Hello, tout le monde !
Voilà, je viens de commander ma Creality3D CR-10S et j'aimerais commander quelques pièces de rechange, au cas où ! J'ai quelques questions de débutant à vous soumettre, particulièrement concernant les buses d'impression. Je crois savoir que dans le pack de la CR10, il y a une buse 0,4 mm de rechange. Mais j'ai cru comprendre que ça peut facilement s'encrasser et se boucher. J'aurais donc quelques questions :
1/ D
éboucher, nettoyer les buses, est-il aisé et est-ce que ça les abime ?
2/ Environ à quelle fréquence vais-je devoir remplacer les buses ?
3/ Concernant les différents diamètres de buse, vais-je réellement pouvoir imprimer plus finement si j'installe une buse 0,2 mm au lieu de la 0,4 d'origine ?
4/ La limitation de la CR-10S en matière de diamètres de buses, c'est bien 0,2 à 0,4 mm ?
Voilà ! Pour le reste, je vais acheter des coupleurs et j'hésite pour des roulements à bille (roues) et des cartouches de chauffe. Est-ce vraiment utile d'en avoir en stock ?
Merci à vous ! 🙂
Bonjour @Gizmil
il y a 42 minutes, Gizmil a dit :
1/ Déboucher, nettoyer les buses, est-il aisé et est-ce que ça les abime ?
Ca va surtout dépendre de la manière d'enfoncer le tube téflon dans le corps de chauffe: il doit absolument aller en contact de la buse sinon c'est le bouchage assuré; si un espace reste entre celui-ci (le téflon / ptfe) et la buse alors le filament va s'y introduire et fondre à cet endroit.
Un schéma du montage correct:
il y a 46 minutes, Gizmil a dit :
Cela va dépendre du type de filament utilisé. S'il contient des particules type bois, métal ou fluo/phosphorescent alors c'est beaucoup plus abrasif et il est préférable dans ce cas d'utiliser des buses en inox plutôt qu'en laiton.
Celles en laiton avec du PLA standard durent un certain temps. Pour savoir quand la changer, de temps en temps mesure avec un pied à coulisse le diamètre du filament en sorite de buse,; normalement il doit être proche du diamètre de ta buse.
il y a 50 minutes, Gizmil a dit :
En gros, oui mais plus tu vas utiliser des buses de petit diamètre et plus les temps d'impression vont s'allonger.
il y a 51 minutes, Gizmil a dit :
Non. 1mm, 0,8mm 0,6 encore 0,5 tout est utilisable. La seule contrainte c'est le pas de vis de la buse qui doit pouvior être installée sur le corps de chauffe par vissage (sur les CR10(s) ce sont des buses type MK8 avec un filetage de 6mm.
Après pour le stock, il est toujours bon d'en avoir. Ce site t'apporteras une liste des pièces "consommables".
Fran6p, merci pour cette réponse exhaustive, j'ai toutes les réponses à mes questions, c'est cool ! 🙂
Il reste que j'ai un petit souci avec les coupleurs ! La page de cr10.fr propose un lien qui renvoie vers la boutique officielle de Creality3D chez AliExpress. Mais, problème, ils ont stoppé la vente de leurs coupleurs ! Est-ce que qqun aurait un lien vers une autre boutique et pour des coupleurs de ce calibre ? Car je cherche sur AliExpress et j'ai beaucoup de mal à trouver des coupleurs qui répondent à ces spécificités :
Longueur totale: 26mm
Diamètre extérieur: 20mm
arbre: 5mm x 8mm
Souvent, les coupleurs 5x8 que je trouve ont une longueur de 30mm et un diamètre extérieur de 25, ce qui ne correspond pas aux spécificités officielles. Et j'ignore si ça passe sur la CR-10... Je ne voudrais pas prendre le risque d'acheter des coupleurs qui ne sont pas réellement adaptés !
Modifié (le) par Gizmil
Trois possibilités (voire quatre car ceux de 30mm de long et 25 de diamètre iraient aussi mais dépareilleraient à moins d'en mettre deux):
  1. https://fr.aliexpress.com/item/SWMAKER-Z-axis-5x8mm-Jaw-Shaft-Coupler-for-Reprap-Creality-CR-10-3D-printer-5mm-To/32852323730.html?spm=a2g0w.10010108.1000014.1.66b522f8S0vYBR&scm=1007.13338.98644.000000000000000&scm_id=1007.13338.98644.000000000000000&scm-url=1007.13338.98644.000000000000000&pvid=fd81cb97-1f1d-4d59-9ed5-3926c1eabb6f&_t=pvid%3Afd81cb97-1f1d-4d59-9ed5-3926c1eabb6f%2Cscm-url%3A1007.13338.98644.000000000000000
  2. https://fr.aliexpress.com/item/Nouvelle-Mise-Jour-Creality-CR-10-Z-Axe-5x8x26mm-Jaw-Arbre-Coupleur-5mm-8mm-Flexible-Accouplement/32837194895.html?spm=a2g0w.search0604.3.178.5f2c4d1f6AWyAC&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_5_10152_10065_10151_10344_10068_5723115_5722815_10342_10343_10340_5722915_10341_5722615_10696_10084_10083_10618_10305_10304_10307_10820_10306_10821_10302_5722715_10843_10059_100031_10103_10624_10623_10622_5722515_10621_10620%2Csearchweb201603_1%2CppcSwitch_5&algo_expid=68811db5-1575-48c3-a2cb-cac72c2df2c7-28&algo_pvid=68811db5-1575-48c3-a2cb-cac72c2df2c7&transAbTest=ae803_2&priceBeautifyAB=0
  3. https://fr.aliexpress.com/item/Best-Promotion-5mmx8mm-Shaft-Flexible-Coupling-Rigid-Coupler-Motor-Connector-For-3D-Printer-Parts-and-Accessories/32833599583.html?spm=a2g0w.search0604.3.29.1a124d1fUOw7uo&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10065_10151_10344_10068_5723115_5722815_10342_10343_10340_5722915_10341_5722615_10696_10084_10083_10618_10305_10304_10307_10820_10306_10821_10302_5722715_10843_10059_100031_10103_10624_10623_10622_5722515_10621_10620,searchweb201603_1,ppcSwitch_5&algo_expid=41036fa3-c580-4289-bb67-f7940052b46e-4&algo_pvid=41036fa3-c580-4289-bb67-f7940052b46e&transAbTest=ae803_2&priceBeautifyAB=0
Le premier lien correspond à un coupleur qui se dés-emboite en cas de problème, le second est le nouveau que monte Creality sur ses machines (pas de souplesse) il transmet l'axe du moteur (5mm) à celui de la tige filetée (8mm), le troisième c'est un coupleur flexible souvent utilisé sur les imprimantes 3D qui "rattrape" un mauvais alignement de l'axe (pas forcément celui que j'utiliserais).
