Bonjour a tous,
  Je suis le propriétaire d'un tornado. Pour ma part j'en suis très comptent.
Mais je galéré a trouver les pièce détacher qui corresponde a l'imprimante. Comme la gorge de buse que je trouve nul part. je souhaite la changer pour imprimer du polycarbonate.
Ou encore je ne sais pas les caractéristiques  de la sonde de température.
Merci par avance.
Modération :  @coco2171 j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité
Hello,
Une toute petite recherche sur utube, et tu vous trouver ca ;o)
Allez un p'tit coup de main:
Grandeur du verre pour mettre sur le bed : minimum : 305x305mm, max 310x310 - ceci entre entre les vis Poignées d'ajustement sous le bed : https://www.thingiverse.com/thing:280... Vidéo pour ajuster le voltage des steppers : https://youtu.be/MDikb3f5gkM Support pour moteur de l'axe Y : https://www.thingiverse.com/thing:273... Pièce pour protection/petit bac de l'axe X : https://www.thingiverse.com/thing:278... Video sur la mise en place du Firmware : https://youtu.be/phREsY1lAm8 Ne pas oublier d'installer la librairie u8glib : https://github.com/olikraus/u8glib Connecteur PTFE de l'extrudeur : PC4-01 (au Canada : https://3dprintingcanada.com/products...) Conduit d'aire Petsfang : https://www.thingiverse.com/thing:275... Vidéo sur le Petsfang : https://youtu.be/7VPucorAINE Video sur les TL-Smoother : https://youtu.be/vcHMfLUlvKc Model de driver causant le Salmon Skin (peau de saumon) : DVR8825 et A4982 Support pour les fils du bed : https://www.thingiverse.com/thing:274... Video sur les amortisseurs de choque (Silent Bloc) : https://youtu.be/QwGfBTBnDVU Video d'entretient de l'extrudeur Titan : https://youtu.be/Bb8WJ5lzLI0 Roulement à billes (bearing) pour les extrudeur Titan : MR95ZZ
Hello,
Merci pour ces info, je connais déjà ce youtubeur. je trouve qu'il fait un travail génial.
Mais après avoir vue toute ces vidéo j'ai des doutes sur le type de sonde de température pour la tornado. J'ai trouvé ces sondes https://www.amazon.fr/Homyl-Senseur-Printer-Température-Module/dp/B079PQFX7M/ref=sr_1_18?ie=UTF8&qid=1528297116&sr=8-18&keywords=sonde+temperature+imprimante+3d ou encore ce type de sonde https://www.amazon.fr/Redrex-Thermistance-Câblage-Cavalier-Imprimante/dp/B01M0372OG/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1528297249&sr=8-1&keywords=sonde+temperature+imprimante+3d
Ce qui est import dans le chois d'un sonde et sa résistance, je suppose que pour une tévo tornado on doit utiliser des sonde de 100 kohm.
Pour la gorge de buse c'est encore plus confus.  voici la vidéo du gueroloco qui en parle
J'ai du mal a trouve ce model de gorge de buse. J'ai trouvé ces référence la :
-https://www.amazon.fr/Homyl-Extrudeuse-Imprimante-Inoxydable-dimpression/dp/B079DPDX6H/ref=sr_1_31?s=industrial&ie=UTF8&qid=1528298451&sr=1-31&keywords=gorge+de+buse+imprimante+3d
-https://www.amazon.fr/ILS-imprimante-RepRap-Extrudeuse-1-75mm/dp/B07912RDL8/ref=sr_1_58?s=industrial&ie=UTF8&qid=1528298492&sr=1-58&keywords=gorge+de+buse+imprimante+3d
Je ne sais pas si c'est  ces gorge de buse vont bien sur la tévo tornado. Merci pour votre aide
