Dites moi si je me trompe, mais dés l'instant que l'on a un capteur capacitif (dans mon cas) et que donc l'offset entre la buse et le capteur est défini dans marlin, il ne devrait plus y avoir de problème avec la hauteur du lit et la buse.
diiity
Il y a 13 heures, diiity a dit :
effectivement, avec les données du capteur marlin doit corriger les défauts de planéité du lit
alors je ne comprends pas car en refaisant le calibrage du lit par rapport à la buse, c'est pas bon du tout.
Je crois d'ailleurs que tu as fixé définitivement ton lit, avec un ultrabase?
Il faudrait que tu expliques un peu mieux ton problème :
- as-tu relevé "à l'ancienne" et à chaud la distance entre le zéro capteur et le moment où la buse "gratte" ?
- as-tu introduit cette valeur dans Marlin ici : #define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -3.3 // Z offset: -below +above  [the nozzle]
- as-tu téléversé puis fait  "Contrôler" puis "restaurer defaults" puis "Initialiser EEPROM" ?
Si t'as pas fait ça, c'est normal que ça marche pas
Il y a 3 heures, Jean-Claude Garnier a dit :
Pour ce qui est de la manip à l'ancienne, peux tu expliquer ce que tu veux dire?
Pour marlin j'ai ceci   #define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -3.99   // Z offset: -below +above  [the nozzle]
Je suis sous la version 1.1.8
Pourquoi veux tu que je réinitialise l'eeprom, je vais perdre ma config?
Il se trouve que cette valeur semble être la seule qui ne "passe" pas naturellement.
il y a 22 minutes, diiity a dit :
.. /.. Pourquoi veux tu que je réinitialise l'eeprom, je vais perdre ma config?
Ce n'est pas que je "veux".... C'est juste que c'est comme ça qui faut faire.
Je l'ai pas inventé, je l'ai appris de @hidius
Réglage Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER
G28 auto home
M851 Z0 Reset ZOffset
G0 X?? Y?? Z0 amener les axes au point où la buse doit toucher le plateau
M211 S0 désactive protection valeur négative Z
Via Répétier on affine la hauteur de la buse avec une feuille de papier
Quand c'est bon la valeur Z du LCD est égale à notre offset en Z (ex : -2.3)
M851 Z-2.3 definit l'offset ou
"#define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -2.3" dans Marlin
M211 S1 active protection valeur négative Z
M500 enregistre dans l'eeprom
Tu ne m'a s pas dit ce qu'était la méthode à l'ancienne
Peux tu aussi me donner le lien de la procédure complète d' @hidius
Ce que j'ai oublié de dire mais pour moi c'était évident c'est qu'avant ça fonctionnait bien.
Ce qui c'est passé c'est que depuis un petit bout de temps(2 mois) je n'ai rien imprimé et là j'en ai eu besoin et crack, ça merde...
Alors cette procédure, je l'ai faites et ça fonctionnait bien.
Je viens de m'apercevoir que mon lit n'est pas stable, je fais le calibrage du lit avec simplify qui possède une fonction pour cette manip.
Le lit doit être de niveau en agissant sur les ressorts, puis je fais le nivellement avec simplify et la feuille de papier, régler avec les vis et cela se répète 2 fois.
Je le fais plusieurs fois de suite et je suis obligé de corriger à chaque fois.
Bien sûr, avant tout, je contrôle si mes 2 noix des tiges filetées de l'axe Z sont bien à la même distance.
Il y a 23 heures, diiity a dit :
exact, j'ai définitivement viré les ressorts et je n'ai plus touché aux réglages depuis... que j'ai monté l'ultrabase...
et ça marche bien, pas souci, et l'utrabase c'est un bon produit, raconte un peu car j'ai bien envie de faire comme toi
Il y a 10 heures, diiity a dit :
oui si tu restes sur du PLA ou du PETG, en ABS c'est beaucoup plus chiant ça ne colle pas… enfin c'est mon ressenti
l'avantage c'est que tu attends que ça refroidisse vers les 30° et ça se décolle tout seul, ne pas utiliser quelque chose pour décoller la pièce car tu flingues rapidement le revêtement spécial
par contre il faut bien régler l'épaisseur de ta première couche, un peu écrasée et bien dégraisser ton lit entre chaque impression
C'est un 209x209 environ, l'entre axe des trous,?
tu dégraisses avec quoi, de l'acétone?
Et pour le réglage doit être chiant, tu l'as fait d'abord au pif avec une cale posée sur chaque coté comme un lit ordinaire puis tu as affiné avec la buse et le papier, c'est bien cela?
oui c'est ça
non alcool ménager, il parait que c'est pas le top... mais pour moi ça fonctionne bien
oui c'est un peu chiant.... mais ensuite une fois réglé tu n'y touche plus ;)
Une petite astuce au départ pour faire le plus gros, tu ne mets pas les écrous en dessous du chariot tu règles juste avec les écrous du dessus, ça permet aussi de voir si tu es bien en diagonal... en appuyant sur le lit, si ça "boite" dans un sens ou dans l'autre c'est que ça n'est pas bon
ensuite tu mets les écrous du dessous et tu visses et tu dévisses les écrous du dessus et du dessous du chariot pour monter ou descendre le lit et une fois que c'est bien réglé au 4 coins et au centre tu règles le offset
Perso je fais tous les réglages à l'œil et avec un comparateur pour terminer
Ok merci.
Après si cela se dérègle, ça ne peut venir que des tiges filetées de l'axe Z, l'inconvénient avec ceux ci c'est que ça finit toujours par bouger un peu.
Modifié (le) par diiity
Il y a 7 heures, diiity a dit :
oui c'est vrai, avant d'avoir le capteur touch MI je regardais à chaque impression, maintenant je regarde de temps en temps...
il faudrait pouvoir trouver une astuce pour bloquer les vis quand on imprime pas, mais bon, faut faire avec.
Tiens tu là acheté où ton ultrabase?
Si ton autolevel est de qualité et convenablement calibré, tu ne dois jamais y revenir, sauf si tu fais de la maintenance sur ta becane. Tu peux faire un test de repetivité pour valider ton autolevel. les clone bltouch & co son a bannir pour ca,  ils apportent leur lot de problème avec le temps
Il y a 11 heures, diiity a dit :
de quelle vis tu parles ? si c'est celles du lit voici le montage que j'ai fait… sinon je ne sais plus exactement ou je l'ai acheté, soit sur amazon ou eBay…. j'ai pris le kit complet
Il y a 10 heures, hidius a dit :
J'ai un capteur capacitif dont je ne connais pas la fiabilité dans le temps.
J'ai fait il y a quelques temps le test de répétitivité, d'ailleurs c'est toi qui m'en avais parlé, il était bon, mais je ne sais plus où j'ai écrit cela
Pascal, je parle des vis des axes moteur les T8, qui ont tendance à ce déréglé facilement
Il y a 2 heures, diiity a dit :
c'est normal le pas est relativement grand, c'est le seul problème des T8 ...
Tu peux me dire où tu as acheté ton ultrabase?
je viens de retrouver, directement sur la boutique anycubic sur amazon, mais apparemment ils n'en vendent plus actuellement
