Sur des faibles épaisseurs (de l'ordre de 1mm), la surface n'est pas imperméable (donc perméable), et en appliquant une certaine pression, des gouttes d'eau suintent sur la surface externe. En soi, ce principe serait à éviter, mais c'est justement ce qui m'intéresse. Je voulais savoir à partir de quels paramètres je pouvais contrôler la taille de ces "micro-orifices". Je pensais à l'épaisseur d'impression, la taille de la buse, la distance entre deux passages côte à côte, la hauteur à laquelle est placée la buse...
Modifié (le) par doudou7873
