Quelqu’un a une solution pour les stries sur la verticale. Le cube fait 20,06 en x, 20,03 en Y et 20,05 en Z. Mais au niveau des stries, je passe à 20.40 en x et 20.22 en Y. RAS en Z.
Merci.
Si tous les cubes ont le défaut au même endroit c'est très probablement un point dur mécanique. Nettoie les axes, lubrifie tout, revois le parallélisme des axes X/Y/Z et retend les courroies. Si le soucis persiste il est possible que les barres lisses soient mal rectifiées et si le problème te gêne vraiment il faudra alors envisager un remplacement.
Il y a 6 heures, Tircown a dit :
Merci à toi,
J'ai bien un point dur sur axe X, je ne sais pas si cela vient des roulements linéaires ou des tiges lisses.
J'ai même un petit doute sur l’écartement des deux tiges lisses avec la tête d'impression. Elles se déplacent de droite à gauche.(voir photo)
Je ré-imprime l'ensemble de la tête, je vais bien voir.
A+
