(posté ailleurs sur
Les imprimantes 3D  ->
mais pas encore de réponse, alors je tente ma chance ici 😉)
Je viens de faire une mise à jour du firmware de mon imprimante Anet A8 avec Marlin 1.1.18. Cette mise à niveau m'a fait perdre la possibilité d'accès à l'imprimante depuis un PC sous Linux avec soit Repetier server soit Octoprint server. Ai-je râté quelque chose ?
Avez-vous rencontré ce problème ?
oui, plusieurs numéros de version, on en est encore à la 1.1.8.
Et sinon, tu as utilisé les fichiers configuration.h et configuration_adv.h fourni pour la A8? ceux par défaut ne sont pas adaptés.
PS: Marlin n'est PAS un firmware repetier.
Modifié (le) par Maeke
Oui j'ai bien utilisé les .h propres à l'A8.
Bon je viens de trouver comment connecter l'imprimante. A tout hasard cela peut servir:
sudo usermod -a -G dialout <user>
Là tout est ok pour la connexion.
Cependant je me retrouve confronté à un problème:
- Pas de retour des capteurs de température dans Repetier server ou host.
Le firmware initial n'était pas Repetier mais il fonctionnait parfaitement avec le serveur et le host.
Par contre Octoprint serveur fonctionne normalement avec feedback des températures.
Modifié (le) par patrick-81
Si, le firmware initial était bel et bien une copie non autorisée et bridée d'une vieille version de repetier.
Donc pas la peine de tenter d'utiliser la version courante en raison de ce manque de retour sur les températures de plateau et buse.
L'essentiel c'est que l'impression via le serveur Octoprint fonctionne .
