j'ai depuis maintenant 4 années une imprimante 3D up mini avec laquelle je réalise des pièces en ABS avec une réelle satisfaction du résultat.
Je suis pratiquant modélisme et je me suis mis à faire quelques pièces pour mes modèles.
Seul soucis, en cas de choc l'ABS casse. J'ai vu sur le site d'emotiontech qu'il existe un filament à base de fibres de carbone particulièrement adapté à ma pratique, d'où ma question : pensez-vous que je puisse utiliser ce filament avec ma machine ? (j'ai pris en compte le fait qu'il faudra que je change la buse d'impression tous les 500g à cause du fort taux d’abrasion de ce fil).
Merci d'avance pour vos réponses.
Gabriel.
Modifié (le) par Hemigramus
quand tu dis que l'ABS casse en cas de choc, tu veux dire "casse quand même bien que ce soit de l'ABS", car l'ABS est connu pour... ses propriétés anti-choc... Il parait qu'on améliore les propriétés mécaniques de l'ABS en le traitant aux vapeurs d'acétone (en plus d'améliorer l'aspect) mais je n'ai pas testé moi-même. Pas d'info sur les filaments carbone.
Le filament carbone de chez optimus est réputé non abrasif. J'ai fait quelques pièces avec, et j'en suis content.
Pour ton application, je me demande si l'ABS vaut le coup par rapport à un PLA 3D870 beaucoup plus résistant après cuisson. J'ai des pièces recuites (facile à recuire dans le four de madame qui est précis) que j'ai réalisées sans difficulté, il faut juste du temps pour la cuisson.
Modifié (le) par Vincent
Bonjour Vincent,
merci pour ta réponse, je vais aller voir sur leur site.
Pour le filament PLA je vais creuser un peu ; je pensais que ce type de fil n'était pas adapté...
Gabriel.
J'ai aussi de l'ABS kevlar qui est assez léger.
Tu peux regarder le PLA FLAX sensé être plus léger (densité 1) et plus résistant que l'ABS.
