Bonjour , j'ai une Cr-10S (dual Z) avec carte creality 2.1 d'origine
Je suis vraiment tenté pour passer en MKS SBASE j'ai même failli la commander mais je me suis posé la question pour les deux moteurs du Z .
Il semble que ce soit des( creality 3d 42-34 ) 1.5A si je ne me trompe donc on ne peut pas en mettre deux sur le Z de la carte c'est cela ?
J'ai vu que l'on pouvait le mettre sur le 2 eme extrudeur mais a la base je voulais changer de carte pour avoir la possibilité de passer en double extrudeur donc ça m’embête d'utiliser l'autre sortie pour le z2.
En cherchant j'ai pu voir quelques posts sur la sbase sur des cr-10 donc un seul Z mais rien de concret sur les CR-10S.
Es ce que certains d'entre vous l'ont installé sur une CR-10S dual Z pour avoir des infos concretes ?
Sinon je pensais aussi à la solution de "retrograder" la machine en simple Z mais c'est vraiment dommage ?
Enfin je préfère chercher des infos avant de commander la carte pour rien ou de me lancer dans une aventure hasardeuse lol
Merci d'avance pour les infos
Bonne journée ,
Cordialement , Stephane
Il y a 12 heures, Stephane80 a dit :
effectivement il y en a beaucoup qui le disent, perso j'ai 2 machines qui tournent sous MKS SBASE depuis presque 1 an avec les 2 moteurs Z branchés sur la même sortie sans aucun problème...
bonjour ,
merci pour votre reponse
bon de toute façon je me suis lancé , cartes commandées ,on verra bien je me dis que dans le pire des cas en attendant je peux un mettre un sur le 2eme extrudes je crois oui passer par un driver externe plus gros
Enfin c'est vrai que si ça passe avec les deux sur le même ce sont des cr-10s ou les mêmes moteurs?
je peux tenter aussi , il faut un adaptateur "Y" ?
j'ai entendu dire qu'avec les kit upgrade des CR10 les moteurs étaient mis en série et branché sur la même sortie je suis pas convaincu que creality  aient prévu leurs anciennes cartes avec des sorties plus grosses (3A) ou alors les moteurs ne tirent pas vraiment 1.5 chacun.
D'ailleurs à ce sujet en admettant que je connecte donc 2 moteurs sur le Z il faut configurer combien pour le "Z current" ? 2A ?
merci pour votre aide .
Cordialement , Stéphane
il y a 29 minutes, Stephane80 a dit :
ni l'un ni l'autre, mais des moteurs de 1.5A
il y a 30 minutes, Stephane80 a dit :
moi j'ai mis 1.2 et ça fonctionne très bien
merci,
et pour le branchement c'est en serie avec quelque chose comme cela ?
http://www.instructables.com/id/Wiring-Your-Z-Stepper-Motors-in-Series/
je vais regarder si j'en trouve tout fait avec des connecteurs jst
vais peut être dire une bêtise mais en théorie si le driver limite le courant le seul risque serait que les moteurs n'aient pas assez pour tourner ?
Modifié (le) par Stephane80
il y a 4 minutes, Stephane80 a dit :
non j'ai fait ça avec 2cable moteur que j'ai coupé et ressoudé
il y a 5 minutes, Stephane80 a dit :
si il n'y a pas assez de jus il va tourner mais par exemple il va sauter des pas...
il y a 4 minutes, pascal_lb a dit :
ah donc en parallèle ? chaque mêmes pins ensembles pas de croisements
encore merci pour votre aide
Il y a 22 heures, Stephane80 a dit :
voilà tu as tout compris ;)
