doudou7873 Posté(e) Juin 15, 2018 Posté(e) Juin 15, 2018 Bonjour, Veuillez excuser la naïveté de mes questions; mais je cherche quelque chose de très précis. Je cherche une matière / un procédé répondant aux critères suivants : a) Résistance mécanique correcte. b) Très bonne résistance thermique dans le temps (avec des variations rapides de -20° à 40°). c) Imperméable. d) Résistance à l'éthylène glycol, au propylène glycol et à l'éthanol.... c'est le point le plus critique. e) Bon état de surface. f) Possibilité de former des trous (soit directement par impression, soit par perçage mécanique par la suite), dans des parois imprimées d'épaisseur inferieure ou égale à 1mm. Les trous devraient être les plus petits possibles (<0,5mm de diamètre serait bien); et donc il faudrait que ces trous gardent les mêmes dimensions quelque soit la température, et ce sur une durée d'environ 5 ans... il faut éviter par exemple que les trous se bouchent au delà de quelques mois ou bien à -5° par exemple... point également très important. g) Si possible, il faudrait que des pièces de dimensions 1500x150x100 mm puissent être faites d'un bloc... J'ai fait de nombreuses recherches, mais je n'ai trouvé aucun matériau ou procédé permettant de concevoir concrètement ma pièce; les points c, d et f étant les plus critiques. Pour info, la pièce serait sous traitée, donc il n'y a pas de problèmes si seule une entreprise spécialisée est capable de nous faire ce genre d'objet. Merci par avance.
Al39 Posté(e) Juin 15, 2018 Posté(e) Juin 15, 2018 Bonjour es tu sur que la technique Fdm soit la meilleure ? Perso je ne pense pas , notamment du fait de la grandeur de la pièces et de l’etancheite . Peut être dois tu te diriger sur du thermoformage et réalisation des trous en reprise. Sinon. Tu a l’injection, mais là budget très conséquent en terme d’outillage. Quel est la forme de ta pièce ? (A moins que cela soit confidentiel )
doudou7873 Posté(e) Juin 15, 2018 Auteur Posté(e) Juin 15, 2018 (modifié) Non, cette solution était proposée par un membre de notre BE puisque c'est un projet pour une production en très petite série. Pour ma part, j'opterais plutôt pour un dispositif conçu par usinage, en matériaux non oxydables. Au final, on aurait une plaque "creuse" d'environ 2 à 3m de long, 15cm de largeur et moins de 1cm d'épaisseur, légèrement courbée dans le sens de la largeur, un peu à l'instar d'une gouttière avec une "épaisseur creuse" de 1cm à laquelle on aurait gardé que 45/50° de circonférence plutôt que 180°. L'avantage de la FDM était donc un gain de temps en plus du gain financier. Sinon, le PET semblait aussi intéressant, puisqu'il répond à la majeure partie de nos critères. Vous confirmez ? Après, il faut regarder la dilatation thermique de ce matériau, et elle ne me semble pas adéquate ... transition vitreuse vers 60°. Modifié (le) Juin 15, 2018 par doudou7873
pascal_lb Posté(e) Juin 15, 2018 Posté(e) Juin 15, 2018 Il y a 3 heures, doudou7873 a dit : L'avantage de la FDM était donc un gain de temps en plus du gain financier. il faut déjà trouver une machine qui imprime sur 1.50m de long et sur cette dimension la dilatation va être importante quel que soit le matériau utilisé, on a parfois des pièces qui se décollent sur 25cm de long alors sur 1.50m...
doudou7873 Posté(e) Juin 18, 2018 Auteur Posté(e) Juin 18, 2018 Le 15/06/2018 at 18:20, pascal_lb a dit : il faut déjà trouver une machine qui imprime sur 1.50m de long et sur cette dimension la dilatation va être importante quel que soit le matériau utilisé, on a parfois des pièces qui se décollent sur 25cm de long alors sur 1.50m... Tout à fait, C'est la raison pour laquelle on peut éventuellement "séparer" notre pièce en sous ensembles de 30/40cm de long qui seraient ensuite réassemblés.
Bud.fr Posté(e) Juin 18, 2018 Posté(e) Juin 18, 2018 Salut Peut être envisager de ne pas faire la pièce directement, mais plutôt un master, un moule, puis produire la pièce dans une autre matière, adaptée, comme de la fibre/résine ou autre. Mais il faudrait en savoir plus sur la pièce ..... A+
