bonjour
le plateau de verre s est ecaillé au debur j ai essayer de voir avec le fabricant pour le passer sous garanti..... j ai abandonné au bout de 14 mails.
ensuite j ai essayé buildtak mais ca ne comble pas assez les trous du plateau chauffant.je pensais que les pates visees etait des capteurs car il y a des fils electriques soudés dessus.
j ai trouvé des plaques en alu de la bonne dimension que je recois jeudi. je vais essayer avec ca puisque la davinci pro a un plateau alu.
je ne pense pas que ma becanne ai l auto leveling, j ai les 3 molettes sous le plateau.
je donnerais des nouvelles quand j aurais testé le plateau en alu
sinon tu peut te faire couper une plaque de verre BOROSILICATE de la même taille que celle d'origine, ce verre est résistant aux hautes températures, tu le retrouve
sur les portes de poêles ou insert, il me semble qu'à Leroy-Merlin il y en à.
ta becane a l'auto leveling car elle te donne des valeurs lors de l'étalonnage, valeurs que tu dois corriger avec les molettes si elles ne sont pas bonnes, elles sont
toujours différentes d'un étalonnage a l'autre sans avoir touché aux réglages
