Je suis étonné de ne pas trouver dans la doc de eMotion de la MicroDelta Rework, ni davantage en option via l'interface de l'écran LCD, des infos sur la calibration des PID de la température du plateau chauffant (il faut lire le fichier config.txt de l'imprimante, pour trouver un lien vers la page adhoc du wiki de Smoothieware).
En commande GCODE c'est pourtant simple ; depuis Repetier (ou Octoprint), voici la commande :
M303 E1 S60 C8
E1 : plateau chauffant (E0 = tête chauffante / E1 = plateau)
S60 : température cible (ici à 60°C)
C8 : 8 cycles de régulation autour de la température cible
Et puis, pour sauvegarder les valeurs obtenues, une fois les 8 cycles achevés :
M500
Astuce Octoprint : il est possible d'ajouter des boutons pour envoyer les commandes de calibration des PID du plateau et de la tête en ajoutant ces paramètres dans le fichier de configuration .octoprint/config.yaml
controls:
- children:
  - commands:
    - M303 E0 S250 C8
    name: Auto PID tête
  - commands:
    - M303 E1 S60 C8
    name: Auto PID plateau
  - commands:
    - M500
sinon tu ajoutes ces lignes dans ton fichier config.txt
temperature_control.bed.p_factor           309.7
temperature_control.bed.i_factor            16.785
temperature_control.bed.d_factor           1428
Il y a 8 heures, pascal_lb a dit :
Ces lignes existent d'origine avec ces valeurs :
temperature_control.bed.p_factor             300              # permanently set the PID values after an auto pid
temperature_control.bed.i_factor             14.4             #
temperature_control.bed.d_factor             300              #
