.003 Z6.110
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2220 X90.997 Y90.997 E513.78215
G1 X109.003 Y90.997 E514.23535
G1 X109.003 Y109.003 E514.68855
G1 X90.997 Y109.003 E515.14176
G1 F2220 X90.598 Y90.598 E515.61505
G1 X109.402 Y90.598 E516.08833
G1 X109.402 Y109.402 E516.56162
G1 X90.598 Y109.402 E517.03491
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1980 X90.199 Y90.199 E517.52829
G1 X109.801 Y90.199 E518.02166
G1 X109.801 Y109.801 E518.51503
G1 X90.199 Y109.801 E519.00841
G0 X92.271 Y108.902
;TYPE:FILL
G1 F2460 X91.096 Y107.727 E519.05023
G1 F2460 X105.151 Y91.096 E519.55049
G1 F2460 X108.902 Y92.271 E519.59227
G1 F2460 X93.997 Y108.902 E520.12282
G1 F2460 X91.096 Y101.075 E520.40142
G1 F2460 X98.498 Y91.096 E520.66486
G1 F2460 X108.902 Y98.924 E520.94347
G1 F2460 X100.649 Y108.902 E521.23721
G1 F2460 X91.096 Y94.422 E521.75261
G1 F2460 X91.846 Y91.096 E521.77928
G1 F2460 X108.902 Y105.576 E522.29466
G1 F2460 X107.302 Y108.902 E522.35161
;LAYER:40
G0 F3600 X109.003 Y109.003 Z6.260
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2220 X90.997 Y109.003 E522.80481
G1 X90.997 Y90.997 E523.25802
G1 X109.003 Y90.997 E523.71122
G1 X109.003 Y109.003 E524.16442
G1 F2220 X90.598 Y109.402 E524.63771
G1 X90.598 Y90.598 E525.11100
G1 X109.402 Y90.598 E525.58429
G1 X109.402 Y109.402 E526.05758
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1980 X90.199 Y109.801 E526.55095
G1 X90.199 Y90.199 E527.04432
G1 X109.801 Y90.199 E527.53770
G1 X109.801 Y109.801 E528.03107
;TYPE:FILL
G1 F2460 X108.902 Y107.302 E528.08802
G1 F2460 X94.423 Y91.097 E528.60341
G1 F2460 X91.097 Y91.845 E528.63007
G1 F2460 X105.575 Y108.902 E529.14547
G1 F2460 X108.902 Y100.650 E529.43922
G1 F2460 X101.075 Y91.097 E529.71782
G1 F2460 X91.097 Y98.497 E529.98126
G1 F2460 X98.923 Y108.902 E530.25986
G1 F2460 X108.902 Y93.997 E530.79041
G1 F2460 X107.728 Y91.097 E530.83220
G1 F2460 X91.097 Y105.150 E531.33245
G1 F2460 X92.271 Y108.902 E531.37428
;LAYER:41
G0 F3600 X90.997 Y109.003 Z6.410
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2220 X90.997 Y90.997 E531.82748
G1 X109.003 Y90.997 E532.28068
G1 X109.003 Y109.003 E532.73389
G1 X90.997 Y109.003 E533.18709
G1 F2220 X90.598 Y90.598 E533.66038
G1 X109.402 Y90.598 E534.13367
G1 X109.402 Y109.402 E534.60695
G1 X90.598 Y109.402 E535.08024
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1980 X90.199 Y90.199 E535.57362
G1 X109.801 Y90.199 E536.06699
G1 X109.801 Y109.801 E536.56036
G1 X90.199 Y109.801 E537.05374
G0 X92.271 Y108.902
;TYPE:FILL
G1 F2460 X91.096 Y107.727 E537.09556
G1 F2460 X105.151 Y91.096 E537.59582
G1 F2460 X108.902 Y92.271 E537.63761
G1 F2460 X93.997 Y108.902 E538.16815
G1 F2460 X91.096 Y101.075 E538.44675
G1 F2460 X98.498 Y91.096 E538.71019
G1 F2460 X108.902 Y98.924 E538.98880
G1 F2460 X100.649 Y108.902 E539.28255
G1 F2460 X91.096 Y94.422 E539.79795
G1 F2460 X91.846 Y91.096 E539.82461
G1 F2460 X108.902 Y105.576 E540.33999
G1 F2460 X107.302 Y108.902 E540.39694
;LAYER:42
G0 F3600 X109.003 Y109.003 Z6.560
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2220 X90.997 Y109.003 E540.85014
G1 X90.997 Y90.997 E541.30335
G1 X109.003 Y90.997 E541.75655
G1 X109.003 Y109.003 E542.20975
G1 F2220 X90.598 Y109.402 E542.68304
G1 X90.598 Y90.598 E543.15633
G1 X109.402 Y90.598 E543.62962
G1 X109.402 Y109.402 E544.10291
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1980 X90.199 Y109.801 E544.59628
G1 X90.199 Y90.199 E545.08966
G1 X109.801 Y90.199 E545.58303
G1 X109.801 Y109.801 E546.07640
;TYPE:FILL
G1 F2460 X108.902 Y107.302 E546.13336
G1 F2460 X94.423 Y91.097 E546.64874
G1 F2460 X91.097 Y91.845 E546.67540
G1 F2460 X105.575 Y108.902 E547.19080
G1 F2460 X108.902 Y100.650 E547.48455
G1 F2460 X101.075 Y91.097 E547.76315
G1 F2460 X91.097 Y98.497 E548.02659
G1 F2460 X98.923 Y108.902 E548.30519
G1 F2460 X108.902 Y93.997 E548.83574
G1 F2460 X107.728 Y91.097 E548.87753
G1 F2460 X91.097 Y105.150 E549.37778
G1 F2460 X92.271 Y108.902 E549.41961
;LAYER:43
G0 F3600 X90.997 Y109.003 Z6.710
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2220 X90.997 Y90.997 E549.87281
G1 X109.003 Y90.997 E550.32601
G1 X109.003 Y109.003 E550.77922
G1 X90.997 Y109.003 E551.23242
G1 F2220 X90.598 Y90.598 E551.70571
G1 X109.402 Y90.598 E552.17900
G1 X109.402 Y109.402 E552.65229
G1 X90.598 Y109.402 E553.12557
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1980 X90.199 Y90.199 E553.61895
G1 X109.801 Y90.199 E554.11232
G1 X109.801 Y109.801 E554.60570
G1 X90.199 Y109.801 E555.09907
G0 X92.271 Y108.902
;TYPE:FILL
G1 F2460 X91.096 Y107.727 E555.14089
G1 F2460 X105.151 Y91.096 E555.64115
G1 F2460 X108.902 Y92.271 E555.68294
G1 F2460 X93.997 Y108.902 E556.21348
G1 F2460 X91.096 Y101.075 E556.49209
G1 F2460 X98.498 Y91.096 E556.75553
G1 F2460 X108.902 Y98.924 E557.03413
G1 F2460 X100.649 Y108.902 E557.32788
G1 F2460 X91.096 Y94.422 E557.84328
G1 F2460 X91.846 Y91.096 E557.86994
G1 F2460 X108.902 Y105.576 E558.38532
G1 F2460 X107.302 Y108.902 E558.44227
;LAYER:44
G0 F3600 X109.003 Y109.003 Z6.860
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2220 X90.997 Y109.003 E558.89548
G1 X90.997 Y90.997 E559.34868
G1 X109.003 Y90.997 E559.80188
G1 X109.003 Y109.003 E560.25509
G1 F2220 X90.598 Y109.402 E560.72837
G1 X90.598 Y90.598 E561.20166
G1 X109.402 Y90.598 E561.67495
G1 X109.402 Y109.402 E562.14824
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1980 X90.199 Y109.801 E562.64161
G1 X90.199 Y90.199 E563.13499
G1 X109.801 Y90.199 E563.62836
G1 X109.801 Y109.801 E564.12174
;TYPE:FILL
G1 F2460 X108.902 Y107.302 E564.17869
G1 F2460 X94.423 Y91.097 E564.69407
G1 F2460 X91.097 Y91.845 E564.72073
G1 F2460 X105.575 Y108.902 E565.23613
G1 F2460 X108.902 Y100.650 E565.52988
G1 F2460 X101.075 Y91.097 E565.80848
G1 F2460 X91.097 Y98.497 E566.07192
G1 F2460 X98.923 Y108.902 E566.35053
G1 F2460 X108.902 Y93.997 E566.88107
G1 F2460 X107.728 Y91.097 E566.92286
G1 F2460 X91.097 Y105.150 E567.42311
G1 F2460 X92.271 Y108.902 E567.46494
;LAYER:45
G0 F3600 X90.997 Y109.003 Z7.010
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2220 X90.997 Y90.997 E567.91814
G1 X109.003 Y90.997 E568.37135
G1 X109.003 Y109.003 E568.82455
G1 X90.997 Y109.003 E569.27775
G1 F2220 X90.598 Y90.598 E569.75104
G1 X109.402 Y90.598 E570.22433
G1 X109.402 Y109.402 E570.69762
G1 X90.598 Y109.402 E571.17091
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1980 X90.199 Y90.199 E571.66428
G1 X109.801 Y90.199 E572.15765
G1 X109.801 Y109.801 E572.65103
G1 X90.199 Y109.801 E573.14440
G0 X92.271 Y108.902
;TYPE:FILL
G1 F2460 X91.096 Y107.727 E573.18623
G1 F2460 X105.151 Y91.096 E573.68648
G1 F2460 X108.902 Y92.271 E573.72827
G1 F2460 X93.997 Y108.902 E574.25881
G1 F2460 X91.096 Y101.075 E574.53742
G1 F2460 X98.498 Y91.096 E574.80086
G1 F2460 X108.902 Y98.924 E575.07946
G1 F2460 X100.649 Y108.902 E575.37321
G1 F2460 X91.096 Y94.422 E575.88861
G1 F2460 X91.846 Y91.096 E575.91527
G1 F2460 X108.902 Y105.576 E576.43065
G1 F2460 X107.302 Y108.902 E576.48760
;LAYER:46
G0 F3600 X109.003 Y109.003 Z7.160
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2220 X90.997 Y109.003 E576.94081
G1 X90.997 Y90.997 E577.39401
G1 X109.003 Y90.997 E577.84721
G1 X109.003 Y109.003 E578.30042
G1 F2220 X90.598 Y109.402 E578.77371
G1 X90.598 Y90.598 E579.24699
G1 X109.402 Y90.598 E579.72028
G1 X109.402 Y109.402 E580.19357
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1980 X90.199 Y109.801 E580.68695
G1 X90.199 Y90.199 E581.18032
G1 X109.801 Y90.199 E581.67369
G1 X109.801 Y109.801 E582.16707
;TYPE:FILL
G1 F2460 X108.902 Y107.302 E582.22402
G1 F2460 X94.423 Y91.097 E582.73940
G1 F2460 X91.097 Y91.845 E582.76606
G1 F2460 X105.575 Y108.902 E583.28146
G1 F2460 X108.902 Y100.650 E583.57521
G1 F2460 X101.075 Y91.097 E583.85381
G1 F2460 X91.097 Y98.497 E584.11725
G1 F2460 X98.923 Y108.902 E584.39586
G1 F2460 X108.902 Y93.997 E584.92640
G1 F2460 X107.728 Y91.097 E584.96819
G1 F2460 X91.097 Y105.150 E585.46845
G1 F2460 X92.271 Y108.902 E585.51027
;LAYER:47
G0 F3600 X90.997 Y109.003 Z7.310
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2220 X90.997 Y90.997 E585.96347
G1 X109.003 Y90.997 E586.41668
G1 X109.003 Y109.003 E586.86988
G1 X90.997 Y109.003 E587.32308
G0 F3600 X90.598 Y109.402
G1 F2220 X90.598 Y90.598 E587.79637
G1 X109.402 Y90.598 E588.26966
G1 X109.402 Y109.402 E588.74295
G1 X90.598 Y109.402 E589.21624
G0 F3600 X90.199 Y109.801
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1980 X90.199 Y90.199 E589.70961
G1 X109.801 Y90.199 E590.20299
G1 X109.801 Y109.801 E590.69636
G1 X90.199 Y109.801 E591.18973
G0 X92.271 Y108.902
;TYPE:FILL
G1 F2460 X91.096 Y107.727 E591.23156
G1 F2460 X105.151 Y91.096 E591.73181
G1 F2460 X108.902 Y92.271 E591.77360
G1 F2460 X93.997 Y108.902 E592.30415
G1 F2460 X91.096 Y101.075 E592.58275
G1 F2460 X98.498 Y91.096 E592.84619
G1 F2460 X108.902 Y98.924 E593.12479
G1 F2460 X100.649 Y108.902 E593.41854
G1 F2460 X91.096 Y94.422 E593.93394
G1 F2460 X91.846 Y91.096 E593.96060
G1 F2460 X108.902 Y105.576 E594.47598
G1 F2460 X107.302 Y108.902 E594.53294
;LAYER:48
G0 F3600 X109.003 Y109.003 Z7.460
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2220 X90.997 Y109.003 E594.98614
G1 X90.997 Y90.997 E595.43934
G1 X109.003 Y90.997 E595.89255
G1 X109.003 Y109.003 E596.34575
G1 F2220 X90.598 Y109.402 E596.81904
G1 X90.598 Y90.598 E597.29233
G1 X109.402 Y90.598 E597.76561
G1 X109.402 Y109.402 E598.23890
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1980 X90.199 Y109.801 E598.73228
G1 X90.199 Y90.199 E599.22565
G1 X109.801 Y90.199 E599.71902
G1 X109.801 Y109.801 E600.21240
;TYPE:FILL
G1 F2460 X108.902 Y107.302 E600.26935
G1 F2460 X94.423 Y91.097 E600.78473
G1 F2460 X91.097 Y91.845 E600.81139
G1 F2460 X105.575 Y108.902 E601.32679
G1 F2460 X108.902 Y100.650 E601.62054
G1 F2460 X101.075 Y91.097 E601.89915
G1 F2460 X91.097 Y98.497 E602.16259
G1 F2460 X98.923 Y108.902 E602.44119
G1 F2460 X108.902 Y93.997 E602.97173
G1 F2460 X107.728 Y91.097 E603.01352
G1 F2460 X91.097 Y105.150 E603.51378
G1 F2460 X92.271 Y108.902 E603.55560
;LAYER:49
G0 F3600 X90.997 Y109.003 Z7.610
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2220 X90.997 Y90.997 E604.00880
G1 X109.003 Y90.997 E604.46201
G1 X109.003 Y109.003 E604.91521
G1 X90.997 Y109.003 E605.36841
G1 F2220 X90.598 Y90.598 E605.84170
G1 X109.402 Y90.598 E606.31499
G1 X109.402 Y109.402 E606.78828
G1 X90.598 Y109.402 E607.26157
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1980 X90.199 Y90.199 E607.75494
G1 X109.801 Y90.199 E608.24832
G1 X109.801 Y109.801 E608.74169
G1 X90.199 Y109.801 E609.23506
G0 X92.271 Y108.902
;TYPE:FILL
G1 F2460 X91.096 Y107.727 E609.27689
G1 F2460 X105.151 Y91.096 E609.77714
G1 F2460 X108.902 Y92.271 E609.81893
G1 F2460 X93.997 Y108.902 E610.34948
G1 F2460 X91.096 Y101.075 E610.62808
G1 F2460 X98.498 Y91.096 E610.89152
G1 F2460 X108.902 Y98.924 E611.17012
G1 F2460 X100.649 Y108.902 E611.46387
G1 F2460 X91.096 Y94.422 E611.97927
G1 F2460 X91.846 Y91.096 E612.00593
G1 F2460 X108.902 Y105.576 E612.52132
G1 F2460 X107.302 Y108.902 E612.57827
;LAYER:50
G0 F3600 X109.003 Y109.003 Z7.760
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2220 X90.997 Y109.003 E613.03147
G1 X90.997 Y90.997 E613.48467
G1 X109.003 Y90.997 E613.93788
G1 X109.003 Y109.003 E614.39108
G1 F2220 X90.598 Y109.402 E614.86437
G1 X90.598 Y90.598 E615.33766
G1 X109.402 Y90.598 E615.81095
G1 X109.402 Y109.402 E616.28423
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1980 X90.199 Y109.801 E616.77761
G1 X90.199 Y90.199 E617.27098
G1 X109.801 Y90.199 E617.76436
G1 X109.801 Y109.801 E618.25773
;TYPE:FILL
G1 F2460 X108.902 Y107.302 E618.31468
G1 F2460 X94.423 Y91.097 E618.83006
G1 F2460 X91.097 Y91.845 E618.85673
G1 F2460 X105.575 Y108.902 E619.37213
G1 F2460 X108.902 Y100.650 E619.66587
G1 F2460 X101.075 Y91.097 E619.94448
G1 F2460 X91.097 Y98.497 E620.20792
G1 F2460 X98.923 Y108.902 E620.48652
G1 F2460 X108.902 Y93.997 E621.01707
G1 F2460 X107.728 Y91.097 E621.05885
G1 F2460 X91.097 Y105.150 E621.55911
G1 F2460 X92.271 Y108.902 E621.60093
;LAYER:51
G0 F3600 X90.997 Y109.003 Z7.910
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2220 X90.997 Y90.997 E622.05414
G1 X109.003 Y90.997 E622.50734
G1 X109.003 Y109.003 E622.96054
G1 X90.997 Y109.003 E623.41375
G1 F2220 X90.598 Y90.598 E623.88703
G1 X109.402 Y90.598 E624.36032
G1 X109.402 Y109.402 E624.83361
G1 X90.598 Y109.402 E625.30690
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1980 X90.199 Y90.199 E625.80027
G1 X109.801 Y90.199 E626.29365
G1 X109.801 Y109.801 E626.78702
G1 X90.199 Y109.801 E627.28040
G0 X92.271 Y108.902
;TYPE:FILL
G1 F2460 X91.096 Y107.727 E627.32222
G1 F2460 X105.151 Y91.096 E627.82247
G1 F2460 X108.902 Y92.271 E627.86426
G1 F2460 X93.997 Y108.902 E628.39481
G1 F2460 X91.096 Y101.075 E628.67341
G1 F2460 X98.498 Y91.096 E628.93685
G1 F2460 X108.902 Y98.924 E629.21545
G1 F2460 X100.649 Y108.902 E629.50920
G1 F2460 X91.096 Y94.422 E630.02460
G1 F2460 X91.846 Y91.096 E630.05126
G1 F2460 X108.902 Y105.576 E630.56665
G1 F2460 X107.302 Y108.902 E630.62360
;LAYER:52
G0 F3600 X109.003 Y109.003 Z8.060
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2220 X90.997 Y109.003 E631.07680
G1 X90.997 Y90.997 E631.53001
G1 X109.003 Y90.997 E631.98321
G1 X109.003 Y109.003 E632.43641
G0 F3600 X109.402 Y109.402
G1 F2220 X90.598 Y109.402 E632.90970
G1 X90.598 Y90.598 E633.38299
G1 X109.402 Y90.598 E633.85628
G1 X109.402 Y109.402 E634.32957
G0 F3600 X109.801 Y109.801
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1980 X90.199 Y109.801 E634.82294
G1 X90.199 Y90.199 E635.31631
G1 X109.801 Y90.199 E635.80969
G1 X109.801 Y109.801 E636.30306
;TYPE:FILL
G1 F2460 X108.902 Y107.302 E636.36001
G1 F2460 X94.423 Y91.097 E636.87540
G1 F2460 X91.097 Y91.845 E636.90206
G1 F2460 X105.575 Y108.902 E637.41746
G1 F2460 X108.902 Y100.650 E637.71121
G1 F2460 X101.075 Y91.097 E637.98981
G1 F2460 X91.097 Y98.497 E638.25325
G1 F2460 X98.923 Y108.902 E638.53185
G1 F2460 X108.902 Y93.997 E639.06240
G1 F2460 X107.728 Y91.097 E639.10419
G1 F2460 X91.097 Y105.150 E639.60444
G1 F2460 X92.271 Y108.902 E639.64626
;LAYER:53
G0 F3600 X90.997 Y109.003 Z8.210
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2220 X90.997 Y90.997 E640.09947
G1 X109.003 Y90.997 E640.55267
G1 X109.003 Y109.003 E641.00587
G1 X90.997 Y109.003 E641.45908
G1 F2220 X90.598 Y90.598 E641.93237
G1 X109.402 Y90.598 E642.40565
G1 X109.402 Y109.402 E642.87894
G1 X90.598 Y109.402 E643.35223
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1980 X90.199 Y90.199 E643.84561
G1 X109.801 Y90.199 E644.33898
G1 X109.801 Y109.801 E644.83235
G1 X90.199 Y109.801 E645.32573
G0 X92.271 Y108.902
;TYPE:FILL
G1 F2460 X91.096 Y107.727 E645.36755
G1 F2460 X105.151 Y91.096 E645.86781
G1 F2460 X108.902 Y92.271 E645.90959
G1 F2460 X93.997 Y108.902 E646.44014
G1 F2460 X91.096 Y101.075 E646.71874
G1 F2460 X98.498 Y91.096 E646.98218
G1 F2460 X108.902 Y98.924 E647.26079
G1 F2460 X100.649 Y108.902 E647.55454
G1 F2460 X91.096 Y94.422 E648.06994
G1 F2460 X91.846 Y91.096 E648.09660
G1 F2460 X108.902 Y105.576 E648.61198
G1 F2460 X107.302 Y108.902 E648.66893
;LAYER:54
G0 F3600 X109.003 Y109.003 Z8.360
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2220 X90.997 Y109.003 E649.12213
G1 X90.997 Y90.997 E649.57534
G1 X109.003 Y90.997 E650.02854
G1 X109.003 Y109.003 E650.48174
G1 F2220 X90.598 Y109.402 E650.95503
G1 X90.598 Y90.598 E651.42832
G1 X109.402 Y90.598 E651.90161
G1 X109.402 Y109.402 E652.37490
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1980 X90.199 Y109.801 E652.86827
G1 X90.199 Y90.199 E653.36165
G1 X109.801 Y90.199 E653.85502
G1 X109.801 Y109.801 E654.34839
;TYPE:FILL
G1 F2460 X108.902 Y107.302 E654.40535
G1 F2460 X94.423 Y91.097 E654.92073
G1 F2460 X91.097 Y91.845 E654.94739
G1 F2460 X105.575 Y108.902 E655.46279
G1 F2460 X108.902 Y100.650 E655.75654
G1 F2460 X101.075 Y91.097 E656.03514
G1 F2460 X91.097 Y98.497 E656.29858
G1 F2460 X98.923 Y108.902 E656.57718
G1 F2460 X108.902 Y93.997 E657.10773
G1 F2460 X107.728 Y91.097 E657.14952
G1 F2460 X91.097 Y105.150 E657.64977
G1 F2460 X92.271 Y108.902 E657.69160
;LAYER:55
G0 F3600 X90.997 Y109.003 Z8.510
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2220 X90.997 Y90.997 E658.14480
G1 X109.003 Y90.997 E658.59800
G1 X109.003 Y109.003 E659.05121
G1 X90.997 Y109.003 E659.50441
G1 F2220 X90.598 Y90.598 E659.97770
G1 X109.402 Y90.598 E660.45099
G1 X109.402 Y109.402 E660.92427
G1 X90.598 Y109.402 E661.39756
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1980 X90.199 Y90.199 E661.89094
G1 X109.801 Y90.199 E662.38431
G1 X109.801 Y109.801 E662.87768
G1 X90.199 Y109.801 E663.37106
G0 X92.271 Y108.902
;TYPE:FILL
G1 F2460 X91.096 Y107.727 E663.41288
G1 F2460 X105.151 Y91.096 E663.91314
G1 F2460 X108.902 Y92.271 E663.95493
G1 F2460 X93.997 Y108.902 E664.48547
G1 F2460 X91.096 Y101.075 E664.76407
G1 F2460 X98.498 Y91.096 E665.02751
G1 F2460 X108.902 Y98.924 E665.30612
G1 F2460 X100.649 Y108.902 E665.59987
G1 F2460 X91.096 Y94.422 E666.11527
G1 F2460 X91.846 Y91.096 E666.14193
G1 F2460 X108.902 Y105.576 E666.65731
G1 F2460 X107.302 Y108.902 E666.71426
;LAYER:56
G0 F3600 X109.003 Y109.003 Z8.660
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2220 X90.997 Y109.003 E667.16747
G1 X90.997 Y90.997 E667.62067
G1 X109.003 Y90.997 E668.07387
G1 X109.003 Y109.003 E668.52707
G1 F2220 X90.598 Y109.402 E669.00036
G1 X90.598 Y90.598 E669.47365
G1 X109.402 Y90.598 E669.94694
G1 X109.402 Y109.402 E670.42023
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1980 X90.199 Y109.801 E670.91360
G1 X90.199 Y90.199 E671.40698
G1 X109.801 Y90.199 E671.90035
G1 X109.801 Y109.801 E672.39372
;TYPE:FILL
G1 F2460 X108.902 Y107.302 E672.45068
G1 F2460 X94.423 Y91.097 E672.96606
G1 F2460 X91.097 Y91.845 E672.99272
G1 F2460 X105.575 Y108.902 E673.50812
G1 F2460 X108.902 Y100.650 E673.80187
G1 F2460 X101.075 Y91.097 E674.08047
G1 F2460 X91.097 Y98.497 E674.34391
G1 F2460 X98.923 Y108.902 E674.62251
G1 F2460 X108.902 Y93.997 E675.15306
G1 F2460 X107.728 Y91.097 E675.19485
G1 F2460 X91.097 Y105.150 E675.69510
G1 F2460 X92.271 Y108.902 E675.73693
;LAYER:57
G0 F3600 X90.997 Y109.003 Z8.810
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2220 X90.997 Y90.997 E676.19013
G1 X109.003 Y90.997 E676.64333
G1 X109.003 Y109.003 E677.09654
G1 X90.997 Y109.003 E677.54974
G1 F2220 X90.598 Y90.598 E678.02303
G1 X109.402 Y90.598 E678.49632
G1 X109.402 Y109.402 E678.96961
G1 X90.598 Y109.402 E679.44289
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1980 X90.199 Y90.199 E679.93627
G1 X109.801 Y90.199 E680.42964
G1 X109.801 Y109.801 E680.92302
G1 X90.199 Y109.801 E681.41639
G0 X92.271 Y108.902
;TYPE:FILL
G1 F2460 X91.096 Y107.727 E681.45821
G1 F2460 X105.151 Y91.096 E681.95847
G1 F2460 X108.902 Y92.271 E682.00026
G1 F2460 X93.997 Y108.902 E682.53080
G1 F2460 X91.096 Y101.075 E682.80941
G1 F2460 X98.498 Y91.096 E683.07285
G1 F2460 X108.902 Y98.924 E683.35145
G1 F2460 X100.649 Y108.902 E683.64520
G1 F2460 X91.096 Y94.422 E684.16060
G1 F2460 X91.846 Y91.096 E684.18726
G1 F2460 X108.902 Y105.576 E684.70264
G1 F2460 X107.302 Y108.902 E684.75959
;LAYER:58
G0 F3600 X109.003 Y109.003 Z8.960
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2220 X90.997 Y109.003 E685.21280
G1 X90.997 Y90.997 E685.66600
G1 X109.003 Y90.997 E686.11920
G1 X109.003 Y109.003 E686.57241
G1 F2220 X90.598 Y109.402 E687.04569
G1 X90.598 Y90.598 E687.51898
G1 X109.402 Y90.598 E687.99227
G1 X109.402 Y109.402 E688.46556
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1980 X90.199 Y109.801 E688.95893
G1 X90.199 Y90.199 E689.45231
G1 X109.801 Y90.199 E689.94568
G1 X109.801 Y109.801 E690.43906
;TYPE:FILL
G1 F2460 X108.902 Y107.302 E690.49601
G1 F2460 X94.423 Y91.097 E691.01139
G1 F2460 X91.097 Y91.845 E691.03805
G1 F2460 X105.575 Y108.902 E691.55345
G1 F2460 X108.902 Y100.650 E691.84720
G1 F2460 X101.075 Y91.097 E692.12580
G1 F2460 X91.097 Y98.497 E692.38924
G1 F2460 X98.923 Y108.902 E692.66785
G1 F2460 X108.902 Y93.997 E693.19839
G1 F2460 X107.728 Y91.097 E693.24018
G1 F2460 X91.097 Y105.150 E693.74043
G1 F2460 X92.271 Y108.902 E693.78226
;LAYER:59
G0 F3600 X90.997 Y109.003 Z9.110
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2220 X90.997 Y90.997 E694.23546
G1 X109.003 Y90.997 E694.68867
G1 X109.003 Y109.003 E695.14187
G1 X90.997 Y109.003 E695.59507
G1 F2220 X90.598 Y90.598 E696.06836
G1 X109.402 Y90.598 E696.54165
G1 X109.402 Y109.402 E697.01494
G1 X90.598 Y109.402 E697.48823
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1980 X90.199 Y90.199 E697.98160
G1 X109.801 Y90.199 E698.47497
G1 X109.801 Y109.801 E698.96835
G1 X90.199 Y109.801 E699.46172
G0 X92.271 Y108.902
;TYPE:FILL
G1 F2460 X91.096 Y107.727 E699.50355
G1 F2460 X105.151 Y91.096 E700.00380
G1 F2460 X108.902 Y92.271 E700.04559
G1 F2460 X93.997 Y108.902 E700.57613
G1 F2460 X91.096 Y101.075 E700.85474
G1 F2460 X98.498 Y91.096 E701.11818
G1 F2460 X108.902 Y98.924 E701.39678
G1 F2460 X100.649 Y108.902 E701.69053
G1 F2460 X91.096 Y94.422 E702.20593
G1 F2460 X91.846 Y91.096 E702.23259
G1 F2460 X108.902 Y105.576 E702.74797
G1 F2460 X107.302 Y108.902 E702.80492
;LAYER:60
G0 F3600 X109.003 Y109.003 Z9.260
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2220 X90.997 Y109.003 E703.25813
G1 X90.997 Y90.997 E703.71133
G1 X109.003 Y90.997 E704.16453
G1 X109.003 Y109.003 E704.61774
G1 F2220 X90.598 Y109.402 E705.09103
G1 X90.598 Y90.598 E705.56431
G1 X109.402 Y90.598 E706.03760
G1 X109.402 Y109.402 E706.51089
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1980 X90.199 Y109.801 E707.00427
G1 X90.199 Y90.199 E707.49764
G1 X109.801 Y90.199 E707.99101
G1 X109.801 Y109.801 E708.48439
;TYPE:FILL
G1 F2460 X108.902 Y107.302 E708.54134
G1 F2460 X94.423 Y91.097 E709.05672
G1 F2460 X91.097 Y91.845 E709.08338
G1 F2460 X105.575 Y108.902 E709.59878
G1 F2460 X108.902 Y100.650 E709.89253
G1 F2460 X101.075 Y91.097 E710.17113
G1 F2460 X91.097 Y98.497 E710.43457
G1 F2460 X98.923 Y108.902 E710.71318
G1 F2460 X108.902 Y93.997 E711.24372
G1 F2460 X107.728 Y91.097 E711.28551
G1 F2460 X91.097 Y105.150 E711.78577
G1 F2460 X92.271 Y108.902 E711.82759
;LAYER:61
G0 F3600 X90.997 Y109.003 Z9.410
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2220 X90.997 Y90.997 E712.28079
G1 X109.003 Y90.997 E712.73400
G1 X109.003 Y109.003 E713.18720
G1 X90.997 Y109.003 E713.64040
G1 F2220 X90.598 Y90.598 E714.11369
G1 X109.402 Y90.598 E714.58698
G1 X109.402 Y109.402 E715.06027
G1 X90.598 Y109.402 E715.53356
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1980 X90.199 Y90.199 E716.02693
G1 X109.801 Y90.199 E716.52031
G1 X109.801 Y109.801 E717.01368
G1 X90.199 Y109.801 E717.50705
G0 X92.271 Y108.902
;TYPE:FILL
G1 F2460 X91.096 Y107.727 E717.54888
G1 F2460 X105.151 Y91.096 E718.04913
G1 F2460 X108.902 Y92.271 E718.09092
G1 F2460 X93.997 Y108.902 E718.62147
G1 F2460 X91.096 Y101.075 E718.90007
G1 F2460 X98.498 Y91.096 E719.16351
G1 F2460 X108.902 Y98.924 E719.44211
G1 F2460 X100.649 Y108.902 E719.73586
G1 F2460 X91.096 Y94.422 E720.25126
G1 F2460 X91.846 Y91.096 E720.27792
G1 F2460 X108.902 Y105.576 E720.79330
G1 F2460 X107.302 Y108.902 E720.85026
;LAYER:62
G0 F3600 X109.003 Y109.003 Z9.560
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2220 X90.997 Y109.003 E721.30346
G1 X90.997 Y90.997 E721.75666
G1 X109.003 Y90.997 E722.20987
G1 X109.003 Y109.003 E722.66307
G1 F2220 X90.598 Y109.402 E723.13636
G1 X90.598 Y90.598 E723.60965
G1 X109.402 Y90.598 E724.08293
G1 X109.402 Y109.402 E724.55622
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1980 X90.199 Y109.801 E725.04960
G1 X90.199 Y90.199 E725.54297
G1 X109.801 Y90.199 E726.03635
G1 X109.801 Y109.801 E726.52972
;TYPE:FILL
G1 F2460 X108.902 Y107.302 E726.58667
G1 F2460 X94.423 Y91.097 E727.10205
G1 F2460 X91.097 Y91.845 E727.12871
G1 F2460 X105.575 Y108.902 E727.64411
G1 F2460 X108.902 Y100.650 E727.93786
G1 F2460 X101.075 Y91.097 E728.21647
G1 F2460 X91.097 Y98.497 E728.47991
G1 F2460 X98.923 Y108.902 E728.75851
G1 F2460 X108.902 Y93.997 E729.28905
G1 F2460 X107.728 Y91.097 E729.33084
G1 F2460 X91.097 Y105.150 E729.83110
G1 F2460 X92.271 Y108.902 E729.87292
;LAYER:63
G0 F3600 X90.997 Y109.003 Z9.710
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2220 X90.997 Y90.997 E730.32613
G1 X109.003 Y90.997 E730.77933
G1 X109.003 Y109.003 E731.23253
G1 X90.997 Y109.003 E731.68574
G1 F2220 X90.598 Y90.598 E732.15902
G1 X109.402 Y90.598 E732.63231
G1 X109.402 Y109.402 E733.10560
G1 X90.598 Y109.402 E733.57889
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1980 X90.199 Y90.199 E734.07226
G1 X109.801 Y90.199 E734.56564
G1 X109.801 Y109.801 E735.05901
G1 X90.199 Y109.801 E735.55238
G0 X92.271 Y108.902
;TYPE:FILL
G1 F2460 X91.096 Y107.727 E735.59421
G1 F2460 X105.151 Y91.096 E736.09446
G1 F2460 X108.902 Y92.271 E736.13625
G1 F2460 X93.997 Y108.902 E736.66680
G1 F2460 X91.096 Y101.075 E736.94540
G1 F2460 X98.498 Y91.096 E737.20884
G1 F2460 X108.902 Y98.924 E737.48744
G1 F2460 X100.649 Y108.902 E737.78119
G1 F2460 X91.096 Y94.422 E738.29659
G1 F2460 X91.846 Y91.096 E738.32325
G1 F2460 X108.902 Y105.576 E738.83864
G1 F2460 X107.302 Y108.902 E738.89559
;LAYER:64
G0 F3600 X109.003 Y109.003 Z9.860
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2220 X90.997 Y109.003 E739.34879
G1 X90.997 Y90.997 E739.80199
G1 X109.003 Y90.997 E740.25520
G1 X109.003 Y109.003 E740.70840
G1 F2220 X90.598 Y109.402 E741.18169
G1 X90.598 Y90.598 E741.65498
G1 X109.402 Y90.598 E742.12827
G1 X109.402 Y109.402 E742.60156
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1980 X90.199 Y109.801 E743.09493
G1 X90.199 Y90.199 E743.58830
G1 X109.801 Y90.199 E744.08168
G1 X109.801 Y109.801 E744.57505
;TYPE:FILL
G1 F2460 X108.902 Y107.302 E744.63200
G1 F2460 X94.423 Y91.097 E745.14738
G1 F2460 X91.097 Y91.845 E745.17405
G1 F2460 X105.575 Y108.902 E745.68945
G1 F2460 X108.902 Y100.650 E745.98319
G1 F2460 X101.075 Y91.097 E746.26180
G1 F2460 X91.097 Y98.497 E746.52524
G1 F2460 X98.923 Y108.902 E746.80384
G1 F2460 X108.902 Y93.997 E747.33439
G1 F2460 X107.728 Y91.097 E747.37618
G1 F2460 X91.097 Y105.150 E747.87643
G1 F2460 X92.271 Y108.902 E747.91825
;LAYER:65
G0 F3600 X90.997 Y109.003 Z10.010
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2220 X90.997 Y90.997 E748.37146
G1 X109.003 Y90.997 E748.82466
G1 X109.003 Y109.003 E749.27786
G1 X90.997 Y109.003 E749.73107
G1 F2220 X90.598 Y90.598 E750.20436
G1 X109.402 Y90.598 E750.67764
G1 X109.402 Y109.402 E751.15093
G1 X90.598 Y109.402 E751.62422
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1980 X90.199 Y90.199 E752.11759
G1 X109.801 Y90.199 E752.61097
G1 X109.801 Y109.801 E753.10434
G1 X90.199 Y109.801 E753.59772
G0 X92.271 Y108.902
;TYPE:FILL
G1 F2460 X91.096 Y107.727 E753.63954
G1 F2460 X105.151 Y91.096 E754.13979
G1 F2460 X108.902 Y92.271 E754.18158
G1 F2460 X93.997 Y108.902 E754.71213
G1 F2460 X91.096 Y101.075 E754.99073
G1 F2460 X98.498 Y91.096 E755.25417
G1 F2460 X108.902 Y98.924 E755.53278
G1 F2460 X100.649 Y108.902 E755.82652
G1 F2460 X91.096 Y94.422 E756.34192
G1 F2460 X91.846 Y91.096 E756.36858
G1 F2460 X108.902 Y105.576 E756.88397
G1 F2460 X107.302 Y108.902 E756.94092
;LAYER:66
G0 F3600 X109.003 Y109.003 Z10.160
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2220 X90.997 Y109.003 E757.39412
G1 X90.997 Y90.997 E757.84733
G1 X109.003 Y90.997 E758.30053
G1 X109.003 Y109.003 E758.75373
G1 F2220 X90.598 Y109.402 E759.22702
G1 X90.598 Y90.598 E759.70031
G1 X109.402 Y90.598 E760.17360
G1 X109.402 Y109.402 E760.64689
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1980 X90.199 Y109.801 E761.14026
G1 X90.199 Y90.199 E761.63363
G1 X109.801 Y90.199 E762.12701
G1 X109.801 Y109.801 E762.62038
;TYPE:FILL
G1 F2460 X108.902 Y107.302 E762.67733
G1 F2460 X94.423 Y91.097 E763.19272
G1 F2460 X91.097 Y91.845 E763.21938
G1 F2460 X105.575 Y108.902 E763.73478
G1 F2460 X108.902 Y100.650 E764.02853
G1 F2460 X101.075 Y91.097 E764.30713
G1 F2460 X91.097 Y98.497 E764.57057
G1 F2460 X98.923 Y108.902 E764.84917
G1 F2460 X108.902 Y93.997 E765.37972
G1 F2460 X107.728 Y91.097 E765.42151
G1 F2460 X91.097 Y105.150 E765.92176
G1 F2460 X92.271 Y108.902 E765.96358
;LAYER:67
G0 F3600 X90.997 Y109.003 Z10.310
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2220 X90.997 Y90.997 E766.41679
G1 X109.003 Y90.997 E766.86999
G1 X109.003 Y109.003 E767.32319
G1 X90.997 Y109.003 E767.77640
G1 F2220 X90.598 Y90.598 E768.24969
G1 X109.402 Y90.598 E768.72298
G1 X109.402 Y109.402 E769.19626
G1 X90.598 Y109.402 E769.66955
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1980 X90.199 Y90.199 E770.16293
G1 X109.801 Y90.199 E770.65630
G1 X109.801 Y109.801 E771.14967
G1 X90.199 Y109.801 E771.64305
G0 X92.271 Y108.902
;TYPE:FILL
G1 F2460 X91.096 Y107.727 E771.68487
G1 F2460 X105.151 Y91.096 E772.18513
G1 F2460 X108.902 Y92.271 E772.22692
G1 F2460 X93.997 Y108.902 E772.75746
G1 F2460 X91.096 Y101.075 E773.03606
G1 F2460 X98.498 Y91.096 E773.29950
G1 F2460 X108.902 Y98.924 E773.57811
G1 F2460 X100.649 Y108.902 E773.87186
G1 F2460 X91.096 Y94.422 E774.38726
G1 F2460 X91.846 Y91.096 E774.41392
G1 F2460 X108.902 Y105.576 E774.92930
G1 F2460 X107.302 Y108.902 E774.98625
;LAYER:68
G0 F3600 X109.003 Y109.003 Z10.460
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2220 X90.997 Y109.003 E775.43945
G1 X90.997 Y90.997 E775.89266
G1 X109.003 Y90.997 E776.34586
G1 X109.003 Y109.003 E776.79906
G1 F2220 X90.598 Y109.402 E777.27235
G1 X90.598 Y90.598 E777.74564
G1 X109.402 Y90.598 E778.21893
G1 X109.402 Y109.402 E778.69222
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1980 X90.199 Y109.801 E779.18559
G1 X90.199 Y90.199 E779.67897
G1 X109.801 Y90.199 E780.17234
G1 X109.801 Y109.801 E780.66571
;TYPE:FILL
G1 F2460 X108.902 Y107.302 E780.72267
G1 F2460 X94.423 Y91.097 E781.23805
G1 F2460 X91.097 Y91.845 E781.26471
G1 F2460 X105.575 Y108.902 E781.78011
G1 F2460 X108.902 Y100.650 E782.07386
G1 F2460 X101.075 Y91.097 E782.35246
G1 F2460 X91.097 Y98.497 E782.61590
G1 F2460 X98.923 Y108.902 E782.89450
G1 F2460 X108.902 Y93.997 E783.42505
G1 F2460 X107.728 Y91.097 E783.46684
G1 F2460 X91.097 Y105.150 E783.96709
G1 F2460 X92.271 Y108.902 E784.00892
;LAYER:69
G0 F3600 X90.997 Y109.003 Z10.610
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2220 X90.997 Y90.997 E784.46212
G1 X109.003 Y90.997 E784.91532
G1 X109.003 Y109.003 E785.36853
G1 X90.997 Y109.003 E785.82173
G1 F2220 X90.598 Y90.598 E786.29502
G1 X109.402 Y90.598 E786.76831
G1 X109.402 Y109.402 E787.24160
G1 X90.598 Y109.402 E787.71488
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1980 X90.199 Y90.199 E788.20826
G1 X109.801 Y90.199 E788.70163
G1 X109.801 Y109.801 E789.19501
G1 X90.199 Y109.801 E789.68838
G0 X92.271 Y108.902
;TYPE:FILL
G1 F2460 X91.096 Y107.727 E789.73020
G1 F2460 X105.151 Y91.096 E790.23046
G1 F2460 X108.902 Y92.271 E790.27225
G1 F2460 X93.997 Y108.902 E790.80279
G1 F2460 X91.096 Y101.075 E791.08140
G1 F2460 X98.498 Y91.096 E791.34484
G1 F2460 X108.902 Y98.924 E791.62344
G1 F2460 X100.649 Y108.902 E791.91719
G1 F2460 X91.096 Y94.422 E792.43259
G1 F2460 X91.846 Y91.096 E792.45925
G1 F2460 X108.902 Y105.576 E792.97463
G1 F2460 X107.302 Y108.902 E793.03158
;LAYER:70
G0 F3600 X109.003 Y109.003 Z10.760
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2220 X90.997 Y109.003 E793.48479
G1 X90.997 Y90.997 E793.93799
G1 X109.003 Y90.997 E794.39119
G1 X109.003 Y109.003 E794.84440
G1 F2220 X90.598 Y109.402 E795.31768
G1 X90.598 Y90.598 E795.79097
G1 X109.402 Y90.598 E796.26426
G1 X109.402 Y109.402 E796.73755
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1980 X90.199 Y109.801 E797.23092
G1 X90.199 Y90.199 E797.72430
G1 X109.801 Y90.199 E798.21767
G1 X109.801 Y109.801 E798.71105
;TYPE:FILL
G1 F2460 X108.902 Y107.302 E798.76800
G1 F2460 X94.423 Y91.097 E799.28338
G1 F2460 X91.097 Y91.845 E799.31004
G1 F2460 X105.575 Y108.902 E799.82544
G1 F2460 X108.902 Y100.650 E800.11919
G1 F2460 X101.075 Y91.097 E800.39779
G1 F2460 X91.097 Y98.497 E800.66123
G1 F2460 X98.923 Y108.902 E800.93984
G1 F2460 X108.902 Y93.997 E801.47038
G1 F2460 X107.728 Y91.097 E801.51217
G1 F2460 X91.097 Y105.150 E802.01242
G1 F2460 X92.271 Y108.902 E802.05425
;LAYER:71
G0 F3600 X90.997 Y109.003 Z10.910
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2220 X90.997 Y90.997 E802.50745
G1 X109.003 Y90.997 E802.96065
G1 X109.003 Y109.003 E803.41386
G1 X90.997 Y109.003 E803.86706
G1 F2220 X90.598 Y90.598 E804.34035
G1 X109.402 Y90.598 E804.81364
G1 X109.402 Y109.402 E805.28693
G1 X90.598 Y109.402 E805.76022
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1980 X90.199 Y90.199 E806.25359
G1 X109.801 Y90.199 E806.74696
G1 X109.801 Y109.801 E807.24034
G1 X90.199 Y109.801 E807.73371
G0 X92.271 Y108.902
;TYPE:FILL
G1 F2460 X91.096 Y107.727 E807.77554
G1 F2460 X105.151 Y91.096 E808.27579
G1 F2460 X108.902 Y92.271 E808.31758
G1 F2460 X93.997 Y108.902 E808.84812
G1 F2460 X91.096 Y101.075 E809.12673
G1 F2460 X98.498 Y91.096 E809.39017
G1 F2460 X108.902 Y98.924 E809.66877
G1 F2460 X100.649 Y108.902 E809.96252
G1 F2460 X91.096 Y94.422 E810.47792
G1 F2460 X91.846 Y91.096 E810.50458
G1 F2460 X108.902 Y105.576 E811.01996
G1 F2460 X107.302 Y108.902 E811.07691
;LAYER:72
G0 F3600 X109.003 Y109.003 Z11.060
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2220 X90.997 Y109.003 E811.53012
G1 X90.997 Y90.997 E811.98332
G1 X109.003 Y90.997 E812.43652
G1 X109.003 Y109.003 E812.88973
G1 F2220 X90.598 Y109.402 E813.36302
G1 X90.598 Y90.598 E813.83630
G1 X109.402 Y90.598 E814.30959
G1 X109.402 Y109.402 E814.78288
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1980 X90.199 Y109.801 E815.27625
G1 X90.199 Y90.199 E815.76963
G1 X109.801 Y90.199 E816.26300
G1 X109.801 Y109.801 E816.75638
G0 F3600 X109.501 Y109.591
G0 X107.302 Y108.902
;TYPE:FILL
G1 F2460 X108.902 Y107.302 E816.81333
G0 F3600 X108.902 Y105.576
G1 F2460 X94.423 Y91.097 E817.32871
G0 F3600 X91.846 Y91.096
G1 F2460 X91.097 Y91.845 E817.35537
G0 F3600 X91.096 Y94.422
G1 F2460 X105.575 Y108.902 E817.87077
G0 F3600 X100.649 Y108.902
G1 F2460 X108.902 Y100.650 E818.16452
G0 F3600 X108.902 Y98.924
G1 F2460 X101.075 Y91.097 E818.44312
G0 F3600 X98.498 Y91.096
G1 F2460 X91.097 Y98.497 E818.70656
G0 F3600 X91.096 Y101.075
G1 F2460 X98.923 Y108.902 E818.98517
G0 F3600 X93.997 Y108.902
G1 F2460 X108.902 Y93.997 E819.51571
G0 F3600 X108.902 Y92.271
G1 F2460 X107.728 Y91.097 E819.55750
G0 F3600 X105.151 Y91.096
G1 F2460 X91.097 Y105.150 E820.05776
G0 F3600 X91.096 Y107.727
G1 F2460 X92.271 Y108.902 E820.09958
;LAYER:73
G0 F3600 X90.997 Y109.003 Z11.210
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2220 X90.997 Y90.997 E820.55278
G1 X109.003 Y90.997 E821.00599
G1 X109.003 Y109.003 E821.45919
G1 X90.997 Y109.003 E821.91239
G1 F2220 X90.598 Y90.598 E822.38568
G1 X109.402 Y90.598 E822.85897
G1 X109.402 Y109.402 E823.33226
G1 X90.598 Y109.402 E823.80555
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1980 X90.199 Y90.199 E824.29892
G1 X109.801 Y90.199 E824.79229
G1 X109.801 Y109.801 E825.28567
G1 X90.199 Y109.801 E825.77904
G0 F3600 X90.409 Y109.501
G0 X92.271 Y108.902
;TYPE:FILL
G1 F2460 X91.096 Y107.727 E825.82087
G0 F3600 X91.097 Y105.150
G1 F2460 X105.151 Y91.096 E826.32112
G0 F3600 X107.728 Y91.097
G1 F2460 X108.902 Y92.271 E826.36291
G0 F3600 X108.902 Y93.997
G1 F2460 X93.997 Y108.902 E826.89346
G0 F3600 X98.923 Y108.902
G1 F2460 X91.096 Y101.075 E827.17206
G0 F3600 X91.097 Y98.497
G1 F2460 X98.498 Y91.096 E827.43550
G0 F3600 X101.075 Y91.097
G1 F2460 X108.902 Y98.924 E827.71410
G0 F3600 X108.902 Y100.650
G1 F2460 X100.649 Y108.902 E828.00785
G0 F3600 X105.575 Y108.902
G1 F2460 X91.096 Y94.422 E828.52325
G0 F3600 X91.097 Y91.845
G1 F2460 X91.846 Y91.096 E828.54991
G0 F3600 X94.423 Y91.097
G1 F2460 X108.902 Y105.576 E829.06529
G0 F3600 X108.902 Y107.302
G1 F2460 X107.302 Y108.902 E829.12225
;LAYER:74
G0 F3600 X109.003 Y109.003 Z11.360
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2220 X90.997 Y109.003 E829.57545
G1 X90.997 Y90.997 E830.02865
G1 X109.003 Y90.997 E830.48185
G1 X109.003 Y109.003 E830.93506
G1 F2220 X90.598 Y109.402 E831.40835
G1 X90.598 Y90.598 E831.88164
G1 X109.402 Y90.598 E832.35492
G1 X109.402 Y109.402 E832.82821
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1980 X90.199 Y109.801 E833.32159
G1 X90.199 Y90.199 E833.81496
G1 X109.801 Y90.199 E834.30833
G1 X109.801 Y109.801 E834.80171
;TYPE:FILL
G1 F2460 X108.902 Y107.302 E834.85866
G1 F2460 X94.423 Y91.097 E835.37404
G1 F2460 X91.097 Y91.845 E835.40070
G1 F2460 X105.575 Y108.902 E835.91610
G1 F2460 X108.902 Y100.650 E836.20985
G1 F2460 X101.075 Y91.097 E836.48846
G1 F2460 X91.097 Y98.497 E836.75189
G1 F2460 X98.923 Y108.902 E837.03050
G1 F2460 X108.902 Y93.997 E837.56104
G1 F2460 X107.728 Y91.097 E837.60283
G1 F2460 X91.097 Y105.150 E838.10309
G1 F2460 X92.271 Y108.902 E838.14491
;LAYER:75
G0 F3600 X90.997 Y109.003 Z11.510
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2220 X90.997 Y90.997 E838.59811
G1 X109.003 Y90.997 E839.05132
G1 X109.003 Y109.003 E839.50452
G1 X90.997 Y109.003 E839.95772
G1 F2220 X90.598 Y90.598 E840.43101
G1 X109.402 Y90.598 E840.90430
G1 X109.402 Y109.402 E841.37759
G1 X90.598 Y109.402 E841.85088
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1980 X90.199 Y90.199 E842.34425
G1 X109.801 Y90.199 E842.83763
G1 X109.801 Y109.801 E843.33100
G1 X90.199 Y109.801 E843.82437
G0 X92.271 Y108.902
;TYPE:FILL
G1 F2460 X91.096 Y107.727 E843.86620
G1 F2460 X105.151 Y91.096 E844.36645
G1 F2460 X108.902 Y92.271 E844.40824
G1 F2460 X93.997 Y108.902 E844.93879
G1 F2460 X91.096 Y101.075 E845.21739
G1 F2460 X98.498 Y91.096 E845.48083
G1 F2460 X108.902 Y98.924 E845.75943
G1 F2460 X100.649 Y108.902 E846.05318
G1 F2460 X91.096 Y94.422 E846.56858
G1 F2460 X91.846 Y91.096 E846.59524
G1 F2460 X108.902 Y105.576 E847.11062
G1 F2460 X107.302 Y108.902 E847.16758
;LAYER:76
G0 F3600 X109.003 Y109.003 Z11.660
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2220 X90.997 Y109.003 E847.62078
G1 X90.997 Y90.997 E848.07398
G1 X109.003 Y90.997 E848.52719
G1 X109.003 Y109.003 E848.98039
G1 F2220 X90.598 Y109.402 E849.45368
G1 X90.598 Y90.598 E849.92697
G1 X109.402 Y90.598 E850.40026
G1 X109.402 Y109.402 E850.87354
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1980 X90.199 Y109.801 E851.36692
G1 X90.199 Y90.199 E851.86029
G1 X109.801 Y90.199 E852.35367
G1 X109.801 Y109.801 E852.84704
;TYPE:FILL
G1 F2460 X108.902 Y107.302 E852.90399
G1 F2460 X94.423 Y91.097 E853.41937
G1 F2460 X91.097 Y91.845 E853.44603
G1 F2460 X105.575 Y108.902 E853.96143
G1 F2460 X108.902 Y100.650 E854.25518
G1 F2460 X101.075 Y91.097 E854.53379
G1 F2460 X91.097 Y98.497 E854.79723
G1 F2460 X98.923 Y108.902 E855.07583
G1 F2460 X108.902 Y93.997 E855.60638
G1 F2460 X107.728 Y91.097 E855.64816
G1 F2460 X91.097 Y105.150 E856.14842
G1 F2460 X92.271 Y108.902 E856.19024
;LAYER:77
G0 F3600 X90.997 Y109.003 Z11.810
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2220 X90.997 Y90.997 E856.64345
G1 X109.003 Y90.997 E857.09665
G1 X109.003 Y109.003 E857.54985
G1 X90.997 Y109.003 E858.00306
G1 F2220 X90.598 Y90.598 E858.47634
G1 X109.402 Y90.598 E858.94963
G1 X109.402 Y109.402 E859.42292
G1 X90.598 Y109.402 E859.89621
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1980 X90.199 Y90.199 E860.38958
G1 X109.801 Y90.199 E860.88296
G1 X109.801 Y109.801 E861.37633
G1 X90.199 Y109.801 E861.86971
G0 X92.271 Y108.902
;TYPE:FILL
G1 F2460 X91.096 Y107.727 E861.91153
G1 F2460 X105.151 Y91.096 E862.41178
G1 F2460 X108.902 Y92.271 E862.45357
G1 F2460 X93.997 Y108.902 E862.98412
G1 F2460 X91.096 Y101.075 E863.26272
G1 F2460 X98.498 Y91.096 E863.52616
G1 F2460 X108.902 Y98.924 E863.80476
G1 F2460 X100.649 Y108.902 E864.09851
G1 F2460 X91.096 Y94.422 E864.61391
G1 F2460 X91.846 Y91.096 E864.64057
G1 F2460 X108.902 Y105.576 E865.15596
G1 F2460 X107.302 Y108.902 E865.21291
;LAYER:78
G0 F3600 X109.003 Y109.003 Z11.960
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2220 X90.997 Y109.003 E865.66611
G1 X90.997 Y90.997 E866.11931
G1 X109.003 Y90.997 E866.57252
G1 X109.003 Y109.003 E867.02572
G1 F2220 X90.598 Y109.402 E867.49901
G1 X90.598 Y90.598 E867.97230
G1 X109.402 Y90.598 E868.44559
G1 X109.402 Y109.402 E868.91888
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1980 X90.199 Y109.801 E869.41225
G1 X90.199 Y90.199 E869.90562
G1 X109.801 Y90.199 E870.39900
G1 X109.801 Y109.801 E870.89237
;TYPE:FILL
G1 F2460 X108.902 Y107.302 E870.94932
G1 F2460 X94.423 Y91.097 E871.46471
G1 F2460 X91.097 Y91.845 E871.49137
G1 F2460 X105.575 Y108.902 E872.00677
G1 F2460 X108.902 Y100.650 E872.30052
G1 F2460 X101.075 Y91.097 E872.57912
G1 F2460 X91.097 Y98.497 E872.84256
G1 F2460 X98.923 Y108.902 E873.12116
G1 F2460 X108.902 Y93.997 E873.65171
G1 F2460 X107.728 Y91.097 E873.69350
G1 F2460 X91.097 Y105.150 E874.19375
G1 F2460 X92.271 Y108.902 E874.23557
;LAYER:79
G0 F3600 X90.997 Y109.003 Z12.110
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2220 X90.997 Y90.997 E874.68878
G1 X109.003 Y90.997 E875.14198
G1 X109.003 Y109.003 E875.59518
G1 X90.997 Y109.003 E876.04839
G1 F2220 X90.598 Y90.598 E876.52168
G1 X109.402 Y90.598 E876.99496
G1 X109.402 Y109.402 E877.46825
G1 X90.598 Y109.402 E877.94154
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1980 X90.199 Y90.199 E878.43492
G1 X109.801 Y90.199 E878.92829
G1 X109.801 Y109.801 E879.42166
G1 X90.199 Y109.801 E879.91504
G0 X92.271 Y108.902
;TYPE:FILL
G1 F2460 X91.096 Y107.727 E879.95686
G1 F2460 X105.151 Y91.096 E880.45712
G1 F2460 X108.902 Y92.271 E880.49890
G1 F2460 X93.997 Y108.902 E881.02945
G1 F2460 X91.096 Y101.075 E881.30805
G1 F2460 X98.498 Y91.096 E881.57149
G1 F2460 X108.902 Y98.924 E881.85010
G1 F2460 X100.649 Y108.902 E882.14384
G1 F2460 X91.096 Y94.422 E882.65924
G1 F2460 X91.846 Y91.096 E882.68591
G1 F2460 X108.902 Y105.576 E883.20129
G1 F2460 X107.302 Y108.902 E883.25824
;LAYER:80
G0 F3600 X109.003 Y109.003 Z12.260
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2220 X90.997 Y109.003 E883.71144
G1 X90.997 Y90.997 E884.16465
G1 X109.003 Y90.997 E884.61785
G1 X109.003 Y109.003 E885.07105
G1 F2220 X90.598 Y109.402 E885.54434
G1 X90.598 Y90.598 E886.01763
G1 X109.402 Y90.598 E886.49092
G1 X109.402 Y109.402 E886.96421
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1980 X90.199 Y109.801 E887.45758
G1 X90.199 Y90.199 E887.95095
G1 X109.801 Y90.199 E888.44433
G1 X109.801 Y109.801 E888.93770
;TYPE:FILL
G1 F2460 X108.902 Y107.302 E888.99465
G1 F2460 X94.423 Y91.097 E889.51004
G1 F2460 X91.097 Y91.845 E889.53670
G1 F2460 X105.575 Y108.902 E890.05210
G1 F2460 X108.902 Y100.650 E890.34585
G1 F2460 X101.075 Y91.097 E890.62445
G1 F2460 X91.097 Y98.497 E890.88789
G1 F2460 X98.923 Y108.902 E891.16649
G1 F2460 X108.902 Y93.997 E891.69704
G1 F2460 X107.728 Y91.097 E891.73883
G1 F2460 X91.097 Y105.150 E892.23908
G1 F2460 X92.271 Y108.902 E892.28091
;LAYER:81
G0 F3600 X90.997 Y109.003 Z12.410
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2220 X90.997 Y90.997 E892.73411
G1 X109.003 Y90.997 E893.18731
G1 X109.003 Y109.003 E893.64052
G1 X90.997 Y109.003 E894.09372
G1 F2220 X90.598 Y90.598 E894.56701
G1 X109.402 Y90.598 E895.04030
G1 X109.402 Y109.402 E895.51358
G1 X90.598 Y109.402 E895.98687
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1980 X90.199 Y90.199 E896.48025
G1 X109.801 Y90.199 E896.97362
G1 X109.801 Y109.801 E897.46699
G1 X90.199 Y109.801 E897.96037
G0 X92.271 Y108.902
;TYPE:FILL
G1 F2460 X91.096 Y107.727 E898.00219
G1 F2460 X105.151 Y91.096 E898.50245
G1 F2460 X108.902 Y92.271 E898.54424
G1 F2460 X93.997 Y108.902 E899.07478
G1 F2460 X91.096 Y101.075 E899.35338
G1 F2460 X98.498 Y91.096 E899.61682
G1 F2460 X108.902 Y98.924 E899.89543
G1 F2460 X100.649 Y108.902 E900.18918
G1 F2460 X91.096 Y94.422 E900.70458
G1 F2460 X91.846 Y91.096 E900.73124
G1 F2460 X108.902 Y105.576 E901.24662
G1 F2460 X107.302 Y108.902 E901.30357
;LAYER:82
G0 F3600 X109.003 Y109.003 Z12.560
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2220 X90.997 Y109.003 E901.75677
G1 X90.997 Y90.997 E902.20998
G1 X109.003 Y90.997 E902.66318
G1 X109.003 Y109.003 E903.11638
G1 F2220 X90.598 Y109.402 E903.58967
G1 X90.598 Y90.598 E904.06296
G1 X109.402 Y90.598 E904.53625
G1 X109.402 Y109.402 E905.00954
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1980 X90.199 Y109.801 E905.50291
G1 X90.199 Y90.199 E905.99629
G1 X109.801 Y90.199 E906.48966
G1 X109.801 Y109.801 E906.98303
;TYPE:FILL
G1 F2460 X108.902 Y107.302 E907.03999
G1 F2460 X94.423 Y91.097 E907.55537
G1 F2460 X91.097 Y91.845 E907.58203
G1 F2460 X105.575 Y108.902 E908.09743
G1 F2460 X108.902 Y100.650 E908.39118
G1 F2460 X101.075 Y91.097 E908.66978
G1 F2460 X91.097 Y98.497 E908.93322
G1 F2460 X98.923 Y108.902 E909.21182
G1 F2460 X108.902 Y93.997 E909.74237
G1 F2460 X107.728 Y91.097 E909.78416
G1 F2460 X91.097 Y105.150 E910.28441
G1 F2460 X92.271 Y108.902 E910.32624
;LAYER:83
G0 F3600 X90.997 Y109.003 Z12.710
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2220 X90.997 Y90.997 E910.77944
G1 X109.003 Y90.997 E911.23264
G1 X109.003 Y109.003 E911.68585
G1 X90.997 Y109.003 E912.13905
G1 F2220 X90.598 Y90.598 E912.61234
G1 X109.402 Y90.598 E913.08563
G1 X109.402 Y109.402 E913.55892
G1 X90.598 Y109.402 E914.03220
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1980 X90.199 Y90.199 E914.52558
G1 X109.801 Y90.199 E915.01895
G1 X109.801 Y109.801 E915.51233
G1 X90.199 Y109.801 E916.00570
G0 X92.271 Y108.902
;TYPE:FILL
G1 F2460 X91.096 Y107.727 E916.04752
G1 F2460 X105.151 Y91.096 E916.54778
G1 F2460 X108.902 Y92.271 E916.58957
G1 F2460 X93.997 Y108.902 E917.12011
G1 F2460 X91.096 Y101.075 E917.39872
G1 F2460 X98.498 Y91.096 E917.66216
G1 F2460 X108.902 Y98.924 E917.94076
G1 F2460 X100.649 Y108.902 E918.23451
G1 F2460 X91.096 Y94.422 E918.74991
G1 F2460 X91.846 Y91.096 E918.77657
G1 F2460 X108.902 Y105.576 E919.29195
G1 F2460 X107.302 Y108.902 E919.34890
;LAYER:84
G0 F3600 X109.003 Y109.003 Z12.860
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2220 X90.997 Y109.003 E919.80211
G1 X90.997 Y90.997 E920.25531
G1 X109.003 Y90.997 E920.70851
G1 X109.003 Y109.003 E921.16172
G1 F2220 X90.598 Y109.402 E921.63500
G1 X90.598 Y90.598 E922.10829
G1 X109.402 Y90.598 E922.58158
G1 X109.402 Y109.402 E923.05487
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1980 X90.199 Y109.801 E923.54824
G1 X90.199 Y90.199 E924.04162
G1 X109.801 Y90.199 E924.53499
G1 X109.801 Y109.801 E925.02837
;TYPE:FILL
G1 F2460 X108.902 Y107.302 E925.08532
G1 F2460 X94.423 Y91.097 E925.60070
G1 F2460 X91.097 Y91.845 E925.62736
G1 F2460 X105.575 Y108.902 E926.14276
G1 F2460 X108.902 Y100.650 E926.43651
G1 F2460 X101.075 Y91.097 E926.71511
G1 F2460 X91.097 Y98.497 E926.97855
G1 F2460 X98.923 Y108.902 E927.25716
G1 F2460 X108.902 Y93.997 E927.78770
G1 F2460 X107.728 Y91.097 E927.82949
G1 F2460 X91.097 Y105.150 E928.32974
G1 F2460 X92.271 Y108.902 E928.37157
;LAYER:85
G0 F3600 X90.997 Y109.003 Z13.010
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2220 X90.997 Y90.997 E928.82477
G1 X109.003 Y90.997 E929.27797
G1 X109.003 Y109.003 E929.73118
G1 X90.997 Y109.003 E930.18438
G1 F2220 X90.598 Y90.598 E930.65767
G1 X109.402 Y90.598 E931.13096
G1 X109.402 Y109.402 E931.60425
G1 X90.598 Y109.402 E932.07754
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1980 X90.199 Y90.199 E932.57091
G1 X109.801 Y90.199 E933.06428
G1 X109.801 Y109.801 E933.55766
G1 X90.199 Y109.801 E934.05103
G0 X92.271 Y108.902
;TYPE:FILL
G1 F2460 X91.096 Y107.727 E934.09286
G1 F2460 X105.151 Y91.096 E934.59311
G1 F2460 X108.902 Y92.271 E934.63490
G1 F2460 X93.997 Y108.902 E935.16544
G1 F2460 X91.096 Y101.075 E935.44405
G1 F2460 X98.498 Y91.096 E935.70749
G1 F2460 X108.902 Y98.924 E935.98609
G1 F2460 X100.649 Y108.902 E936.27984
G1 F2460 X91.096 Y94.422 E936.79524
G1 F2460 X91.846 Y91.096 E936.82190
G1 F2460 X108.902 Y105.576 E937.33728
G1 F2460 X107.302 Y108.902 E937.39423
;LAYER:86
G0 F3600 X109.003 Y109.003 Z13.160
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2220 X90.997 Y109.003 E937.84744
G1 X90.997 Y90.997 E938.30064
G1 X109.003 Y90.997 E938.75384
G1 X109.003 Y109.003 E939.20705
G1 F2220 X90.598 Y109.402 E939.68034
G1 X90.598 Y90.598 E940.15362
G1 X109.402 Y90.598 E940.62691
G1 X109.402 Y109.402 E941.10020
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1980 X90.199 Y109.801 E941.59358
G1 X90.199 Y90.199 E942.08695
G1 X109.801 Y90.199 E942.58032
G1 X109.801 Y109.801 E943.07370
;TYPE:FILL
G1 F2460 X108.902 Y107.302 E943.13065
G1 F2460 X94.423 Y91.097 E943.64603
G1 F2460 X91.097 Y91.845 E943.67269
G1 F2460 X105.575 Y108.902 E944.18809
G1 F2460 X108.902 Y100.650 E944.48184
G1 F2460 X101.075 Y91.097 E944.76044
G1 F2460 X91.097 Y98.497 E945.02388
G1 F2460 X98.923 Y108.902 E945.30249
G1 F2460 X108.902 Y93.997 E945.83303
G1 F2460 X107.728 Y91.097 E945.87482
G1 F2460 X91.097 Y105.150 E946.37508
G1 F2460 X92.271 Y108.902 E946.41690
;LAYER:87
G0 F3600 X90.997 Y109.003 Z13.310
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2220 X90.997 Y90.997 E946.87010
G1 X109.003 Y90.997 E947.32331
G1 X109.003 Y109.003 E947.77651
G1 X90.997 Y109.003 E948.22971
G1 F2220 X90.598 Y90.598 E948.70300
G1 X109.402 Y90.598 E949.17629
G1 X109.402 Y109.402 E949.64958
G1 X90.598 Y109.402 E950.12287
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1980 X90.199 Y90.199 E950.61624
G1 X109.801 Y90.199 E951.10962
G1 X109.801 Y109.801 E951.60299
G1 X90.199 Y109.801 E952.09636
G0 X92.271 Y108.902
;TYPE:FILL
G1 F2460 X91.096 Y107.727 E952.13819
G1 F2460 X105.151 Y91.096 E952.63844
G1 F2460 X108.902 Y92.271 E952.68023
G1 F2460 X93.997 Y108.902 E953.21078
G1 F2460 X91.096 Y101.075 E953.48938
G1 F2460 X98.498 Y91.096 E953.75282
G1 F2460 X108.902 Y98.924 E954.03142
G1 F2460 X100.649 Y108.902 E954.32517
G1 F2460 X91.096 Y94.422 E954.84057
G1 F2460 X91.846 Y91.096 E954.86723
G1 F2460 X108.902 Y105.576 E955.38261
G1 F2460 X107.302 Y108.902 E955.43957
;LAYER:88
G0 F3600 X109.003 Y109.003 Z13.460
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2220 X90.997 Y109.003 E955.89277
G1 X90.997 Y90.997 E956.34597
G1 X109.003 Y90.997 E956.79918
G1 X109.003 Y109.003 E957.25238
G1 F2220 X90.598 Y109.402 E957.72567
G1 X90.598 Y90.598 E958.19896
G1 X109.402 Y90.598 E958.67224
G1 X109.402 Y109.402 E959.14553
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1980 X90.199 Y109.801 E959.63891
G1 X90.199 Y90.199 E960.13228
G1 X109.801 Y90.199 E960.62565
G1 X109.801 Y109.801 E961.11903
;TYPE:FILL
G1 F2460 X108.902 Y107.302 E961.17598
G1 F2460 X94.423 Y91.097 E961.69136
G1 F2460 X91.097 Y91.845 E961.71802
G1 F2460 X105.575 Y108.902 E962.23342
G1 F2460 X108.902 Y100.650 E962.52717
G1 F2460 X101.075 Y91.097 E962.80578
G1 F2460 X91.097 Y98.497 E963.06922
G1 F2460 X98.923 Y108.902 E963.34782
G1 F2460 X108.902 Y93.997 E963.87836
G1 F2460 X107.728 Y91.097 E963.92015
G1 F2460 X91.097 Y105.150 E964.42041
G1 F2460 X92.271 Y108.902 E964.46223
;LAYER:89
G0 F3600 X90.997 Y109.003 Z13.610
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2220 X90.997 Y90.997 E964.91543
G1 X109.003 Y90.997 E965.36864
G1 X109.003 Y109.003 E965.82184
G1 X90.997 Y109.003 E966.27504
G1 F2220 X90.598 Y90.598 E966.74833
G1 X109.402 Y90.598 E967.22162
G1 X109.402 Y109.402 E967.69491
G1 X90.598 Y109.402 E968.16820
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1980 X90.199 Y90.199 E968.66157
G1 X109.801 Y90.199 E969.15495
G1 X109.801 Y109.801 E969.64832
G1 X90.199 Y109.801 E970.14169
G0 X92.271 Y108.902
;TYPE:FILL
G1 F2460 X91.096 Y107.727 E970.18352
G1 F2460 X105.151 Y91.096 E970.68377
G1 F2460 X108.902 Y92.271 E970.72556
G1 F2460 X93.997 Y108.902 E971.25611
G1 F2460 X91.096 Y101.075 E971.53471
G1 F2460 X98.498 Y91.096 E971.79815
G1 F2460 X108.902 Y98.924 E972.07675
G1 F2460 X100.649 Y108.902 E972.37050
G1 F2460 X91.096 Y94.422 E972.88590
G1 F2460 X91.846 Y91.096 E972.91256
G1 F2460 X108.902 Y105.576 E973.42794
G1 F2460 X107.302 Y108.902 E973.48490
;LAYER:90
G0 F3600 X109.003 Y109.003 Z13.760
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2220 X90.997 Y109.003 E973.93810
G1 X90.997 Y90.997 E974.39130
G1 X109.003 Y90.997 E974.84451
G1 X109.003 Y109.003 E975.29771
G1 F2220 X90.598 Y109.402 E975.77100
G1 X90.598 Y90.598 E976.24429
G1 X109.402 Y90.598 E976.71758
G1 X109.402 Y109.402 E977.19086
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1980 X90.199 Y109.801 E977.68424
G1 X90.199 Y90.199 E978.17761
G1 X109.801 Y90.199 E978.67099
G1 X109.801 Y109.801 E979.16436
;TYPE:FILL
G1 F2460 X108.902 Y107.302 E979.22131
G1 F2460 X94.423 Y91.097 E979.73669
G1 F2460 X91.097 Y91.845 E979.76336
G1 F2460 X105.575 Y108.902 E980.27876
G1 F2460 X108.902 Y100.650 E980.57250
G1 F2460 X101.075 Y91.097 E980.85111
G1 F2460 X91.097 Y98.497 E981.11455
G1 F2460 X98.923 Y108.902 E981.39315
G1 F2460 X108.902 Y93.997 E981.92370
G1 F2460 X107.728 Y91.097 E981.96548
G1 F2460 X91.097 Y105.150 E982.46574
G1 F2460 X92.271 Y108.902 E982.50756
;LAYER:91
G0 F3600 X90.997 Y109.003 Z13.910
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2220 X90.997 Y90.997 E982.96077
G1 X109.003 Y90.997 E983.41397
G1 X109.003 Y109.003 E983.86717
G1 X90.997 Y109.003 E984.32038
G1 F2220 X90.598 Y90.598 E984.79366
G1 X109.402 Y90.598 E985.26695
G1 X109.402 Y109.402 E985.74024
G1 X90.598 Y109.402 E986.21353
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1980 X90.199 Y90.199 E986.70690
G1 X109.801 Y90.199 E987.20028
G1 X109.801 Y109.801 E987.69365
G1 X90.199 Y109.801 E988.18703
G0 X92.271 Y108.902
;TYPE:FILL
G1 F2460 X91.096 Y107.727 E988.22885
G1 F2460 X105.151 Y91.096 E988.72910
G1 F2460 X108.902 Y92.271 E988.77089
G1 F2460 X93.997 Y108.902 E989.30144
G1 F2460 X91.096 Y101.075 E989.58004
G1 F2460 X98.498 Y91.096 E989.84348
G1 F2460 X108.902 Y98.924 E990.12208
G1 F2460 X100.649 Y108.902 E990.41583
G1 F2460 X91.096 Y94.422 E990.93123
G1 F2460 X91.846 Y91.096 E990.95789
G1 F2460 X108.902 Y105.576 E991.47328
G1 F2460 X107.302 Y108.902 E991.53023
;LAYER:92
G0 F3600 X109.003 Y109.003 Z14.060
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2220 X90.997 Y109.003 E991.98343
G1 X90.997 Y90.997 E992.43664
G1 X109.003 Y90.997 E992.88984
G1 X109.003 Y109.003 E993.34304
G1 F2220 X90.598 Y109.402 E993.81633
G1 X90.598 Y90.598 E994.28962
G1 X109.402 Y90.598 E994.76291
G1 X109.402 Y109.402 E995.23620
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1980 X90.199 Y109.801 E995.72957
G1 X90.199 Y90.199 E996.22294
G1 X109.801 Y90.199 E996.71632
G1 X109.801 Y109.801 E997.20969
;TYPE:FILL
G1 F2460 X108.902 Y107.302 E997.26664
G1 F2460 X94.423 Y91.097 E997.78203
G1 F2460 X91.097 Y91.845 E997.80869
G1 F2460 X105.575 Y108.902 E998.32409
G1 F2460 X108.902 Y100.650 E998.61784
G1 F2460 X101.075 Y91.097 E998.89644
G1 F2460 X91.097 Y98.497 E999.15988
G1 F2460 X98.923 Y108.902 E999.43848
G1 F2460 X108.902 Y93.997 E999.96903
G1 F2460 X107.728 Y91.097 E1000.01082
G1 F2460 X91.097 Y105.150 E1000.51107
G1 F2460 X92.271 Y108.902 E1000.55289
;LAYER:93
G0 F3600 X90.997 Y109.003 Z14.210
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2220 X90.997 Y90.997 E1001.00610
G1 X109.003 Y90.997 E1001.45930
G1 X109.003 Y109.003 E1001.91250
G1 X90.997 Y109.003 E1002.36571
G1 F2220 X90.598 Y90.598 E1002.83900
G1 X109.402 Y90.598 E1003.31228
G1 X109.402 Y109.402 E1003.78557
G1 X90.598 Y109.402 E1004.25886
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1980 X90.199 Y90.199 E1004.75224
G1 X109.801 Y90.199 E1005.24561
G1 X109.801 Y109.801 E1005.73898
G1 X90.199 Y109.801 E1006.23236
G0 X92.271 Y108.902
;TYPE:FILL
G1 F2460 X91.096 Y107.727 E1006.27418
G1 F2460 X105.151 Y91.096 E1006.77444
G1 F2460 X108.902 Y92.271 E1006.81622
G1 F2460 X93.997 Y108.902 E1007.34677
G1 F2460 X91.096 Y101.075 E1007.62537
G1 F2460 X98.498 Y91.096 E1007.88881
G1 F2460 X108.902 Y98.924 E1008.16742
G1 F2460 X100.649 Y108.902 E1008.46117
G1 F2460 X91.096 Y94.422 E1008.97657
G1 F2460 X91.846 Y91.096 E1009.00323
G1 F2460 X108.902 Y105.576 E1009.51861
G1 F2460 X107.302 Y108.902 E1009.57556
;LAYER:94
G0 F3600 X109.003 Y109.003 Z14.360
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2220 X90.997 Y109.003 E1010.02876
G1 X90.997 Y90.997 E1010.48197
G1 X109.003 Y90.997 E1010.93517
G1 X109.003 Y109.003 E1011.38837
G1 F2220 X90.598 Y109.402 E1011.86166
G1 X90.598 Y90.598 E1012.33495
G1 X109.402 Y90.598 E1012.80824
G1 X109.402 Y109.402 E1013.28153
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1980 X90.199 Y109.801 E1013.77490
G1 X90.199 Y90.199 E1014.26828
G1 X109.801 Y90.199 E1014.76165
G1 X109.801 Y109.801 E1015.25502
;TYPE:FILL
G1 F2460 X108.902 Y107.302 E1015.31198
G1 F2460 X94.423 Y91.097 E1015.82736
G1 F2460 X91.097 Y91.845 E1015.85402
G1 F2460 X105.575 Y108.902 E1016.36942
G1 F2460 X108.902 Y100.650 E1016.66317
G1 F2460 X101.075 Y91.097 E1016.94177
G1 F2460 X91.097 Y98.497 E1017.20521
G1 F2460 X98.923 Y108.902 E1017.48381
G1 F2460 X108.902 Y93.997 E1018.01436
G1 F2460 X107.728 Y91.097 E1018.05615
G1 F2460 X91.097 Y105.150 E1018.55640
G1 F2460 X92.271 Y108.902 E1018.59823
;LAYER:95
G0 F3600 X90.997 Y109.003 Z14.510
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2220 X90.997 Y90.997 E1019.05143
G1 X109.003 Y90.997 E1019.50463
G1 X109.003 Y109.003 E1019.95784
G1 X90.997 Y109.003 E1020.41104
G1 F2220 X90.598 Y90.598 E1020.88433
G1 X109.402 Y90.598 E1021.35762
G1 X109.402 Y109.402 E1021.83090
G1 X90.598 Y109.402 E1022.30419
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1980 X90.199 Y90.199 E1022.79757
G1 X109.801 Y90.199 E1023.29094
G1 X109.801 Y109.801 E1023.78431
G1 X90.199 Y109.801 E1024.27769
G0 X92.271 Y108.902
;TYPE:FILL
G1 F2460 X91.096 Y107.727 E1024.31951
G1 F2460 X105.151 Y91.096 E1024.81977
G1 F2460 X108.902 Y92.271 E1024.86156
G1 F2460 X93.997 Y108.902 E1025.39210
G1 F2460 X91.096 Y101.075 E1025.67070
G1 F2460 X98.498 Y91.096 E1025.93414
G1 F2460 X108.902 Y98.924 E1026.21275
G1 F2460 X100.649 Y108.902 E1026.50650
G1 F2460 X91.096 Y94.422 E1027.02190
G1 F2460 X91.846 Y91.096 E1027.04856
G1 F2460 X108.902 Y105.576 E1027.56394
G1 F2460 X107.302 Y108.902 E1027.62089
;LAYER:96
G0 F3600 X109.003 Y109.003 Z14.660
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2220 X90.997 Y109.003 E1028.07409
G1 X90.997 Y90.997 E1028.52730
G1 X109.003 Y90.997 E1028.98050
G1 X109.003 Y109.003 E1029.43370
G1 F2220 X90.598 Y109.402 E1029.90699
G1 X90.598 Y90.598 E1030.38028
G1 X109.402 Y90.598 E1030.85357
G1 X109.402 Y109.402 E1031.32686
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1980 X90.199 Y109.801 E1031.82023
G1 X90.199 Y90.199 E1032.31361
G1 X109.801 Y90.199 E1032.80698
G1 X109.801 Y109.801 E1033.30035
;TYPE:FILL
G1 F2460 X108.902 Y107.302 E1033.35731
G1 F2460 X94.423 Y91.097 E1033.87269
G1 F2460 X91.097 Y91.845 E1033.89935
G1 F2460 X105.575 Y108.902 E1034.41475
G1 F2460 X108.902 Y100.650 E1034.70850
G1 F2460 X101.075 Y91.097 E1034.98710
G1 F2460 X91.097 Y98.497 E1035.25054
G1 F2460 X98.923 Y108.902 E1035.52914
G1 F2460 X108.902 Y93.997 E1036.05969
G1 F2460 X107.728 Y91.097 E1036.10148
G1 F2460 X91.097 Y105.150 E1036.60173
G1 F2460 X92.271 Y108.902 E1036.64356
;LAYER:97
G0 F3600 X90.997 Y109.003 Z14.810
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2220 X90.997 Y90.997 E1037.09676
G1 X109.003 Y90.997 E1037.54996
G1 X109.003 Y109.003 E1038.00317
G1 X90.997 Y109.003 E1038.45637
G1 F2220 X90.598 Y90.598 E1038.92966
G1 X109.402 Y90.598 E1039.40295
G1 X109.402 Y109.402 E1039.87624
G1 X90.598 Y109.402 E1040.34952
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1980 X90.199 Y90.199 E1040.84290
G1 X109.801 Y90.199 E1041.33627
G1 X109.801 Y109.801 E1041.82965
G1 X90.199 Y109.801 E1042.32302
G0 X92.271 Y108.902
;TYPE:FILL
G1 F2460 X91.096 Y107.727 E1042.36484
G1 F2460 X105.151 Y91.096 E1042.86510
G1 F2460 X108.902 Y92.271 E1042.90689
G1 F2460 X93.997 Y108.902 E1043.43743
G1 F2460 X91.096 Y101.075 E1043.71604
G1 F2460 X98.498 Y91.096 E1043.97948
G1 F2460 X108.902 Y98.924 E1044.25808
G1 F2460 X100.649 Y108.902 E1044.55183
G1 F2460 X91.096 Y94.422 E1045.06723
G1 F2460 X91.846 Y91.096 E1045.09389
G1 F2460 X108.902 Y105.576 E1045.60927
G1 F2460 X107.302 Y108.902 E1045.66622
;LAYER:98
G0 F3600 X109.003 Y109.003 Z14.960
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2220 X90.997 Y109.003 E1046.11943
G1 X90.997 Y90.997 E1046.57263
G1 X109.003 Y90.997 E1047.02583
G1 X109.003 Y109.003 E1047.47904
G1 F2220 X90.598 Y109.402 E1047.95232
G1 X90.598 Y90.598 E1048.42561
G1 X109.402 Y90.598 E1048.89890
G1 X109.402 Y109.402 E1049.37219
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1980 X90.199 Y109.801 E1049.86556
G1 X90.199 Y90.199 E1050.35894
G1 X109.801 Y90.199 E1050.85231
G1 X109.801 Y109.801 E1051.34569
;TYPE:FILL
G1 F2460 X108.902 Y107.302 E1051.40264
G1 F2460 X94.423 Y91.097 E1051.91802
G1 F2460 X91.097 Y91.845 E1051.94468
G1 F2460 X105.575 Y108.902 E1052.46008
G1 F2460 X108.902 Y100.650 E1052.75383
G1 F2460 X101.075 Y91.097 E1053.03243
G1 F2460 X91.097 Y98.497 E1053.29587
G1 F2460 X98.923 Y108.902 E1053.57448
G1 F2460 X108.902 Y93.997 E1054.10502
G1 F2460 X107.728 Y91.097 E1054.14681
G1 F2460 X91.097 Y105.150 E1054.64706
G1 F2460 X92.271 Y108.902 E1054.68889
;LAYER:99
G0 F3600 X90.997 Y109.003 Z15.110
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2220 X90.997 Y90.997 E1055.14209
G1 X109.003 Y90.997 E1055.59530
G1 X109.003 Y109.003 E1056.04850
G1 X90.997 Y109.003 E1056.50170
G1 F2220 X90.598 Y90.598 E1056.97499
G1 X109.402 Y90.598 E1057.44828
G1 X109.402 Y109.402 E1057.92157
G1 X90.598 Y109.402 E1058.39486
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1980 X90.199 Y90.199 E1058.88823
G1 X109.801 Y90.199 E1059.38160
G1 X109.801 Y109.801 E1059.87498
G1 X90.199 Y109.801 E1060.36835
G0 X92.271 Y108.902
;TYPE:FILL
G1 F2460 X91.096 Y107.727 E1060.41018
G1 F2460 X105.151 Y91.096 E1060.91043
G1 F2460 X108.902 Y92.271 E1060.95222
G1 F2460 X93.997 Y108.902 E1061.48276
G1 F2460 X91.096 Y101.075 E1061.76137
G1 F2460 X98.498 Y91.096 E1062.02481
G1 F2460 X108.902 Y98.924 E1062.30341
G1 F2460 X100.649 Y108.902 E1062.59716
G1 F2460 X91.096 Y94.422 E1063.11256
G1 F2460 X91.846 Y91.096 E1063.13922
G1 F2460 X108.902 Y105.576 E1063.65460
G1 F2460 X107.302 Y108.902 E1063.71155
;LAYER:100
G0 F3600 X109.003 Y109.003 Z15.260
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2220 X90.997 Y109.003 E1064.16476
G1 X90.997 Y90.997 E1064.61796
G1 X109.003 Y90.997 E1065.07116
G1 X109.003 Y109.003 E1065.52437
G1 F2220 X90.598 Y109.402 E1065.99766
G1 X90.598 Y90.598 E1066.47094
G1 X109.402 Y90.598 E1066.94423
G1 X109.402 Y109.402 E1067.41752
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1980 X90.199 Y109.801 E1067.91090
G1 X90.199 Y90.199 E1068.40427
G1 X109.801 Y90.199 E1068.89764
G1 X109.801 Y109.801 E1069.39102
;TYPE:FILL
G1 F2460 X108.902 Y107.302 E1069.44797
G1 F2460 X94.423 Y91.097 E1069.96335
G1 F2460 X91.097 Y91.845 E1069.99001
G1 F2460 X105.575 Y108.902 E1070.50541
G1 F2460 X108.902 Y100.650 E1070.79916
G1 F2460 X101.075 Y91.097 E1071.07776
G1 F2460 X91.097 Y98.497 E1071.34120
G1 F2460 X98.923 Y108.902 E1071.61981
G1 F2460 X108.902 Y93.997 E1072.15035
G1 F2460 X107.728 Y91.097 E1072.19214
G1 F2460 X91.097 Y105.150 E1072.69240
G1 F2460 X92.271 Y108.902 E1072.73422
;LAYER:101
G0 F3600 X90.997 Y109.003 Z15.410
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2220 X90.997 Y90.997 E1073.18742
G1 X109.003 Y90.997 E1073.64063
G1 X109.003 Y109.003 E1074.09383
G1 X90.997 Y109.003 E1074.54703
G1 F2220 X90.598 Y90.598 E1075.02032
G1 X109.402 Y90.598 E1075.49361
G1 X109.402 Y109.402 E1075.96690
G1 X90.598 Y109.402 E1076.44019
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1980 X90.199 Y90.199 E1076.93356
G1 X109.801 Y90.199 E1077.42694
G1 X109.801 Y109.801 E1077.92031
G1 X90.199 Y109.801 E1078.41368
G0 X92.271 Y108.902
;TYPE:FILL
G1 F2460 X91.096 Y107.727 E1078.45551
G1 F2460 X105.151 Y91.096 E1078.95576
G1 F2460 X108.902 Y92.271 E1078.99755
G1 F2460 X93.997 Y108.902 E1079.52810
G1 F2460 X91.096 Y101.075 E1079.80670
G1 F2460 X98.498 Y91.096 E1080.07014
G1 F2460 X108.902 Y98.924 E1080.34874
G1 F2460 X100.649 Y108.902 E1080.64249
G1 F2460 X91.096 Y94.422 E1081.15789
G1 F2460 X91.846 Y91.096 E1081.18455
G1 F2460 X108.902 Y105.576 E1081.69993
G1 F2460 X107.302 Y108.902 E1081.75689
;LAYER:102
G0 F3600 X109.003 Y109.003 Z15.560
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2220 X90.997 Y109.003 E1082.21009
G1 X90.997 Y90.997 E1082.66329
G1 X109.003 Y90.997 E1083.11650
G1 X109.003 Y109.003 E1083.56970
G1 F2220 X90.598 Y109.402 E1084.04299
G1 X90.598 Y90.598 E1084.51628
G1 X109.402 Y90.598 E1084.98956
G1 X109.402 Y109.402 E1085.46285
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1980 X90.199 Y109.801 E1085.95623
G1 X90.199 Y90.199 E1086.44960
G1 X109.801 Y90.199 E1086.94298
G1 X109.801 Y109.801 E1087.43635
;TYPE:FILL
G1 F2460 X108.902 Y107.302 E1087.49330
G1 F2460 X94.423 Y91.097 E1088.00868
G1 F2460 X91.097 Y91.845 E1088.03534
G1 F2460 X105.575 Y108.902 E1088.55074
G1 F2460 X108.902 Y100.650 E1088.84449
G1 F2460 X101.075 Y91.097 E1089.12310
G1 F2460 X91.097 Y98.497 E1089.38654
G1 F2460 X98.923 Y108.902 E1089.66514
G1 F2460 X108.902 Y93.997 E1090.19568
G1 F2460 X107.728 Y91.097 E1090.23747
G1 F2460 X91.097 Y105.150 E1090.73773
G1 F2460 X92.271 Y108.902 E1090.77955
;LAYER:103
G0 F3600 X90.997 Y109.003 Z15.710
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2220 X90.997 Y90.997 E1091.23276
G1 X109.003 Y90.997 E1091.68596
G1 X109.003 Y109.003 E1092.13916
G1 X90.997 Y109.003 E1092.59236
G1 F2220 X90.598 Y90.598 E1093.06565
G1 X109.402 Y90.598 E1093.53894
G1 X109.402 Y109.402 E1094.01223
G1 X90.598 Y109.402 E1094.48552
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1980 X90.199 Y90.199 E1094.97889
G1 X109.801 Y90.199 E1095.47227
G1 X109.801 Y109.801 E1095.96564
G1 X90.199 Y109.801 E1096.45901
G0 X92.271 Y108.902
;TYPE:FILL
G1 F2460 X91.096 Y107.727 E1096.50084
G1 F2460 X105.151 Y91.096 E1097.00109
G1 F2460 X108.902 Y92.271 E1097.04288
G1 F2460 X93.997 Y108.902 E1097.57343
G1 F2460 X91.096 Y101.075 E1097.85203
G1 F2460 X98.498 Y91.096 E1098.11547
G1 F2460 X108.902 Y98.924 E1098.39407
G1 F2460 X100.649 Y108.902 E1098.68782
G1 F2460 X91.096 Y94.422 E1099.20322
G1 F2460 X91.846 Y91.096 E1099.22988
G1 F2460 X108.902 Y105.576 E1099.74527
G1 F2460 X107.302 Y108.902 E1099.80222
;LAYER:104
G0 F3600 X109.003 Y109.003 Z15.860
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2220 X90.997 Y109.003 E1100.25542
G1 X90.997 Y90.997 E1100.70862
G1 X109.003 Y90.997 E1101.16183
G1 X109.003 Y109.003 E1101.61503
G1 F2220 X90.598 Y109.402 E1102.08832
G1 X90.598 Y90.598 E1102.56161
G1 X109.402 Y90.598 E1103.03490
G1 X109.402 Y109.402 E1103.50818
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1980 X90.199 Y109.801 E1104.00156
G1 X90.199 Y90.199 E1104.49493
G1 X109.801 Y90.199 E1104.98831
G1 X109.801 Y109.801 E1105.48168
;TYPE:FILL
G1 F2460 X108.902 Y107.302 E1105.53863
G1 F2460 X94.423 Y91.097 E1106.05401
G1 F2460 X91.097 Y91.845 E1106.08068
G1 F2460 X105.575 Y108.902 E1106.59608
G1 F2460 X108.902 Y100.650 E1106.88982
G1 F2460 X101.075 Y91.097 E1107.16843
G1 F2460 X91.097 Y98.497 E1107.43187
G1 F2460 X98.923 Y108.902 E1107.71047
G1 F2460 X108.902 Y93.997 E1108.24102
G1 F2460 X107.728 Y91.097 E1108.28280
G1 F2460 X91.097 Y105.150 E1108.78306
G1 F2460 X92.271 Y108.902 E1108.82488
;LAYER:105
G0 F3600 X90.997 Y109.003 Z16.010
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2220 X90.997 Y90.997 E1109.27809
G1 X109.003 Y90.997 E1109.73129
G1 X109.003 Y109.003 E1110.18449
G1 X90.997 Y109.003 E1110.63770
G1 F2220 X90.598 Y90.598 E1111.11098
G1 X109.402 Y90.598 E1111.58427
G1 X109.402 Y109.402 E1112.05756
G1 X90.598 Y109.402 E1112.53085
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1980 X90.199 Y90.199 E1113.02422
G1 X109.801 Y90.199 E1113.51760
G1 X109.801 Y109.801 E1114.01097
G1 X90.199 Y109.801 E1114.50435
G0 X92.271 Y108.902
;TYPE:FILL
G1 F2460 X91.096 Y107.727 E1114.54617
G1 F2460 X105.151 Y91.096 E1115.04642
G1 F2460 X108.902 Y92.271 E1115.08821
G1 F2460 X93.997 Y108.902 E1115.61876
G1 F2460 X91.096 Y101.075 E1115.89736
G1 F2460 X98.498 Y91.096 E1116.16080
G1 F2460 X108.902 Y98.924 E1116.43941
G1 F2460 X100.649 Y108.902 E1116.73315
G1 F2460 X91.096 Y94.422 E1117.24855
G1 F2460 X91.846 Y91.096 E1117.27521
G1 F2460 X108.902 Y105.576 E1117.79060
G1 F2460 X107.302 Y108.902 E1117.84755
;LAYER:106
G0 F3600 X109.003 Y109.003 Z16.160
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2220 X90.997 Y109.003 E1118.30075
G1 X90.997 Y90.997 E1118.75396
G1 X109.003 Y90.997 E1119.20716
G1 X109.003 Y109.003 E1119.66036
G1 F2220 X90.598 Y109.402 E1120.13365
G1 X90.598 Y90.598 E1120.60694
G1 X109.402 Y90.598 E1121.08023
G1 X109.402 Y109.402 E1121.55352
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1980 X90.199 Y109.801 E1122.04689
G1 X90.199 Y90.199 E1122.54026
G1 X109.801 Y90.199 E1123.03364
G1 X109.801 Y109.801 E1123.52701
;TYPE:FILL
G1 F2460 X108.902 Y107.302 E1123.58396
G1 F2460 X94.423 Y91.097 E1124.09935
G1 F2460 X91.097 Y91.845 E1124.12601
G1 F2460 X105.575 Y108.902 E1124.64141
G1 F2460 X108.902 Y100.650 E1124.93516
G1 F2460 X101.075 Y91.097 E1125.21376
G1 F2460 X91.097 Y98.497 E1125.47720
G1 F2460 X98.923 Y108.902 E1125.75580
G1 F2460 X108.902 Y93.997 E1126.28635
G1 F2460 X107.728 Y91.097 E1126.32814
G1 F2460 X91.097 Y105.150 E1126.82839
G1 F2460 X92.271 Y108.902 E1126.87021
;LAYER:107
G0 F3600 X90.997 Y109.003 Z16.310
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2220 X90.997 Y90.997 E1127.32342
G1 X109.003 Y90.997 E1127.77662
G1 X109.003 Y109.003 E1128.22982
G1 X90.997 Y109.003 E1128.68303
G1 F2220 X90.598 Y90.598 E1129.15632
G1 X109.402 Y90.598 E1129.62961
G1 X109.402 Y109.402 E1130.10289
G1 X90.598 Y109.402 E1130.57618
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1980 X90.199 Y90.199 E1131.06956
G1 X109.801 Y90.199 E1131.56293
G1 X109.801 Y109.801 E1132.05630
G1 X90.199 Y109.801 E1132.54968
G0 X92.271 Y108.902
;TYPE:FILL
G1 F2460 X91.096 Y107.727 E1132.59150
G1 F2460 X105.151 Y91.096 E1133.09176
G1 F2460 X108.902 Y92.271 E1133.13354
G1 F2460 X93.997 Y108.902 E1133.66409
G1 F2460 X91.096 Y101.075 E1133.94269
G1 F2460 X98.498 Y91.096 E1134.20613
G1 F2460 X108.902 Y98.924 E1134.48474
G1 F2460 X100.649 Y108.902 E1134.77849
G1 F2460 X91.096 Y94.422 E1135.29389
G1 F2460 X91.846 Y91.096 E1135.32055
G1 F2460 X108.902 Y105.576 E1135.83593
G1 F2460 X107.302 Y108.902 E1135.89288
;LAYER:108
G0 F3600 X109.003 Y109.003 Z16.460
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2220 X90.997 Y109.003 E1136.34608
G1 X90.997 Y90.997 E1136.79929
G1 X109.003 Y90.997 E1137.25249
G1 X109.003 Y109.003 E1137.70569
G1 F2220 X90.598 Y109.402 E1138.17898
G1 X90.598 Y90.598 E1138.65227
G1 X109.402 Y90.598 E1139.12556
G1 X109.402 Y109.402 E1139.59885
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1980 X90.199 Y109.801 E1140.09222
G1 X90.199 Y90.199 E1140.58560
G1 X109.801 Y90.199 E1141.07897
G1 X109.801 Y109.801 E1141.57234
;TYPE:FILL
G1 F2460 X108.902 Y107.302 E1141.62930
G1 F2460 X94.423 Y91.097 E1142.14468
G1 F2460 X91.097 Y91.845 E1142.17134
G1 F2460 X105.575 Y108.902 E1142.68674
G1 F2460 X108.902 Y100.650 E1142.98049
G1 F2460 X101.075 Y91.097 E1143.25909
G1 F2460 X91.097 Y98.497 E1143.52253
G1 F2460 X98.923 Y108.902 E1143.80113
G1 F2460 X108.902 Y93.997 E1144.33168
G1 F2460 X107.728 Y91.097 E1144.37347
G1 F2460 X91.097 Y105.150 E1144.87372
G1 F2460 X92.271 Y108.902 E1144.91555
;LAYER:109
G0 F3600 X90.997 Y109.003 Z16.610
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2220 X90.997 Y90.997 E1145.36875
G1 X109.003 Y90.997 E1145.82195
G1 X109.003 Y109.003 E1146.27516
G1 X90.997 Y109.003 E1146.72836
G1 F2220 X90.598 Y90.598 E1147.20165
G1 X109.402 Y90.598 E1147.67494
G1 X109.402 Y109.402 E1148.14823
G1 X90.598 Y109.402 E1148.62151
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1980 X90.199 Y90.199 E1149.11489
G1 X109.801 Y90.199 E1149.60826
G1 X109.801 Y109.801 E1150.10164
G1 X90.199 Y109.801 E1150.59501
G0 X92.271 Y108.902
;TYPE:FILL
G1 F2460 X91.096 Y107.727 E1150.63683
G1 F2460 X105.151 Y91.096 E1151.13709
G1 F2460 X108.902 Y92.271 E1151.17888
G1 F2460 X93.997 Y108.902 E1151.70942
G1 F2460 X91.096 Y101.075 E1151.98803
G1 F2460 X98.498 Y91.096 E1152.25146
G1 F2460 X108.902 Y98.924 E1152.53007
G1 F2460 X100.649 Y108.902 E1152.82382
G1 F2460 X91.096 Y94.422 E1153.33922
G1 F2460 X91.846 Y91.096 E1153.36588
G1 F2460 X108.902 Y105.576 E1153.88126
G1 F2460 X107.302 Y108.902 E1153.93821
;LAYER:110
G0 F3600 X109.003 Y109.003 Z16.760
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2220 X90.997 Y109.003 E1154.39142
G1 X90.997 Y90.997 E1154.84462
G1 X109.003 Y90.997 E1155.29782
G1 X109.003 Y109.003 E1155.75103
G1 F2220 X90.598 Y109.402 E1156.22431
G1 X90.598 Y90.598 E1156.69760
G1 X109.402 Y90.598 E1157.17089
G1 X109.402 Y109.402 E1157.64418
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1980 X90.199 Y109.801 E1158.13755
G1 X90.199 Y90.199 E1158.63093
G1 X109.801 Y90.199 E1159.12430
G1 X109.801 Y109.801 E1159.61767
;TYPE:FILL
G1 F2460 X108.902 Y107.302 E1159.67463
G1 F2460 X94.423 Y91.097 E1160.19001
G1 F2460 X91.097 Y91.845 E1160.21667
G1 F2460 X105.575 Y108.902 E1160.73207
G1 F2460 X108.902 Y100.650 E1161.02582
G1 F2460 X101.075 Y91.097 E1161.30442
G1 F2460 X91.097 Y98.497 E1161.56786
G1 F2460 X98.923 Y108.902 E1161.84647
G1 F2460 X108.902 Y93.997 E1162.37701
G1 F2460 X107.728 Y91.097 E1162.41880
G1 F2460 X91.097 Y105.150 E1162.91905
G1 F2460 X92.271 Y108.902 E1162.96088
;LAYER:111
G0 F3600 X90.997 Y109.003 Z16.910
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2220 X90.997 Y90.997 E1163.41408
G1 X109.003 Y90.997 E1163.86728
G1 X109.003 Y109.003 E1164.32049
G1 X90.997 Y109.003 E1164.77369
G0 F3600 X90.598 Y109.402
G1 F2220 X90.598 Y90.598 E1165.24698
G1 X109.402 Y90.598 E1165.72027
G1 X109.402 Y109.402 E1166.19356
G1 X90.598 Y109.402 E1166.66685
G0 F3600 X90.199 Y109.801
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1980 X90.199 Y90.199 E1167.16022
G1 X109.801 Y90.199 E1167.65359
G1 X109.801 Y109.801 E1168.14697
G1 X90.199 Y109.801 E1168.64034
G0 X92.271 Y108.902
;TYPE:FILL
G1 F2460 X91.096 Y107.727 E1168.68217
G1 F2460 X105.151 Y91.096 E1169.18242
G1 F2460 X108.902 Y92.271 E1169.22421
G1 F2460 X93.997 Y108.902 E1169.75475
G1 F2460 X91.096 Y101.075 E1170.03336
G1 F2460 X98.498 Y91.096 E1170.29680
G1 F2460 X108.902 Y98.924 E1170.57540
G1 F2460 X100.649 Y108.902 E1170.86915
G1 F2460 X91.096 Y94.422 E1171.38455
G1 F2460 X91.846 Y91.096 E1171.41121
G1 F2460 X108.902 Y105.576 E1171.92659
G1 F2460 X107.302 Y108.902 E1171.98354
;LAYER:112
G0 F3600 X109.003 Y109.003 Z17.060
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2220 X90.997 Y109.003 E1172.43675
G1 X90.997 Y90.997 E1172.88995
G1 X109.003 Y90.997 E1173.34315
G1 X109.003 Y109.003 E1173.79636
G1 F2220 X90.598 Y109.402 E1174.26965
G1 X90.598 Y90.598 E1174.74293
G1 X109.402 Y90.598 E1175.21622
G1 X109.402 Y109.402 E1175.68951
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1980 X90.199 Y109.801 E1176.18288
G1 X90.199 Y90.199 E1176.67626
G1 X109.801 Y90.199 E1177.16963
G1 X109.801 Y109.801 E1177.66301
;TYPE:FILL
G1 F2460 X108.902 Y107.302 E1177.71996
G1 F2460 X94.423 Y91.097 E1178.23534
G1 F2460 X91.097 Y91.845 E1178.26200
G1 F2460 X105.575 Y108.902 E1178.77740
G1 F2460 X108.902 Y100.650 E1179.07115
G1 F2460 X101.075 Y91.097 E1179.34975
G1 F2460 X91.097 Y98.497 E1179.61319
G1 F2460 X98.923 Y108.902 E1179.89180
G1 F2460 X108.902 Y93.997 E1180.42234
G1 F2460 X107.728 Y91.097 E1180.46413
G1 F2460 X91.097 Y105.150 E1180.96439
G1 F2460 X92.271 Y108.902 E1181.00621
;LAYER:113
G0 F3600 X90.997 Y109.003 Z17.210
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2220 X90.997 Y90.997 E1181.45941
G1 X109.003 Y90.997 E1181.91262
G1 X109.003 Y109.003 E1182.36582
G1 X90.997 Y109.003 E1182.81902
G1 F2220 X90.598 Y90.598 E1183.29231
G1 X109.402 Y90.598 E1183.76560
G1 X109.402 Y109.402 E1184.23889
G1 X90.598 Y109.402 E1184.71218
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1980 X90.199 Y90.199 E1185.20555
G1 X109.801 Y90.199 E1185.69892
G1 X109.801 Y109.801 E1186.19230
G1 X90.199 Y109.801 E1186.68567
G0 X92.271 Y108.902
;TYPE:FILL
G1 F2460 X91.096 Y107.727 E1186.72750
G1 F2460 X105.151 Y91.096 E1187.22775
G1 F2460 X108.902 Y92.271 E1187.26954
G1 F2460 X93.997 Y108.902 E1187.80009
G1 F2460 X91.096 Y101.075 E1188.07869
G1 F2460 X98.498 Y91.096 E1188.34213
G1 F2460 X108.902 Y98.924 E1188.62073
G1 F2460 X100.649 Y108.902 E1188.91448
G1 F2460 X91.096 Y94.422 E1189.42988
G1 F2460 X91.846 Y91.096 E1189.45654
G1 F2460 X108.902 Y105.576 E1189.97192
G1 F2460 X107.302 Y108.902 E1190.02888
;LAYER:114
G0 F3600 X109.003 Y109.003 Z17.360
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2220 X90.997 Y109.003 E1190.48208
G1 X90.997 Y90.997 E1190.93528
G1 X109.003 Y90.997 E1191.38848
G1 X109.003 Y109.003 E1191.84169
G1 F2220 X90.598 Y109.402 E1192.31498
G1 X90.598 Y90.598 E1192.78827
G1 X109.402 Y90.598 E1193.26155
G1 X109.402 Y109.402 E1193.73484
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1980 X90.199 Y109.801 E1194.22822
G1 X90.199 Y90.199 E1194.72159
G1 X109.801 Y90.199 E1195.21496
G1 X109.801 Y109.801 E1195.70834
;TYPE:FILL
G1 F2460 X108.902 Y107.302 E1195.76529
G1 F2460 X94.423 Y91.097 E1196.28067
G1 F2460 X91.097 Y91.845 E1196.30733
G1 F2460 X105.575 Y108.902 E1196.82273
G1 F2460 X108.902 Y100.650 E1197.11648
G1 F2460 X101.075 Y91.097 E1197.39509
G1 F2460 X91.097 Y98.497 E1197.65852
G1 F2460 X98.923 Y108.902 E1197.93713
G1 F2460 X108.902 Y93.997 E1198.46767
G1 F2460 X107.728 Y91.097 E1198.50946
G1 F2460 X91.097 Y105.150 E1199.00972
G1 F2460 X92.271 Y108.902 E1199.05154
;LAYER:115
G0 F3600 X90.997 Y109.003 Z17.510
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2220 X90.997 Y90.997 E1199.50474
G1 X109.003 Y90.997 E1199.95795
G1 X109.003 Y109.003 E1200.41115
G1 X90.997 Y109.003 E1200.86435
G1 F2220 X90.598 Y90.598 E1201.33764
G1 X109.402 Y90.598 E1201.81093
G1 X109.402 Y109.402 E1202.28422
G1 X90.598 Y109.402 E1202.75751
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1980 X90.199 Y90.199 E1203.25088
G1 X109.801 Y90.199 E1203.74426
G1 X109.801 Y109.801 E1204.23763
G1 X90.199 Y109.801 E1204.73100
G0 X92.271 Y108.902
;TYPE:FILL
G1 F2460 X91.096 Y107.727 E1204.77283
G1 F2460 X105.151 Y91.096 E1205.27308
G1 F2460 X108.902 Y92.271 E1205.31487
G1 F2460 X93.997 Y108.902 E1205.84542
G1 F2460 X91.096 Y101.075 E1206.12402
G1 F2460 X98.498 Y91.096 E1206.38746
G1 F2460 X108.902 Y98.924 E1206.66606
G1 F2460 X100.649 Y108.902 E1206.95981
G1 F2460 X91.096 Y94.422 E1207.47521
G1 F2460 X91.846 Y91.096 E1207.50187
G1 F2460 X108.902 Y105.576 E1208.01725
G1 F2460 X107.302 Y108.902 E1208.07421
;LAYER:116
G0 F3600 X109.003 Y109.003 Z17.660
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2220 X90.997 Y109.003 E1208.52741
G1 X90.997 Y90.997 E1208.98061
G1 X109.003 Y90.997 E1209.43382
G1 X109.003 Y109.003 E1209.88702
G0 F3600 X109.402 Y109.402
G1 F2220 X90.598 Y109.402 E1210.36031
G1 X90.598 Y90.598 E1210.83360
G1 X109.402 Y90.598 E1211.30689
G1 X109.402 Y109.402 E1211.78017
G0 F3600 X109.801 Y109.801
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1980 X90.199 Y109.801 E1212.27355
G1 X90.199 Y90.199 E1212.76692
G1 X109.801 Y90.199 E1213.26030
G1 X109.801 Y109.801 E1213.75367
;TYPE:FILL
G1 F2460 X108.902 Y107.302 E1213.81062
G1 F2460 X94.423 Y91.097 E1214.32600
G1 F2460 X91.097 Y91.845 E1214.35266
G1 F2460 X105.575 Y108.902 E1214.86806
G1 F2460 X108.902 Y100.650 E1215.16181
G1 F2460 X101.075 Y91.097 E1215.44042
G1 F2460 X91.097 Y98.497 E1215.70386
G1 F2460 X98.923 Y108.902 E1215.98246
G1 F2460 X108.902 Y93.997 E1216.51301
G1 F2460 X107.728 Y91.097 E1216.55479
G1 F2460 X91.097 Y105.150 E1217.05505
G1 F2460 X92.271 Y108.902 E1217.09687
;LAYER:117
G0 F3600 X90.997 Y109.003 Z17.810
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2220 X90.997 Y90.997 E1217.55008
G1 X109.003 Y90.997 E1218.00328
G1 X109.003 Y109.003 E1218.45648
G1 X90.997 Y109.003 E1218.90969
G1 F2220 X90.598 Y90.598 E1219.38297
G1 X109.402 Y90.598 E1219.85626
G1 X109.402 Y109.402 E1220.32955
G1 X90.598 Y109.402 E1220.80284
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1980 X90.199 Y90.199 E1221.29621
G1 X109.801 Y90.199 E1221.78959
G1 X109.801 Y109.801 E1222.28296
G1 X90.199 Y109.801 E1222.77634
G0 X92.271 Y108.902
;TYPE:FILL
G1 F2460 X91.096 Y107.727 E1222.81816
G1 F2460 X105.151 Y91.096 E1223.31841
G1 F2460 X108.902 Y92.271 E1223.36020
G1 F2460 X93.997 Y108.902 E1223.89075
G1 F2460 X91.096 Y101.075 E1224.16935
G1 F2460 X98.498 Y91.096 E1224.43279
G1 F2460 X108.902 Y98.924 E1224.71139
G1 F2460 X100.649 Y108.902 E1225.00514
G1 F2460 X91.096 Y94.422 E1225.52054
G1 F2460 X91.846 Y91.096 E1225.54720
G1 F2460 X108.902 Y105.576 E1226.06259
G1 F2460 X107.302 Y108.902 E1226.11954
;LAYER:118
G0 F3600 X109.003 Y109.003 Z17.960
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2220 X90.997 Y109.003 E1226.57274
G1 X90.997 Y90.997 E1227.02594
G1 X109.003 Y90.997 E1227.47915
G1 X109.003 Y109.003 E1227.93235
G1 F2220 X90.598 Y109.402 E1228.40564
G1 X90.598 Y90.598 E1228.87893
G1 X109.402 Y90.598 E1229.35222
G1 X109.402 Y109.402 E1229.82551
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1980 X90.199 Y109.801 E1230.31888
G1 X90.199 Y90.199 E1230.81225
G1 X109.801 Y90.199 E1231.30563
G1 X109.801 Y109.801 E1231.79900
;TYPE:FILL
G1 F2460 X108.902 Y107.302 E1231.85595
G1 F2460 X94.423 Y91.097 E1232.37134
G1 F2460 X91.097 Y91.845 E1232.39800
G1 F2460 X105.575 Y108.902 E1232.91340
G1 F2460 X108.902 Y100.650 E1233.20714
G1 F2460 X101.075 Y91.097 E1233.48575
G1 F2460 X91.097 Y98.497 E1233.74919
G1 F2460 X98.923 Y108.902 E1234.02779
G1 F2460 X108.902 Y93.997 E1234.55834
G1 F2460 X107.728 Y91.097 E1234.60013
G1 F2460 X91.097 Y105.150 E1235.10038
G1 F2460 X92.271 Y108.902 E1235.14220
;LAYER:119
G0 F3600 X90.997 Y109.003 Z18.110
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2220 X90.997 Y90.997 E1235.59541
G1 X109.003 Y90.997 E1236.04861
G1 X109.003 Y109.003 E1236.50181
G1 X90.997 Y109.003 E1236.95502
G1 F2220 X90.598 Y90.598 E1237.42831
G1 X109.402 Y90.598 E1237.90159
G1 X109.402 Y109.402 E1238.37488
G1 X90.598 Y109.402 E1238.84817
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1980 X90.199 Y90.199 E1239.34155
G1 X109.801 Y90.199 E1239.83492
G1 X109.801 Y109.801 E1240.32829
G1 X90.199 Y109.801 E1240.82167
G0 X92.271 Y108.902
;TYPE:FILL
G1 F2460 X91.096 Y107.727 E1240.86349
G1 F2460 X105.151 Y91.096 E1241.36375
G1 F2460 X108.902 Y92.271 E1241.40553
G1 F2460 X93.997 Y108.902 E1241.93608
G1 F2460 X91.096 Y101.075 E1242.21468
G1 F2460 X98.498 Y91.096 E1242.47812
G1 F2460 X108.902 Y98.924 E1242.75673
G1 F2460 X100.649 Y108.902 E1243.05047
G1 F2460 X91.096 Y94.422 E1243.56587
G1 F2460 X91.846 Y91.096 E1243.59254
G1 F2460 X108.902 Y105.576 E1244.10792
G1 F2460 X107.302 Y108.902 E1244.16487
;LAYER:120
G0 F3600 X109.003 Y109.003 Z18.260
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2220 X90.997 Y109.003 E1244.61807
G1 X90.997 Y90.997 E1245.07128
G1 X109.003 Y90.997 E1245.52448
G1 X109.003 Y109.003 E1245.97768
G1 F2220 X90.598 Y109.402 E1246.45097
G1 X90.598 Y90.598 E1246.92426
G1 X109.402 Y90.598 E1247.39755
G1 X109.402 Y109.402 E1247.87084
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1980 X90.199 Y109.801 E1248.36421
G1 X90.199 Y90.199 E1248.85758
G1 X109.801 Y90.199 E1249.35096
G1 X109.801 Y109.801 E1249.84433
;TYPE:FILL
G1 F2460 X108.902 Y107.302 E1249.90128
G1 F2460 X94.423 Y91.097 E1250.41667
G1 F2460 X91.097 Y91.845 E1250.44333
G1 F2460 X105.575 Y108.902 E1250.95873
G1 F2460 X108.902 Y100.650 E1251.25248
G1 F2460 X101.075 Y91.097 E1251.53108
G1 F2460 X91.097 Y98.497 E1251.79452
G1 F2460 X98.923 Y108.902 E1252.07312
G1 F2460 X108.902 Y93.997 E1252.60367
G1 F2460 X107.728 Y91.097 E1252.64546
G1 F2460 X91.097 Y105.150 E1253.14571
G1 F2460 X92.271 Y108.902 E1253.18754
;LAYER:121
G0 F3600 X90.997 Y109.003 Z18.410
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2220 X90.997 Y90.997 E1253.64074
G1 X109.003 Y90.997 E1254.09394
G1 X109.003 Y109.003 E1254.54715
G1 X90.997 Y109.003 E1255.00035
G1 F2220 X90.598 Y90.598 E1255.47364
G1 X109.402 Y90.598 E1255.94693
G1 X109.402 Y109.402 E1256.42021
G1 X90.598 Y109.402 E1256.89350
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1980 X90.199 Y90.199 E1257.38688
G1 X109.801 Y90.199 E1257.88025
G1 X109.801 Y109.801 E1258.37362
G1 X90.199 Y109.801 E1258.86700
G0 X92.271 Y108.902
;TYPE:FILL
G1 F2460 X91.096 Y107.727 E1258.90882
G1 F2460 X105.151 Y91.096 E1259.40908
G1 F2460 X108.902 Y92.271 E1259.45087
G1 F2460 X93.997 Y108.902 E1259.98141
G1 F2460 X91.096 Y101.075 E1260.26001
G1 F2460 X98.498 Y91.096 E1260.52345
G1 F2460 X108.902 Y98.924 E1260.80206
G1 F2460 X100.649 Y108.902 E1261.09581
G1 F2460 X91.096 Y94.422 E1261.61121
G1 F2460 X91.846 Y91.096 E1261.63787
G1 F2460 X108.902 Y105.576 E1262.15325
G1 F2460 X107.302 Y108.902 E1262.21020
;LAYER:122
G0 F3600 X109.003 Y109.003 Z18.560
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2220 X90.997 Y109.003 E1262.66340
G1 X90.997 Y90.997 E1263.11661
G1 X109.003 Y90.997 E1263.56981
G1 X109.003 Y109.003 E1264.02301
G1 F2220 X90.598 Y109.402 E1264.49630
G1 X90.598 Y90.598 E1264.96959
G1 X109.402 Y90.598 E1265.44288
G1 X109.402 Y109.402 E1265.91617
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1980 X90.199 Y109.801 E1266.40954
G1 X90.199 Y90.199 E1266.90292
G1 X109.801 Y90.199 E1267.39629
G1 X109.801 Y109.801 E1267.88966
;TYPE:FILL
G1 F2460 X108.902 Y107.302 E1267.94662
G1 F2460 X94.423 Y91.097 E1268.46200
G1 F2460 X91.097 Y91.845 E1268.48866
G1 F2460 X105.575 Y108.902 E1269.00406
G1 F2460 X108.902 Y100.650 E1269.29781
G1 F2460 X101.075 Y91.097 E1269.57641
G1 F2460 X91.097 Y98.497 E1269.83985
G1 F2460 X98.923 Y108.902 E1270.11845
G1 F2460 X108.902 Y93.997 E1270.64900
G1 F2460 X107.728 Y91.097 E1270.69079
G1 F2460 X91.097 Y105.150 E1271.19104
G1 F2460 X92.271 Y108.902 E1271.23287
;LAYER:123
G0 F3600 X90.997 Y109.003 Z18.710
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2220 X90.997 Y90.997 E1271.68607
G1 X109.003 Y90.997 E1272.13927
G1 X109.003 Y109.003 E1272.59248
G1 X90.997 Y109.003 E1273.04568
G1 F2220 X90.598 Y90.598 E1273.51897
G1 X109.402 Y90.598 E1273.99226
G1 X109.402 Y109.402 E1274.46555
G1 X90.598 Y109.402 E1274.93883
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1980 X90.199 Y90.199 E1275.43221
G1 X109.801 Y90.199 E1275.92558
G1 X109.801 Y109.801 E1276.41896
G1 X90.199 Y109.801 E1276.91233
G0 X92.271 Y108.902
;TYPE:FILL
G1 F2460 X91.096 Y107.727 E1276.95415
G1 F2460 X105.151 Y91.096 E1277.45441
G1 F2460 X108.902 Y92.271 E1277.49620
G1 F2460 X93.997 Y108.902 E1278.02674
G1 F2460 X91.096 Y101.075 E1278.30535
G1 F2460 X98.498 Y91.096 E1278.56879
G1 F2460 X108.902 Y98.924 E1278.84739
G1 F2460 X100.649 Y108.902 E1279.14114
G1 F2460 X91.096 Y94.422 E1279.65654
G1 F2460 X91.846 Y91.096 E1279.68320
G1 F2460 X108.902 Y105.576 E1280.19858
G1 F2460 X107.302 Y108.902 E1280.25553
;LAYER:124
G0 F3600 X109.003 Y109.003 Z18.860
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2220 X90.997 Y109.003 E1280.70874
G1 X90.997 Y90.997 E1281.16194
G1 X109.003 Y90.997 E1281.61514
G1 X109.003 Y109.003 E1282.06835
G1 F2220 X90.598 Y109.402 E1282.54163
G1 X90.598 Y90.598 E1283.01492
G1 X109.402 Y90.598 E1283.48821
G1 X109.402 Y109.402 E1283.96150
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1980 X90.199 Y109.801 E1284.45487
G1 X90.199 Y90.199 E1284.94825
G1 X109.801 Y90.199 E1285.44162
G1 X109.801 Y109.801 E1285.93500
;TYPE:FILL
G1 F2460 X108.902 Y107.302 E1285.99195
G1 F2460 X94.423 Y91.097 E1286.50733
G1 F2460 X91.097 Y91.845 E1286.53399
G1 F2460 X105.575 Y108.902 E1287.04939
G1 F2460 X108.902 Y100.650 E1287.34314
G1 F2460 X101.075 Y91.097 E1287.62174
G1 F2460 X91.097 Y98.497 E1287.88518
G1 F2460 X98.923 Y108.902 E1288.16379
G1 F2460 X108.902 Y93.997 E1288.69433
G1 F2460 X107.728 Y91.097 E1288.73612
G1 F2460 X91.097 Y105.150 E1289.23637
G1 F2460 X92.271 Y108.902 E1289.27820
;LAYER:125
M106 S127
G0 F3600 X90.997 Y109.003 Z19.010
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2700 X90.997 Y90.997 E1289.73140
G1 X109.003 Y90.997 E1290.18460
G1 X109.003 Y109.003 E1290.63781
G1 X90.997 Y109.003 E1291.09101
G1 F2700 X90.598 Y90.598 E1291.56430
G1 X109.402 Y90.598 E1292.03759
G1 X109.402 Y109.402 E1292.51088
G1 X90.598 Y109.402 E1292.98417
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F2400 X90.199 Y90.199 E1293.47754
G1 X109.801 Y90.199 E1293.97091
G1 X109.801 Y109.801 E1294.46429
G1 X90.199 Y109.801 E1294.95766
G0 F3600 X91.131 Y108.902
;TYPE:FILL
G1 F3000 X108.902 Y91.132 E1295.59020
G0 F3600 X108.374 Y91.096
G1 F3000 X91.097 Y108.373 E1296.20518
G0 F3600 X91.097 Y107.809
G1 F3000 X107.809 Y91.096 E1296.80007
G0 F3600 X107.245 Y91.096
G1 F3000 X91.097 Y107.244 E1297.37486
G0 F3600 X91.097 Y106.680
G1 F3000 X106.681 Y91.096 E1297.92957
G0 F3600 X106.116 Y91.096
G1 F3000 X91.097 Y106.116 E1298.46419
G0 F3600 X91.097 Y105.551
G1 F3000 X105.552 Y91.096 E1298.97872
G0 F3600 X104.988 Y91.096
G1 F3000 X91.097 Y104.987 E1299.47317
G0 F3600 X91.097 Y104.423
G1 F3000 X104.424 Y91.096 E1299.94755
G0 F3600 X103.859 Y91.096
G1 F3000 X91.097 Y103.859 E1300.40183
G0 F3600 X91.097 Y103.294
G1 F3000 X103.295 Y91.096 E1300.83602
G0 F3600 X102.731 Y91.096
G1 F3000 X91.097 Y102.730 E1301.25014
G0 F3600 X91.097 Y102.166
G1 F3000 X102.167 Y91.096 E1301.64417
G0 F3600 X101.602 Y91.096
G1 F3000 X91.097 Y101.602 E1302.01812
G0 F3600 X91.097 Y101.037
G1 F3000 X101.038 Y91.096 E1302.37197
G0 F3600 X100.474 Y91.096
G1 F3000 X91.097 Y100.473 E1302.70575
G0 F3600 X91.097 Y99.909
G1 F3000 X99.909 Y91.096 E1303.01943
G0 F3600 X99.345 Y91.096
G1 F3000 X91.097 Y99.344 E1303.31302
G0 F3600 X91.097 Y98.780
G1 F3000 X98.781 Y91.096 E1303.58653
G0 F3600 X98.217 Y91.096
G1 F3000 X91.097 Y98.216 E1303.83997
G0 F3600 X91.097 Y97.652
G1 F3000 X97.652 Y91.096 E1304.07331
G0 F3600 X97.088 Y91.096
G1 F3000 X91.097 Y97.087 E1304.28656
G0 F3600 X91.097 Y96.523
G1 F3000 X96.524 Y91.096 E1304.47974
G0 F3600 X95.960 Y91.096
G1 F3000 X91.097 Y95.959 E1304.65284
G0 F3600 X91.097 Y95.395
G1 F3000 X95.395 Y91.096 E1304.80584
G0 F3600 X94.831 Y91.096
G1 F3000 X91.097 Y94.830 E1304.93875
G0 F3600 X91.097 Y94.266
G1 F3000 X94.267 Y91.096 E1305.05159
G0 F3600 X93.702 Y91.096
G1 F3000 X91.097 Y93.702 E1305.14433
G0 F3600 X91.097 Y93.137
G1 F3000 X93.138 Y91.096 E1305.21698
G0 F3600 X92.574 Y91.096
G1 F3000 X91.097 Y92.573 E1305.26956
G0 F3600 X91.097 Y92.009
G1 F3000 X92.010 Y91.096 E1305.30206
G0 F3600 X91.097 Y91.445
G1 F3000 X91.445 Y91.096 E1305.31446
G0 F3600 X108.902 Y91.696
G1 F3000 X91.696 Y108.902 E1305.92691
G0 F3600 X92.260 Y108.902
G1 F3000 X108.902 Y92.261 E1306.51927
G0 F3600 X108.902 Y92.825
G1 F3000 X92.824 Y108.902 E1307.09155
G0 F3600 X93.389 Y108.902
G1 F3000 X108.902 Y93.389 E1307.64374
G0 F3600 X108.902 Y93.953
G1 F3000 X93.953 Y108.902 E1308.17585
G0 F3600 X94.517 Y108.902
G1 F3000 X108.902 Y94.518 E1308.68787
G0 F3600 X108.902 Y95.082
G1 F3000 X95.081 Y108.902 E1309.17981
G0 F3600 X95.646 Y108.902
G1 F3000 X108.902 Y95.646 E1309.65166
G0 F3600 X108.902 Y96.211
G1 F3000 X96.210 Y108.902 E1310.10341
G0 F3600 X96.774 Y108.902
G1 F3000 X108.902 Y96.775 E1310.53509
G0 F3600 X108.902 Y97.339
G1 F3000 X97.338 Y108.902 E1310.94670
G0 F3600 X97.903 Y108.902
G1 F3000 X108.902 Y97.903 E1311.33821
G0 F3600 X108.902 Y98.468
G1 F3000 X98.467 Y108.902 E1311.70963
G0 F3600 X99.031 Y108.902
G1 F3000 X108.902 Y99.032 E1312.06097
G0 F3600 X108.902 Y99.596
G1 F3000 X99.595 Y108.902 E1312.39223
G0 F3600 X100.160 Y108.902
G1 F3000 X108.902 Y100.160 E1312.70341
G0 F3600 X108.902 Y100.725
G1 F3000 X100.724 Y108.902 E1312.99449
G0 F3600 X101.288 Y108.902
G1 F3000 X108.902 Y101.289 E1313.26549
G0 F3600 X108.902 Y101.853
G1 F3000 X101.853 Y108.902 E1313.51640
G0 F3600 X102.417 Y108.902
G1 F3000 X108.902 Y102.418 E1313.74722
G0 F3600 X108.902 Y102.982
G1 F3000 X102.981 Y108.902 E1313.95796
G0 F3600 X103.545 Y108.902
G1 F3000 X108.902 Y103.546 E1314.14862
G0 F3600 X108.902 Y104.110
G1 F3000 X104.110 Y108.902 E1314.31920
G0 F3600 X104.674 Y108.902
G1 F3000 X108.902 Y104.675 E1314.46967
G0 F3600 X108.902 Y105.239
G1 F3000 X105.238 Y108.902 E1314.60008
G0 F3600 X105.802 Y108.902
G1 F3000 X108.902 Y105.803 E1314.71040
G0 F3600 X108.902 Y106.367
G1 F3000 X106.367 Y108.902 E1314.80064
G0 F3600 X106.931 Y108.902
G1 F3000 X108.902 Y106.932 E1314.87078
G0 F3600 X108.902 Y107.496
G1 F3000 X107.495 Y108.902 E1314.92084
G0 F3600 X108.060 Y108.902
G1 F3000 X108.902 Y108.060 E1314.95081
G0 F3600 X108.624 Y108.902
G1 F3000 X108.902 Y108.625 E1314.96069
;LAYER:126
G0 F3600 X109.003 Y109.003 Z19.160
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2700 X90.997 Y109.003 E1315.41389
G1 X90.997 Y90.997 E1315.86710
G1 X109.003 Y90.997 E1316.32030
G1 X109.003 Y109.003 E1316.77350
G1 F2700 X90.598 Y109.402 E1317.24679
G1 X90.598 Y90.598 E1317.72008
G1 X109.402 Y90.598 E1318.19337
G1 X109.402 Y109.402 E1318.66666
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F2400 X90.199 Y109.801 E1319.16003
G1 X90.199 Y90.199 E1319.65341
G1 X109.801 Y90.199 E1320.14678
G1 X109.801 Y109.801 E1320.64015
G0 F3600 X108.902 Y108.621
;TYPE:FILL
G1 F3000 X91.378 Y91.097 E1321.26392
G0 F3600 X91.096 Y91.379
G1 F3000 X108.619 Y108.902 E1321.88766
G0 F3600 X108.055 Y108.902
G1 F3000 X91.096 Y91.943 E1322.49132
G0 F3600 X91.096 Y92.507
G1 F3000 X107.490 Y108.902 E1323.07488
G0 F3600 X106.926 Y108.902
G1 F3000 X91.096 Y93.072 E1323.63835
G0 F3600 X91.096 Y93.636
G1 F3000 X106.362 Y108.902 E1324.18175
G0 F3600 X105.798 Y108.902
G1 F3000 X91.096 Y94.200 E1324.70507
G0 F3600 X91.096 Y94.765
G1 F3000 X105.233 Y108.902 E1325.20828
G0 F3600 X104.669 Y108.902
G1 F3000 X91.096 Y95.329 E1325.69141
G0 F3600 X91.096 Y95.893
G1 F3000 X104.105 Y108.902 E1326.15447
G0 F3600 X103.540 Y108.902
G1 F3000 X91.096 Y96.457 E1326.59743
G0 F3600 X91.096 Y97.022
G1 F3000 X102.976 Y108.902 E1327.02030
G0 F3600 X102.412 Y108.902
G1 F3000 X91.096 Y97.586 E1327.42309
G0 F3600 X91.096 Y98.150
G1 F3000 X101.848 Y108.902 E1327.80581
G0 F3600 X101.283 Y108.902
G1 F3000 X91.096 Y98.714 E1328.16844
G0 F3600 X91.096 Y99.279
G1 F3000 X100.719 Y108.902 E1328.51097
G0 F3600 X100.155 Y108.902
G1 F3000 X91.096 Y99.843 E1328.83343
G0 F3600 X91.096 Y100.407
G1 F3000 X99.591 Y108.902 E1329.13581
G0 F3600 X99.026 Y108.902
G1 F3000 X91.096 Y100.972 E1329.41808
G0 F3600 X91.096 Y101.536
G1 F3000 X98.462 Y108.902 E1329.68027
G0 F3600 X97.898 Y108.902
G1 F3000 X91.096 Y102.100 E1329.92239
G0 F3600 X91.096 Y102.664
G1 F3000 X97.333 Y108.902 E1330.14441
G0 F3600 X96.769 Y108.902
G1 F3000 X91.096 Y103.229 E1330.34635
G0 F3600 X91.096 Y103.793
G1 F3000 X96.205 Y108.902 E1330.52820
G0 F3600 X95.641 Y108.902
G1 F3000 X91.096 Y104.357 E1330.68998
G0 F3600 X91.096 Y104.921
G1 F3000 X95.076 Y108.902 E1330.83167
G0 F3600 X94.512 Y108.902
G1 F3000 X91.096 Y105.486 E1330.95326
G0 F3600 X91.096 Y106.050
G1 F3000 X93.948 Y108.902 E1331.05478
G0 F3600 X93.384 Y108.902
G1 F3000 X91.096 Y106.614 E1331.13622
G0 F3600 X91.096 Y107.179
G1 F3000 X92.819 Y108.902 E1331.19755
G0 F3600 X91.096 Y107.743
G1 F3000 X92.255 Y108.902 E1331.23880
G0 F3600 X91.096 Y108.307
G1 F3000 X91.691 Y108.902 E1331.25998
G0 F3600 X108.902 Y108.057
G1 F3000 X91.942 Y91.097 E1331.86368
G0 F3600 X92.507 Y91.097
G1 F3000 X108.902 Y107.492 E1332.44726
G0 F3600 X108.902 Y106.928
G1 F3000 X93.071 Y91.097 E1333.01077
G0 F3600 X93.635 Y91.097
G1 F3000 X108.902 Y106.364 E1333.55420
G0 F3600 X108.902 Y105.800
G1 F3000 X94.200 Y91.097 E1334.07754
G0 F3600 X94.764 Y91.097
G1 F3000 X108.902 Y105.235 E1334.58078
G0 F3600 X108.902 Y104.671
G1 F3000 X95.328 Y91.097 E1335.06395
G0 F3600 X95.892 Y91.097
G1 F3000 X108.902 Y104.107 E1335.52704
G0 F3600 X108.902 Y103.543
G1 F3000 X96.457 Y91.097 E1335.97004
G0 F3600 X97.021 Y91.097
G1 F3000 X108.902 Y102.978 E1336.39295
G0 F3600 X108.902 Y102.414
G1 F3000 X97.585 Y91.097 E1336.79578
G0 F3600 X98.149 Y91.097
G1 F3000 X108.902 Y101.850 E1337.17853
G0 F3600 X108.902 Y101.285
G1 F3000 X98.714 Y91.097 E1337.54117
G0 F3600 X99.278 Y91.097
G1 F3000 X108.902 Y100.721 E1337.88374
G0 F3600 X108.902 Y100.157
G1 F3000 X99.842 Y91.097 E1338.20623
G0 F3600 X100.407 Y91.097
G1 F3000 X108.902 Y99.593 E1338.50863
G0 F3600 X108.902 Y99.028
G1 F3000 X100.971 Y91.097 E1338.79094
G0 F3600 X101.535 Y91.097
G1 F3000 X108.902 Y98.464 E1339.05317
G0 F3600 X108.902 Y97.900
G1 F3000 X102.099 Y91.097 E1339.29532
G0 F3600 X102.664 Y91.097
G1 F3000 X108.902 Y97.336 E1339.51738
G0 F3600 X108.902 Y96.771
G1 F3000 X103.228 Y91.097 E1339.71935
G0 F3600 X103.792 Y91.097
G1 F3000 X108.902 Y96.207 E1339.90124
G0 F3600 X108.902 Y95.643
G1 F3000 X104.356 Y91.097 E1340.06305
G0 F3600 X104.921 Y91.097
G1 F3000 X108.902 Y95.078 E1340.20476
G0 F3600 X108.902 Y94.514
G1 F3000 X105.485 Y91.097 E1340.32639
G0 F3600 X106.049 Y91.097
G1 F3000 X108.902 Y93.950 E1340.42794
G0 F3600 X108.902 Y93.386
G1 F3000 X106.614 Y91.097 E1340.50940
G0 F3600 X107.178 Y91.097
G1 F3000 X108.902 Y92.821 E1340.57077
G0 F3600 X108.902 Y92.257
G1 F3000 X107.742 Y91.097 E1340.61206
G0 F3600 X108.306 Y91.097
G1 F3000 X108.902 Y91.693 E1340.63327
;LAYER:127
G0 F3600 X109.003 Y90.997 Z19.310
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2700 X109.003 Y109.003 E1341.08647
G1 X90.997 Y109.003 E1341.53968
G1 X90.997 Y90.997 E1341.99288
G1 X109.003 Y90.997 E1342.44608
G0 F3600 X109.402 Y90.598
G1 F2700 X109.402 Y109.402 E1342.91937
G1 X90.598 Y109.402 E1343.39266
G1 X90.598 Y90.598 E1343.86595
G1 X109.402 Y90.598 E1344.33924
G0 F3600 X109.801 Y90.199
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F2400 X109.801 Y109.801 E1344.83261
G1 X90.199 Y109.801 E1345.32599
G1 X90.199 Y90.199 E1345.81936
G1 X109.801 Y90.199 E1346.31273
G0 F3600 X108.902 Y91.132
;TYPE:FILL
G1 F3000 X91.131 Y108.902 E1346.94528
G0 F3600 X91.097 Y108.373
G1 F3000 X108.374 Y91.096 E1347.56026
G0 F3600 X107.809 Y91.096
G1 F3000 X91.097 Y107.809 E1348.15514
G0 F3600 X91.097 Y107.244
G1 F3000 X107.245 Y91.096 E1348.72993
G0 F3600 X106.681 Y91.096
G1 F3000 X91.097 Y106.680 E1349.28464
G0 F3600 X91.097 Y106.116
G1 F3000 X106.116 Y91.096 E1349.81927
G0 F3600 X105.552 Y91.096
G1 F3000 X91.097 Y105.551 E1350.33379
G0 F3600 X91.097 Y104.987
G1 F3000 X104.988 Y91.096 E1350.82825
G0 F3600 X104.424 Y91.096
G1 F3000 X91.097 Y104.423 E1351.30262
G0 F3600 X91.097 Y103.859
G1 F3000 X103.859 Y91.096 E1351.75691
G0 F3600 X103.295 Y91.096
G1 F3000 X91.097 Y103.294 E1352.19109
G0 F3600 X91.097 Y102.730
G1 F3000 X102.731 Y91.096 E1352.60521
G0 F3600 X102.167 Y91.096
G1 F3000 X91.097 Y102.166 E1352.99925
G0 F3600 X91.097 Y101.602
G1 F3000 X101.602 Y91.096 E1353.37319
G0 F3600 X101.038 Y91.096
G1 F3000 X91.097 Y101.037 E1353.72704
G0 F3600 X91.097 Y100.473
G1 F3000 X100.474 Y91.096 E1354.06082
G0 F3600 X99.909 Y91.096
G1 F3000 X91.097 Y99.909 E1354.37450
G0 F3600 X91.097 Y99.344
G1 F3000 X99.345 Y91.096 E1354.66809
G0 F3600 X98.781 Y91.096
G1 F3000 X91.097 Y98.780 E1354.94160
G0 F3600 X91.097 Y98.216
G1 F3000 X98.217 Y91.096 E1355.19504
G0 F3600 X97.652 Y91.096
G1 F3000 X91.097 Y97.652 E1355.42838
G0 F3600 X91.097 Y97.087
G1 F3000 X97.088 Y91.096 E1355.64163
G0 F3600 X96.524 Y91.096
G1 F3000 X91.097 Y96.523 E1355.83481
G0 F3600 X91.097 Y95.959
G1 F3000 X95.960 Y91.096 E1356.00791
G0 F3600 X95.395 Y91.096
G1 F3000 X91.097 Y95.395 E1356.16091
G0 F3600 X91.097 Y94.830
G1 F3000 X94.831 Y91.096 E1356.29383
G0 F3600 X94.267 Y91.096
G1 F3000 X91.097 Y94.266 E1356.40666
G0 F3600 X91.097 Y93.702
G1 F3000 X93.702 Y91.096 E1356.49941
G0 F3600 X93.138 Y91.096
G1 F3000 X91.097 Y93.137 E1356.57206
G0 F3600 X91.097 Y92.573
G1 F3000 X92.574 Y91.096 E1356.62463
G1 F3000 X92.010 Y91.096 E1356.65713
G1 F3000 X91.445 Y91.096 E1356.66953
G1 F3000 X91.696 Y108.902 E1357.28198
G1 F3000 X108.902 Y92.261 E1357.87434
G1 F3000 X92.824 Y108.902 E1358.44662
G1 F3000 X108.902 Y93.389 E1358.99881
G1 F3000 X93.953 Y108.902 E1359.53092
G1 F3000 X108.902 Y94.518 E1360.04294
G1 F3000 X95.081 Y108.902 E1360.53488
G1 F3000 X108.902 Y95.646 E1361.00673
G1 F3000 X96.210 Y108.902 E1361.45849
G1 F3000 X108.902 Y96.775 E1361.89017
G1 F3000 X97.338 Y108.902 E1362.30177
G1 F3000 X108.902 Y97.903 E1362.69328
G1 F3000 X98.467 Y108.902 E1363.06470
G1 F3000 X108.902 Y99.032 E1363.41604
G1 F3000 X99.595 Y108.902 E1363.74731
G1 F3000 X108.902 Y100.160 E1364.05848
G1 F3000 X100.724 Y108.902 E1364.34956
G1 F3000 X108.902 Y101.289 E1364.62056
G1 F3000 X101.853 Y108.902 E1364.87147
G1 F3000 X108.902 Y102.418 E1365.10229
G1 F3000 X102.981 Y108.902 E1365.31303
G1 F3000 X108.902 Y103.546 E1365.50370
G1 F3000 X104.110 Y108.902 E1365.67427
G1 F3000 X108.902 Y104.675 E1365.82475
G1 F3000 X105.238 Y108.902 E1365.95515
G1 F3000 X108.902 Y105.803 E1366.06548
G1 F3000 X106.367 Y108.902 E1366.15571
G1 F3000 X108.902 Y106.932 E1366.22585
G1 F3000 X107.495 Y108.902 E1366.27592
G1 F3000 X108.902 Y108.060 E1366.30589
G1 F3000 X108.902 Y108.625 E1366.31576
;LAYER:128
G0 F3600 X109.003 Y109.003 Z19.460
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2700 X90.997 Y109.003 E1366.76897
G1 X90.997 Y90.997 E1367.22217
G1 X109.003 Y90.997 E1367.67537
G1 X109.003 Y109.003 E1368.12858
G1 F2700 X90.598 Y109.402 E1368.60187
G1 X90.598 Y90.598 E1369.07515
G1 X109.402 Y90.598 E1369.54844
G1 X109.402 Y109.402 E1370.02173
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F2400 X90.199 Y109.801 E1370.51511
G1 X90.199 Y90.199 E1371.00848
G1 X109.801 Y90.199 E1371.50185
G1 X109.801 Y109.801 E1371.99523
;TYPE:FILL
G1 F3000 X91.378 Y91.097 E1372.61900
G1 F3000 X108.619 Y108.902 E1373.24273
G1 F3000 X91.096 Y91.943 E1373.84639
G1 F3000 X107.490 Y108.902 E1374.42995
G1 F3000 X91.096 Y93.072 E1374.99342
G1 F3000 X106.362 Y108.902 E1375.53682
G1 F3000 X91.096 Y94.200 E1376.06014
G1 F3000 X105.233 Y108.902 E1376.56335
G1 F3000 X91.096 Y95.329 E1377.04648
G1 F3000 X104.105 Y108.902 E1377.50954
G1 F3000 X91.096 Y96.457 E1377.95250
G1 F3000 X102.976 Y108.902 E1378.37537
G1 F3000 X91.096 Y97.586 E1378.77817
G1 F3000 X101.848 Y108.902 E1379.16089
G1 F3000 X91.096 Y98.714 E1379.52351
G1 F3000 X100.719 Y108.902 E1379.86604
G1 F3000 X91.096 Y99.843 E1380.18850
G1 F3000 X99.591 Y108.902 E1380.49088
G1 F3000 X91.096 Y100.972 E1380.77315
G1 F3000 X98.462 Y108.902 E1381.03534
G1 F3000 X91.096 Y102.100 E1381.27746
G1 F3000 X97.333 Y108.902 E1381.49949
G1 F3000 X91.096 Y103.229 E1381.70142
G1 F3000 X96.205 Y108.902 E1381.88327
G1 F3000 X91.096 Y104.357 E1382.04505
G1 F3000 X95.076 Y108.902 E1382.18674
G1 F3000 X91.096 Y105.486 E1382.30833
G1 F3000 X93.948 Y108.902 E1382.40985
G1 F3000 X91.096 Y106.614 E1382.49129
G1 F3000 X92.819 Y108.902 E1382.55262
G1 F3000 X92.255 Y108.902 E1382.59388
G1 F3000 X91.691 Y108.902 E1382.61506
G1 F3000 X91.942 Y91.097 E1383.21875
G1 F3000 X108.902 Y107.492 E1383.80233
G1 F3000 X93.071 Y91.097 E1384.36584
G1 F3000 X108.902 Y106.364 E1384.90927
G1 F3000 X94.200 Y91.097 E1385.43261
G1 F3000 X108.902 Y105.235 E1385.93585
G1 F3000 X95.328 Y91.097 E1386.41902
G1 F3000 X108.902 Y104.107 E1386.88211
G1 F3000 X96.457 Y91.097 E1387.32511
G1 F3000 X108.902 Y102.978 E1387.74802
G1 F3000 X97.585 Y91.097 E1388.15085
G1 F3000 X108.902 Y101.850 E1388.53360
G1 F3000 X98.714 Y91.097 E1388.89625
G1 F3000 X108.902 Y100.721 E1389.23882
G1 F3000 X99.842 Y91.097 E1389.56131
G1 F3000 X108.902 Y99.593 E1389.86371
G1 F3000 X100.971 Y91.097 E1390.14601
G1 F3000 X108.902 Y98.464 E1390.40824
G1 F3000 X102.099 Y91.097 E1390.65039
G1 F3000 X108.902 Y97.336 E1390.87245
G1 F3000 X103.228 Y91.097 E1391.07442
G1 F3000 X108.902 Y96.207 E1391.25631
G1 F3000 X104.356 Y91.097 E1391.41813
G1 F3000 X108.902 Y95.078 E1391.55983
G1 F3000 X105.485 Y91.097 E1391.68146
G1 F3000 X108.902 Y93.950 E1391.78301
G1 F3000 X106.614 Y91.097 E1391.86447
G1 F3000 X108.902 Y92.821 E1391.92584
G1 F3000 X107.742 Y91.097 E1391.96713
G1 F3000 X108.902 Y91.693 E1391.98834
;LAYER:129
G0 F3600 X109.003 Y90.997 Z19.610
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2700 X109.003 Y109.003 E1392.44155
G1 X90.997 Y109.003 E1392.89475
G1 X90.997 Y90.997 E1393.34795
G1 X109.003 Y90.997 E1393.80116
G1 F2700 X109.402 Y109.402 E1394.27445
G1 X90.598 Y109.402 E1394.74773
G1 X90.598 Y90.598 E1395.22102
G1 X109.402 Y90.598 E1395.69431
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F2400 X109.801 Y109.801 E1396.18769
G1 X90.199 Y109.801 E1396.68106
G1 X90.199 Y90.199 E1397.17443
G1 X109.801 Y90.199 E1397.66781
;TYPE:FILL
G1 F3000 X91.131 Y108.902 E1398.30035
G1 F3000 X108.374 Y91.096 E1398.91533
G1 F3000 X91.097 Y107.809 E1399.51021
G1 F3000 X107.245 Y91.096 E1400.08500
G1 F3000 X91.097 Y106.680 E1400.63972
G1 F3000 X106.116 Y91.096 E1401.17434
G1 F3000 X91.097 Y105.551 E1401.68887
G1 F3000 X104.988 Y91.096 E1402.18332
G1 F3000 X91.097 Y104.423 E1402.65770
G1 F3000 X103.859 Y91.096 E1403.11198
G1 F3000 X91.097 Y103.294 E1403.54617
G1 F3000 X102.731 Y91.096 E1403.96028
G1 F3000 X91.097 Y102.166 E1404.35432
G1 F3000 X101.602 Y91.096 E1404.72826
G1 F3000 X91.097 Y101.037 E1405.08212
G1 F3000 X100.474 Y91.096 E1405.41589
G1 F3000 X91.097 Y99.909 E1405.72957
G1 F3000 X99.345 Y91.096 E1406.02316
G1 F3000 X91.097 Y98.780 E1406.29668
G1 F3000 X98.217 Y91.096 E1406.55011
G1 F3000 X91.097 Y97.652 E1406.78346
G1 F3000 X97.088 Y91.096 E1406.99671
G1 F3000 X91.097 Y96.523 E1407.18988
G1 F3000 X95.960 Y91.096 E1407.36298
G1 F3000 X91.097 Y95.395 E1407.51599
G1 F3000 X94.831 Y91.096 E1407.64890
G1 F3000 X91.097 Y94.266 E1407.76174
G1 F3000 X93.702 Y91.096 E1407.85448
G1 F3000 X91.097 Y93.137 E1407.92713
G1 F3000 X92.574 Y91.096 E1407.97970
G1 F3000 X92.010 Y91.096 E1408.01220
G1 F3000 X91.445 Y91.096 E1408.02461
G1 F3000 X91.696 Y108.902 E1408.63706
G1 F3000 X108.902 Y92.261 E1409.22941
G1 F3000 X92.824 Y108.902 E1409.80169
G1 F3000 X108.902 Y93.389 E1410.35388
G1 F3000 X93.953 Y108.902 E1410.88599
G1 F3000 X108.902 Y94.518 E1411.39801
G1 F3000 X95.081 Y108.902 E1411.88995
G1 F3000 X108.902 Y95.646 E1412.36180
G1 F3000 X96.210 Y108.902 E1412.81356
G1 F3000 X108.902 Y96.775 E1413.24524
G1 F3000 X97.338 Y108.902 E1413.65684
G1 F3000 X108.902 Y97.903 E1414.04836
G1 F3000 X98.467 Y108.902 E1414.41977
G1 F3000 X108.902 Y99.032 E1414.77111
G1 F3000 X99.595 Y108.902 E1415.10238
G1 F3000 X108.902 Y100.160 E1415.41355
G1 F3000 X100.724 Y108.902 E1415.70463
G1 F3000 X108.902 Y101.289 E1415.97564
G1 F3000 X101.853 Y108.902 E1416.22655
G1 F3000 X108.902 Y102.418 E1416.45736
G1 F3000 X102.981 Y108.902 E1416.66810
G1 F3000 X108.902 Y103.546 E1416.85877
G1 F3000 X104.110 Y108.902 E1417.02934
G1 F3000 X108.902 Y104.675 E1417.17982
G1 F3000 X105.238 Y108.902 E1417.31022
G1 F3000 X108.902 Y105.803 E1417.42055
G1 F3000 X106.367 Y108.902 E1417.51078
G1 F3000 X108.902 Y106.932 E1417.58092
G1 F3000 X107.495 Y108.902 E1417.63099
G1 F3000 X108.902 Y108.060 E1417.66096
G1 F3000 X108.902 Y108.625 E1417.67084
;LAYER:130
G0 F3600 X109.003 Y109.003 Z19.760
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2700 X90.997 Y109.003 E1418.12404
G1 X90.997 Y90.997 E1418.57724
G1 X109.003 Y90.997 E1419.03045
G1 X109.003 Y109.003 E1419.48365
G1 F2700 X90.598 Y109.402 E1419.95694
G1 X90.598 Y90.598 E1420.43023
G1 X109.402 Y90.598 E1420.90352
G1 X109.402 Y109.402 E1421.37681
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F2400 X90.199 Y109.801 E1421.87018
G1 X90.199 Y90.199 E1422.36355
G1 X109.801 Y90.199 E1422.85693
G1 X109.801 Y109.801 E1423.35030
;TYPE:FILL
G1 F3000 X91.378 Y91.097 E1423.97407
G1 F3000 X108.619 Y108.902 E1424.59780
G1 F3000 X91.096 Y91.943 E1425.20146
G1 F3000 X107.490 Y108.902 E1425.78503
G1 F3000 X91.096 Y93.072 E1426.34850
G1 F3000 X106.362 Y108.902 E1426.89189
G1 F3000 X91.096 Y94.200 E1427.41521
G1 F3000 X105.233 Y108.902 E1427.91842
G1 F3000 X91.096 Y95.329 E1428.40155
G1 F3000 X104.105 Y108.902 E1428.86461
G1 F3000 X91.096 Y96.457 E1429.30758
G1 F3000 X102.976 Y108.902 E1429.73045
G1 F3000 X91.096 Y97.586 E1430.13324
G1 F3000 X101.848 Y108.902 E1430.51596
G1 F3000 X91.096 Y98.714 E1430.87858
G1 F3000 X100.719 Y108.902 E1431.22112
G1 F3000 X91.096 Y99.843 E1431.54357
G1 F3000 X99.591 Y108.902 E1431.84595
G1 F3000 X91.096 Y100.972 E1432.12822
G1 F3000 X98.462 Y108.902 E1432.39042
G1 F3000 X91.096 Y102.100 E1432.63254
G1 F3000 X97.333 Y108.902 E1432.85456
G1 F3000 X91.096 Y103.229 E1433.05649
G1 F3000 X96.205 Y108.902 E1433.23835
G1 F3000 X91.096 Y104.357 E1433.40013
G1 F3000 X95.076 Y108.902 E1433.54181
G1 F3000 X91.096 Y105.486 E1433.66341
G1 F3000 X93.948 Y108.902 E1433.76492
G1 F3000 X91.096 Y106.614 E1433.84637
G1 F3000 X92.819 Y108.902 E1433.90770
G1 F3000 X92.255 Y108.902 E1433.94895
G1 F3000 X91.691 Y108.902 E1433.97013
G1 F3000 X91.942 Y91.097 E1434.57382
G1 F3000 X108.902 Y107.492 E1435.15741
G1 F3000 X93.071 Y91.097 E1435.72091
G1 F3000 X108.902 Y106.364 E1436.26434
G1 F3000 X94.200 Y91.097 E1436.78768
G1 F3000 X108.902 Y105.235 E1437.29093
G1 F3000 X95.328 Y91.097 E1437.77409
G1 F3000 X108.902 Y104.107 E1438.23719
G1 F3000 X96.457 Y91.097 E1438.68019
G1 F3000 X108.902 Y102.978 E1439.10309
G1 F3000 X97.585 Y91.097 E1439.50592
G1 F3000 X108.902 Y101.850 E1439.88868
G1 F3000 X98.714 Y91.097 E1440.25132
G1 F3000 X108.902 Y100.721 E1440.59389
G1 F3000 X99.842 Y91.097 E1440.91638
G1 F3000 X108.902 Y99.593 E1441.21878
G1 F3000 X100.971 Y91.097 E1441.50108
G1 F3000 X108.902 Y98.464 E1441.76331
G1 F3000 X102.099 Y91.097 E1442.00547
G1 F3000 X108.902 Y97.336 E1442.22753
G1 F3000 X103.228 Y91.097 E1442.42949
G1 F3000 X108.902 Y96.207 E1442.61139
G1 F3000 X104.356 Y91.097 E1442.77320
G1 F3000 X108.902 Y95.078 E1442.91491
G1 F3000 X105.485 Y91.097 E1443.03653
G1 F3000 X108.902 Y93.950 E1443.13809
G1 F3000 X106.614 Y91.097 E1443.21955
G1 F3000 X108.902 Y92.821 E1443.28091
G1 F3000 X107.742 Y91.097 E1443.32220
G1 F3000 X108.902 Y91.693 E1443.34342
;LAYER:131
G0 F3600 X109.003 Y90.997 Z19.910
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2700 X109.003 Y109.003 E1443.79662
G1 X90.997 Y109.003 E1444.24982
G1 X90.997 Y90.997 E1444.70303
G1 X109.003 Y90.997 E1445.15623
G1 F2700 X109.402 Y109.402 E1445.62952
G1 X90.598 Y109.402 E1446.10281
G1 X90.598 Y90.598 E1446.57610
G1 X109.402 Y90.598 E1447.04938
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F2400 X109.801 Y109.801 E1447.54276
G1 X90.199 Y109.801 E1448.03613
G1 X90.199 Y90.199 E1448.52951
G1 X109.801 Y90.199 E1449.02288
;TYPE:FILL
G1 F3000 X91.131 Y108.902 E1449.65542
G1 F3000 X108.374 Y91.096 E1450.27040
G1 F3000 X91.097 Y107.809 E1450.86529
G1 F3000 X107.245 Y91.096 E1451.44008
G1 F3000 X91.097 Y106.680 E1451.99479
G1 F3000 X106.116 Y91.096 E1452.52941
G1 F3000 X91.097 Y105.551 E1453.04394
G1 F3000 X104.988 Y91.096 E1453.53839
G1 F3000 X91.097 Y104.423 E1454.01277
G1 F3000 X103.859 Y91.096 E1454.46705
G1 F3000 X91.097 Y103.294 E1454.90124
G1 F3000 X102.731 Y91.096 E1455.31535
G1 F3000 X91.097 Y102.166 E1455.70939
G1 F3000 X101.602 Y91.096 E1456.08334
G1 F3000 X91.097 Y101.037 E1456.43719
G1 F3000 X100.474 Y91.096 E1456.77096
G1 F3000 X91.097 Y99.909 E1457.08465
G1 F3000 X99.345 Y91.096 E1457.37824
G1 F3000 X91.097 Y98.780 E1457.65175
G1 F3000 X98.217 Y91.096 E1457.90519
G1 F3000 X91.097 Y97.652 E1458.13853
G1 F3000 X97.088 Y91.096 E1458.35178
G1 F3000 X91.097 Y96.523 E1458.54496
G1 F3000 X95.960 Y91.096 E1458.71805
G1 F3000 X91.097 Y95.395 E1458.87106
G1 F3000 X94.831 Y91.096 E1459.00397
G1 F3000 X91.097 Y94.266 E1459.11681
G1 F3000 X93.702 Y91.096 E1459.20955
G1 F3000 X91.097 Y93.137 E1459.28220
G1 F3000 X92.574 Y91.096 E1459.33478
G1 F3000 X92.010 Y91.096 E1459.36727
G1 F3000 X91.445 Y91.096 E1459.37968
G1 F3000 X91.696 Y108.902 E1459.99213
G1 F3000 X108.902 Y92.261 E1460.58449
G1 F3000 X92.824 Y108.902 E1461.15677
G1 F3000 X108.902 Y93.389 E1461.70895
G1 F3000 X93.953 Y108.902 E1462.24107
G1 F3000 X108.902 Y94.518 E1462.75309
G1 F3000 X95.081 Y108.902 E1463.24503
G1 F3000 X108.902 Y95.646 E1463.71688
G1 F3000 X96.210 Y108.902 E1464.16863
G1 F3000 X108.902 Y96.775 E1464.60031
G1 F3000 X97.338 Y108.902 E1465.01192
G1 F3000 X108.902 Y97.903 E1465.40343
G1 F3000 X98.467 Y108.902 E1465.77485
G1 F3000 X108.902 Y99.032 E1466.12619
G1 F3000 X99.595 Y108.902 E1466.45745
G1 F3000 X108.902 Y100.160 E1466.76863
G1 F3000 X100.724 Y108.902 E1467.05971
G1 F3000 X108.902 Y101.289 E1467.33071
G1 F3000 X101.853 Y108.902 E1467.58162
G1 F3000 X108.902 Y102.418 E1467.81244
G1 F3000 X102.981 Y108.902 E1468.02318
G1 F3000 X108.902 Y103.546 E1468.21384
G1 F3000 X104.110 Y108.902 E1468.38442
G1 F3000 X108.902 Y104.675 E1468.53489
G1 F3000 X105.238 Y108.902 E1468.66530
G1 F3000 X108.902 Y105.803 E1468.77562
G1 F3000 X106.367 Y108.902 E1468.86586
G1 F3000 X108.902 Y106.932 E1468.93600
G1 F3000 X107.495 Y108.902 E1468.98606
G1 F3000 X108.902 Y108.060 E1469.01603
G1 F3000 X108.902 Y108.625 E1469.02591
;LAYER:132
G0 F3600 X109.003 Y109.003 Z20.060
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2700 X90.997 Y109.003 E1469.47911
G1 X90.997 Y90.997 E1469.93232
G1 X109.003 Y90.997 E1470.38552
G1 X109.003 Y109.003 E1470.83872
G1 F2700 X90.598 Y109.402 E1471.31201
G1 X90.598 Y90.598 E1471.78530
G1 X109.402 Y90.598 E1472.25859
G1 X109.402 Y109.402 E1472.73188
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F2400 X90.199 Y109.801 E1473.22525
G1 X90.199 Y90.199 E1473.71863
G1 X109.801 Y90.199 E1474.21200
G1 X109.801 Y109.801 E1474.70537
;TYPE:FILL
G1 F3000 X91.378 Y91.097 E1475.32914
G1 F3000 X108.619 Y108.902 E1475.95288
G1 F3000 X91.096 Y91.943 E1476.55653
G1 F3000 X107.490 Y108.902 E1477.14010
G1 F3000 X91.096 Y93.072 E1477.70357
G1 F3000 X106.362 Y108.902 E1478.24697
G1 F3000 X91.096 Y94.200 E1478.77029
G1 F3000 X105.233 Y108.902 E1479.27349
G1 F3000 X91.096 Y95.329 E1479.75663
G1 F3000 X104.105 Y108.902 E1480.21968
G1 F3000 X91.096 Y96.457 E1480.66265
G1 F3000 X102.976 Y108.902 E1481.08552
G1 F3000 X91.096 Y97.586 E1481.48831
G1 F3000 X101.848 Y108.902 E1481.87103
G1 F3000 X91.096 Y98.714 E1482.23366
G1 F3000 X100.719 Y108.902 E1482.57619
G1 F3000 X91.096 Y99.843 E1482.89865
G1 F3000 X99.591 Y108.902 E1483.20103
G1 F3000 X91.096 Y100.972 E1483.48330
G1 F3000 X98.462 Y108.902 E1483.74549
G1 F3000 X91.096 Y102.100 E1483.98761
G1 F3000 X97.333 Y108.902 E1484.20963
G1 F3000 X91.096 Y103.229 E1484.41156
G1 F3000 X96.205 Y108.902 E1484.59342
G1 F3000 X91.096 Y104.357 E1484.75520
G1 F3000 X95.076 Y108.902 E1484.89689
G1 F3000 X91.096 Y105.486 E1485.01848
G1 F3000 X93.948 Y108.902 E1485.12000
G1 F3000 X91.096 Y106.614 E1485.20144
G1 F3000 X92.819 Y108.902 E1485.26277
G1 F3000 X92.255 Y108.902 E1485.30402
G1 F3000 X91.691 Y108.902 E1485.32520
G1 F3000 X91.942 Y91.097 E1485.92890
G1 F3000 X108.902 Y107.492 E1486.51248
G1 F3000 X93.071 Y91.097 E1487.07599
G1 F3000 X108.902 Y106.364 E1487.61942
G1 F3000 X94.200 Y91.097 E1488.14275
G1 F3000 X108.902 Y105.235 E1488.64600
G1 F3000 X95.328 Y91.097 E1489.12917
G1 F3000 X108.902 Y104.107 E1489.59226
G1 F3000 X96.457 Y91.097 E1490.03526
G1 F3000 X108.902 Y102.978 E1490.45817
G1 F3000 X97.585 Y91.097 E1490.86100
G1 F3000 X108.902 Y101.850 E1491.24375
G1 F3000 X98.714 Y91.097 E1491.60639
G1 F3000 X108.902 Y100.721 E1491.94896
G1 F3000 X99.842 Y91.097 E1492.27145
G1 F3000 X108.902 Y99.593 E1492.57385
G1 F3000 X100.971 Y91.097 E1492.85616
G1 F3000 X108.902 Y98.464 E1493.11839
G1 F3000 X102.099 Y91.097 E1493.36054
G1 F3000 X108.902 Y97.336 E1493.58260
G1 F3000 X103.228 Y91.097 E1493.78457
G1 F3000 X108.902 Y96.207 E1493.96646
G1 F3000 X104.356 Y91.097 E1494.12827
G1 F3000 X108.902 Y95.078 E1494.26998
G1 F3000 X105.485 Y91.097 E1494.39161
G1 F3000 X108.902 Y93.950 E1494.49316
G1 F3000 X106.614 Y91.097 E1494.57462
G1 F3000 X108.902 Y92.821 E1494.63599
G1 F3000 X107.742 Y91.097 E1494.67728
G1 F3000 X108.902 Y91.693 E1494.69849
M107
G1 F3000 E1490.69849
G0 F3600 X108.902 Y91.693 Z25.000
M104 S0		;extruder heater off
M106 S255		;start fan full power
M140 S0		;heated bed heater off (if you have it)
G91		;relative positioning
G1 E-1 F300	;retract the filament a bit before lifting the nozzle, to release some of the pressure
G1 Z+3 E-2 F3600	;move Z up a bit and retract filament even more
G28 X0 Y0	;move X/Y to min endstops, so the head is out of the way;
G4 P360000
M908		;stop fan
M84		;shut down motors
;Genere par Cura-by-Dagoma pour Discovery200 avec Buse S1 ou E3Dv6
;CURA_PROFILE_STRING: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
Modifié (le) par Kharanoss
g-code en mode "Révélation" pour une meilleur lisibilité
C'est normal c'est du au mode d'impression "rapide" / "normal" / "fin" qui rajoute quelques degrés.
Reprend le cube et paramètre le en fin, tu auras la température pile.
Je confirme.
J'ai re-généré le code avec le réglage fin et la température est correcte ... ou en tout cas c'est la température qui est affichée dans les réglages.
Merci @Tircown !! C'est bien un test que je n'aurais pas pensé à faire. merci à toi !
Pas de soucis.
Je suppose qu'ils augmentent la température pour les modes plus rapide car le flux de filament est aussi plus important.
Normalement la régulation de température et la fonctionalité de PID devrait couvrir pour ça ...
Mais je suppose qu'ils ont fait des tests et qu'en augmentant la température ça fonctionne mieux. En même temps vu comme tout marche bien dès le premier démarrage de la discovery200 ... je suis pas contre !
