J'ai une microdelta rework (carte Emotronic Smoothi) avec une toute nouvelle tête E3D V6 mais malgré les calibrations de PID la tête n'arrive jamais à la température demandé...
j'ai toujours entre 3° et 6° de moins que la valeur voulu. ex : pour 220° demandé j'ai 216°... pour 240° j'ai 237°...
Je n'avais pas le problème avec ma tête hexagon (en SAV pour le moment)
Quelqu'un a t'il une idée ?
Merci par avance pour votre aide.
salut,
Je ne pourrais pas t'aider, je commence... Par curiosité, tu utilises quoi pour mesurer exactement le degré réel ?
Il y a 6 heures, gergg a dit :
Il y a 2 heures, gergg a dit :
la température donné par la thermistance de l’imprimante 😉
Salut
si tu demande 220 a l'imprimante
l'affichage va te noté 220 ????
ou sinon problème de paramétrage Marlin
dans la résistance de la sonde de température
Modération :  @gergg j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité
tu n'as peut être pas le bon modèle de thermistance renseigné dans smoothieware ...
  • 3 weeks later...
J'ai trouvé ! Je ne devrais effectivement pas avoir la bonne thermistance.  La carte SD était corrompu. Un formatage et une réinstallation du FW à résolu mon pb.
Merci encore pour votre aide
  • 11 months later...
Bonjour, même après formatage et réinstallation du FW j'ai toujours également environ 3° de moins que la température demandée. Comment changer le modèle de thermistance dans Smoothieware ?
  • 4 weeks later...
Regarde mon poste , la ventilation d'origine est mal foutue, elle envoie de l'air sur la tête d'impression...
