Bonjour à tous
J'ai changé le guidage ainsi que l'electronique sur la X5S
J'ai installé du MGN12H sur X et Y
J'ai installé une MKS Sbase avec un ecran MKS TFT 7" avec un Marlin 2.0
J'ai suivi le meme chemin de courroie que l'origine
Est-ce que les directions que je possède sont bonnes ?
Merci beaucoup
Ton Y est inverser. Le zéro de l'imprimante sur ton schéma x- y+ (au lieu de x- y- avec le bon sens des flèches)
Et ton problème est de quelle nature, moi j'ai toujours pas résolu mon problème de wobble sur Z :(.
Tes MGN12H ça fonctionne bien, justement je réfléchissais a en mettre sur mon X car j'avais beaucoup de jeu  qui est apparu en 6 mois d'utilisation légère
Bonjour Jojolapatate
Merci pour ta réponse, oula, j'ai pas tout compris 😕
Pour l'instant mon problème est que lorsque je lance une impression, elle n'est pas centrée.
Pas encore de recul sur les MGN12H, je suis qu'en phase réglages !!
En plus j'ai mon plateau qui chauffe mieux sur une moitié que l'autre
Modifié (le) par Chris67
si elle n'est pas centré, a mon avis c'est dans ton logiciel de tranchage ( cura, simplify3d, et autre).
Il faut indiqué les bon paramètres de ton imprimante dedans, x=330, y=330 et z=400
Ça y'est, maintenant tout est bon !!
Mes axes, mes endstops, impression au milieu
Juste ce soucis de hotbed qui chauffe mieux sur une moitié !! en plus lors de la chauffe, les cables sont chauds 😵
Je comprends vraiment pas le plateau chauffant de la X5S, normalement pour fonctionner en 12V, il faut le 1 et le 2/3 ensemble.
Mais là je n'ai que le 1 et le 2 donc le plateau ne chauffe que sur la moitié, mais si je met 2/3 ensemble, le plateau chauffe uniformément, mais les câbles chauffes énormément !!!!!
Une idée ?
Il y a 3 heures, lion02 a dit :
Tu as tout simplement sous dimensionné la section de tes câbles pour l'alimentation de ton plateau je pense.
Moi j'ai carrément prix cette section pour du 24V 15A
https://www.amazon.fr/gp/product/B075M578PB/ref=oh_aui_detailpage_o08_s00?ie=UTF8&psc=1
lion02
C'est les câbles d'origine, mais j'ai commandé plus gros.
il y a une heure, jojolapatate a dit :
moi j'ai même pas essayer celui d'origine qui est sous dimensionné, direct pris un en 220V, un 750 watt, mais un peu trop puissant a mon avis.
Tu l'a pris ou ? Ca ce passe comment pour le branché, faut un relai ? c'est ca ?
Faut quel relais ? car j'ai vue des montage avec SSR-25DA  SSR-25DD  SSR-40DD  SSR-100DD
Je vais prendre un silicone de 500W
Oui est tu peux le commander en PWM dans MARLIN.
Pour moi 15A et 24V il ne chauffe pas
Alors moi j'ai pris un ssr 10DA ( 10 Ampère en 220v ça fait 2200 watt 😀) et un pas silicone 30x30 cm 750 watt en 220.
https://m.fr.aliexpress.com/item/32706812752.html? Le ssr
https://m.fr.aliexpress.com/item/32828980770.html? Le pad trop puissant.
https://m.fr.aliexpress.com/item/32822696806.html? Et un mofset pour la buse
Après je suis sur mks sbase avec smoothieware
Modifié (le) par jojolapatate
Navré pour la réponse tardive, pas mal de soucis en ce moment 😥
Merci pour ta réponse jojolapatate, j'ai aussi une MKS Sbase mais avec Marlin 2.0
Pour l'instant je me bat avec des manques de matières lors de long déplacement (sans retraction)
Y a t-il un réglage ou quelques chose à faire pour y remédier ?
J'ai même tenté avec 1.5mm, c'était moins, mais toujours le même soucis.
Je suis donc passé en DirectDrive et plus de soucis 😁
Encore merci
Bonjour, @Chris67
Bizarre que le problème soit résolu en passant en direct drive.
Il est vrai que les paramètres sur simplify 3d ne sont pas évident à  comprendre et à mettre en œuvre.
Je suis actuellement en essai de paramètres avec SP3D, je fais une impression tous les soirs en faisant évoluer des paramètres.
Je pense que ce soir la pièce devrait être pas trop mal.
Tu peux aussi toucher au chevauchement du contour dans l'onglet remplissage, je suis à 0.45%.
lion02
Bonjour @lion02
Merci pour ton retour, j'ai lancé une longue impression, pour l'instant tout à l'air nickel !!!
Je reviens vers pour une question.
J'ai lancé une impression de supports pour Katana, j'ai les coins qui sont vachement boursouflés !!!
J'ai actuellement 10 en jerk et 1000 en accélération
Si j'augmente le jerk, normalement mes coins devrais êtres un peu plus carrés, mais est-ce que cela ne vas généré du ghosting ? J'en ai déjà un léger.
Merci beaucoup
