Anycubic Kobra 3 Combo
aidez moi !
polua
voici le STL en pièce jointe
si tu as besoin d'autre modélisation n'hésite pas
si tu as un problème avec la pièce niveau dimension dis le moi je la modifierai
cdlt
piece polua imprimante3Dfr.STL
Lien vers le commentaire
merci beaucoup tu as fais un travail génial !
par contre les trois truc en bas il font chacun 1,96mm et non 1 et 5,88mm de largeur au total pour les trois peut tu rectifier ça s'il-te-plaît ? et peux-tu peux me faire une second pièces ?
il y a 14 minutes, polua a dit :
bien sur que je modifie ca seras avec plaisir tu dis 1.96 mm de large ou de hauteur
Les 5.88 il se trouve ou exactement sur la pièce
une question bete je suppose que ta machine est bien calibré ?
cdlt
Modifié (le) par damdam2959
il y a 1 minute, polua a dit :
je crois qu'il n'y a pas de calibrage dessus.
c'est la largeur ils sont en fait plus gros que avant !
ok je te modifie ca de suite
cdlt
désolé mais je viens d'imprimer ta pièce tel que je te l'ai passé je n'ai pas du tout les même valeur
je trouve 1.1; 1.1; 1;3.2
en quel hauteur de couche la tu imprimer
a quel vitesse d'impression
ta machine est t'elle bien calibrer
car du précis comme cette pièce il faut l'imprimer a très basse vitesse et avec une hauteur de coucheur tres petite
car
car enlever 0.96mm sur 1mm dans une modélisation 3D même sur solidworks ca va pas être simple mais si tu veux je peux le tenter
il y a 37 minutes, damdam2959 a dit :
il faut que tu joue sur tes steps par mm de tes axes pour avoir les bonnes cotes
cdlt
bonjour
ok je comprend mieux je te change ca de suite après que j'ai fini de manger lol
et sur la modélisation que je t'ai faite et tu as imprimer tu as combien
cdlt
il y a 10 minutes, polua a dit :
rebonjour
j'obtiens au total 3,42 ok donc c'est bon on a la même chose
et merci beaucoup de prendre du temps pour m'aider ! mais de rien
et tu aurais le temps pour une autre pièce? xD Oui bien sur
C'est mieux comme ca ?
j'ai refais la pièce avec les nouvelles cotes que tu m'a donné
cdlt
il y a 51 minutes, myrock a dit :
Salut, pardonnez mon intrusion :ph34r: à quelle vitesse imprimez-vous ce type de pièces 30 ou 20 mm/s ?
Pas de problème tkt
moi perso pour les test de la modélisation que j'ai faite pour polua je print a 30mm/s hauteur de couche 0.1 avec une machine calibrée a 0.05 mm
cdlt
il y a 6 minutes, polua a dit :
bonjour
tu as fait un travail parfait mais pourrais tu changer l'épaisseur de la pièce et la mettre à 2 mm s'il te plaît
et je peux t’envoyer la photo de mon autre pièce ?
Merci du compliment
elle fait déjà 2 mm d'épais obliger pour faire passer les encoches
oui bien sur envoie moi des photos détaillée de ton autres pièce avec les dimensions exactes
cdlt
  • 8 months later...
