Bonjour tout le monde 😉voila je viens d’acheter une Anet A8 mais j’ai un petit soucis avec cette dernière !
le montage me paraît correct mais quand je fait le fameux home all les deux moteurs de l’axe Z font descendre la tête d’impression en bas à gauche ce qui est normal mais une fois que la partie gauche viens toucher le contacteur de fin de course la partie droite continu de descendre et crée un déséquilibre ce qui fait couiner les moteurs comme pas possible .
Hier soir je n’avais plus ce problème en inversant les deux fiche des  moteurs Z  sur la carte mère mais ce matin c’est revenu et je n’arrive pas à trouver la solution de moi même c’est pour cela que je vous demande de l’aide aujourd’hui.
Je vous souhaite une bonne journée et un bon appétit .
vérifies toutes les connections, il est impossible qu'un moteur Z fonctionne quand l'autre est arrêté, il n'y a qu'un seul circuit de commande pour les deux.
il y a 37 minutes, Yoann33127 a dit :
Je pencherais plutôt pour un problème de endstop (à priori, connecteur mal enfiché ou problème dans le connecteur lui-même avec un fil faisant mauvais contact)
Je vais vérifier , après les deux moteurs continuent à tourner malgré le fait que à gauche le connecteur de fin de course soit activé ça force et ça fait un bruit de l’enfer .
il y a 1 minute, Yoann33127 a dit :
Oui, c'est manifestement un problème sur le endstop Z
Je viens de le démonter (le endstop z) et de le tester au multimètre le + ne bip pas je tire alors légèrement sur le fil rouge qui viens directement en fait il n’est même pas soudé j’ignore si ils n’avaient plus d’etain lors de la création ^^.
Evidemment je n’ai pas mon fer à souder sous la main je vais utiliser un moyen dégradé pour le tester monté sur la machine .
et embout pneumatiques , aussi ...... sauf les petites ch.....😉
Bon bah effectivement le endstop était bien merdique j’ai collé le + à la super glue.
mais j’ai un nouveau soucis 😩 lors de ma première impression le plateau chauffe trop il passe la barre des 100 degré savez-vous si il y a un paramètre pour définir un maximum ? Ou un dispositif à acheter en plus qui permettrais de mieux réguler la température ?
Dépasser les 100°C avec une Anet relève du miracle...
Plus sérieusement, si tu n'as pas réglé ton plateau pour cette valeur, tu as probablement un problème de thermistance...
Une sonde est déjà intégrée à ton plateau et il faut paramétrer la température désirée dans ton slicer. N'as-tu pas demandé une température trop élevée ?
Sur mon affichage cela me met 102/50 degré et le slicer je suppose que c’est le logiciel ? Je n’en utilise pas pour moment je débute vraiment dans l’impression 3D😒
Pourquoi changer une pièce?
Comme déjà expliqué  la thermistance située sous le bed est probablement en court-circuit (les fils se touchent).
C'est une panne récurrente dont il a été question des dizaines de fois sur ce forum.😠
D’accord je vais chercher sur le forum dans ce cas merci pour tout
Pas la peine, je t'ai donné la solution.
Regarde sous ton hotbed si les fils de la thermistance ne se touchent pas...
Je ne vois aucun fil qui se touche par contre j’ai comparé le câblage à l’arriere du plateau avec le câblage en photo sur internet le code couleur n’était pas bon il y avais une inversion entre le vert et le bleu j’ai donc remis les câbles dans le bon ordre mais c’est toujours pareil cela m’affiche 90 sur 50 degré donc je la refroidi manuellement .
il y a 13 minutes, Yoann33127 a dit :
Il faut mesurer la résistance au niveau du connecteur de la CM (imprimante Hors Tension)
Tu dois trouver environ 100k Ohm
La couleur des fils n'a aucune importance, une résistance n'est pas polarisée.
Oui j’essaie de chercher un peu partout mais je ne trouve pas grand chose , peut être voir pour changer carrément le plateau ? Pour le prix que cela coûte ça ne me dérange pas
