Étant arrivé au maximum des upgrades imprimables avec une impression très correcte, j'ai voulu installer un e3dv6 pour alléger la tête d'impression et déporter le moteur du filament.
Le seul hic est que depuis, je suis incapable de faire une impression. Mon home est parfait, au centre pratiquement au mm prêt.
Mais quand je lance l'impression, l'autolevelling (capteur tronxy) se fait correctement (même s'il faudra que j'ajuste un peu les réglages)  et l'impression.... complètement hors du bed (coin avant gauche).
J'ai tout essayé depuis une dizaine d'heure mais rien y fait. l'impression se fait à l'extérieur avec en prime à chaque mouvement un déclenchement du capteur X.
J'utilise arduino et skynet ainsi que la dernière version cura.
Si vous avez rencontré ce soucis ou avez des idées, je suis preneur.
Demandez moi ce dont vous avez besoin (avec des mots simples 🙂  car je suis débutant)
Je vous remercie à l'avance de votre aide
Chris
Modifié (le) par Ptitloup
Oups, exact, je l'ai mis dansmla présentation mais pas sur ce sujet...
C'est une Anet A8 sous Skynet
Hello !!
Some help someone please ?
I have made the following manipulation :
https://www.youtube.com/watch?v=pdjn-yR4BPg
it works with the cura version, changed center to 110 on X and Y. But does not work on cura 3.3.
When i edit profil from cura 3.3, there is nothing to change for the position X and Y.
I have tryed to change it in aduino and change from -1 to 110 for X and Y and The head go on the right to hit the end.
I'm lost...; really
Thanks in advance for your help
Tu ne te serais pas trompé de forum?
Déjà que tu ne postes pas dans la bonne section (il y a un sous-forum consacré aux Anet) si en plus tu mets tes messages en anglais, t'es pas sorti de l'auberge.
oui dsl je viens de voir, je vais essayer de déplacer mon topic... pour ce qui est de l'anglais, c'est l'habitude...
