Il y a 1 heure, olivier38 a dit :
vous auriez des conseils pour moi?
on pourrait éventuellement en avoir si tu nous en disais plus… car là par exemple sans les températures ça va être dur...
Il y a 3 heures, olivier38 a dit :
j'ai essayer d'imprimer avec de l'ABS, mais sans grande réussite, vous auriez des conseils pour moi?
Oui, température buse : 240°, température Bed : 90° mini, un miroir ou une plaque de verre avec Scotch bleu et de la 3DLAC (double adhésion 😁) et une enceinte fermée ou semi fermée (un sac plastique ou un film plastique peut faire l'affaire).
et un Z offset bien réglé et pas de ventilation.
Modifié (le) par trotro
ok merci trotro,
j'avait mis ça en tempe, même 100 pour le bed
par contre pourquoi le sac? 🤔 pour garder la chaleur?
j'ai essayer d'imprimer sur un miroir, en l'ayant poncé avec du papier de verre en 400, mais ça n'a pas accrocher du tout. sinon j'ai du scotch de masquage, mais pas de bleu 🤔
zoffset bien regler??? dsl comprend pas 😁
pas de ventilation, c'est dans cura que je paramètre ça?
NB dsl pascal j'essayerais de plus détaillé ma questions la prochaine fois
Modifié (le) par olivier38
il y a 2 minutes, olivier38 a dit :
pour éviter les courants d'air et aussi garder un peu la chaleur.
J'utilise cette méthode (un film plastique autour de l'imprimante) avec une µdelta et ça fonctionne très bien. Pas de warping.
il y a 6 minutes, olivier38 a dit :
Il faut régler la hauteur entre la buse et le plateau avec une feuille de papier. Elle doit pouvoir juste se déplacer.
il y a 9 minutes, olivier38 a dit :
oui, tu décoches "activer le refroidissement"
super merci trotro
j'essaye demain
et si j’achète un bultak a la place de mettre du scotch?
j'aimais bien 'idée du miroir poncé, mais ça n'a pas marché pour moi
Ton miroir après l'avoir poncé, tu l'avais bien dégraissé ?
  • fran6p changed the title to impression avec ABS
