Bonjour a tous .
Imprimante concernée : Dagoma Neva Magis
Voila mon souci , j'ai commandé un échantillons de filament Flex que j'ai reçu ce matin et voila , lorsque je l'insert , il est tiré normalement jusqu'à un certain point (5cm a peut près avant la buse) et la plus rien .
Je lance alors une impression et la ... rien , je me dois de le pousser manuellement pour qu'il puisse passer dans la buse et donc imprimer la pièce...
J'ai fouiné toute la matinée et début d'après midi sans grand succès... Dagoma eux même ne me répondent pas (message facebook) alors qu'ils ont bien vu les messages...
Merci d'avance si jamais vous avez la solution !
Modération : @Axel33 j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité
c'est bien une Magis que tu as ? donc avec le nouvel extrudeur, sinon si c'est une Neva 1, l'extrudeur d'origine n'est pas prévu pour le flex.
D'autre part, tu dis devoir pousser le filament, ton extrudeur fonctionne t'il quand même ?
Bonjour @Axel33, j'en ai parlé sur un autre poste lorsque j'ai mis le nouvel extrudeur sur ma Neva V1.
Le fil s'arrète à environ 5 cm de la tête lors de l'avance automatique. Je pense que c'est du à l'élasticité du polyflex, il se comprime. J'appuis donc sur le bouton de l'extrudeur et je pousse le fil jusqu'à  ce qu'il sorte de la tête, ensuite, l'impression se passe très bien. Lors de l'éjection du fil, problème inverse, le fil reste 5 cm derrière l'extrudeur, donc, appuis sir le bouton et sortie à la main.
En espérant t'avoir répondu.
merci beaucoup pour vos réponse , effectivement , l'extrudeur a lâché... R.I.P ...c 'est pour ça que j'avais possibilité de le poussé a la main ....
Oui c 'est belle et bien la Magis que j'ai et non la première du nom.
elle est actuellement en SAV...
Bonne journée 😃
