bonjour à tous
avec le logiciel Simplify3d, est-il possible d'imprimer un objet don le contour serait dans une autre qualité (hauteur de couche 0.100 mm par exemple) que l’intérieur (0.300 mm ) ?
je ne pense pas que tu puisse avoir des hauteur de couche différente au même niveau (qui donnerais un nombre de couche differents pour une meme hauteur de piece et causerai des problemes de raccord entre les segments) .
Mais tu peut changer les hauteurs de couches ainsi que le remplissage interne de ta pièces a différente hauteur ex: les &à premiers mm en 0.1 et les 10 suivant en 0.2
https://www.simplify3d.com/software/release-notes/version-4-0-0/
Il y a 3 heures, neo4700 a dit :
bonjour à tous
A ma connaissance non
Mais ton idée est intéressante...
Si tu manipules un peu la programmation, tu peux surement faire un post traitement homemade
Simplify 3D met en commentaire les infill et les shells, du coup tu peux trier 2 gcodes et en faire qu'un seul...
Sinon regardes du côté de Cura, il me semble qu'il fait ça pour les supports déjà.
j'ai posé la même question au support de Simplify3d, voilà ce qu'il m'on répondu
There are just 2 settings that need to be changed
1. Layer height (for finer outlines)
2. Combine Infill (thicker infills which will be mutiples of layer heights)
You can also adjust infill extrusion width if required. I would encourage you to purchase the software and give this a try
~Simplify3D Support
qu'en pensez vous ?
~Simplify3D Support
qu'en pensez vous ?
Ca a l'air top ! :)
J'ai simulé mais pas imprimé, ça a l'air de fonctionner.
il y a 2 minutes, Siel a dit :
Ca a l'air top ! :)
peux-tu faire des Screenshots de ces options ?
Si t'es en Français : il faut que t'ailles dans -> Remplissage -> Combiner les remplissages tout les ....
Si tu laisses ta souris sur la case tu auras des explications plus détaillées
