Je viens de monter une Discovery et je n'arrive pas à lui faire imprimer mon modéle
réalisé sur sketchup, importé dans cura
Quelqu'un pourrait il me dire quelle manip est passée à coté ?
Michel
RE
et merci de vos réponses
( je suis novice excusez moi )
1 : comment enregistrer en STI
2 : au démarrage , elle chauffe , se place et décrit des ronds ??
Sur CURA tout semble  normal en lançant l'impression , il ne se passe rien
L'imprimante est reconnue sur le PC
Michel
Quand tu modélises sous Sketchup, il faut sauvegarder au format STL pour que ce soit reconnu par Cura.
Ensuite le plus simple, au début, est de mettre le fichier généré par Cura dans la microSD et mettre la SD dans l'imprimante, sans la relier au PC.
Modifié (le) par Corsair09
Sketchup n'exporte pas en .slt (sauf peut etre la version pro payante). Tu peux quand mème exporter ton fichier en .dae Le vrai cura les prend celui simplifié par dagoma je n'en sais rien.
Voila ce que j'ai
J'ai mis le dessin sur la carte et c'est toujours pareil
Michel
;Sliced at: {day} {date} {time}
;Basic settings: Layer height: {layer_height} Walls: {wall_thickness} Fill: {fill_density}
;Print time: {print_time}
;Filament used: {filament_amount}m {filament_weight}g
;Filament cost: {filament_cost}
;M190 S{print_bed_temperature} ;Uncomment to add your own bed temperature line
;M109 S{print_temperature} ;Uncomment to add your own temperature line
G21        ;metric values
G90        ;absolute positioning
M82        ;set extruder to absolute mode
M107       ;start with the fan off
G28 X0 Y0  ;move X/Y to min endstops
G28 Z0     ;move Z to min endstops
G1 Z15.0 F{travel_speed} ;move the platform down 15mm
G92 E0                  ;zero the extruded length
G1 F200 E3              ;extrude 3mm of feed stock
G92 E0                  ;zero the extruded length again
G1 F{travel_speed}
;Put printing message on LCD screen
M117 Printing...
il y a 21 minutes, Duriel a dit :
De base, non, mais on trouve facilement un plugin qui le permet:)
Installation du plugin Sketchup-to-STL
Pour installer le plugin "STL for Sketchup"
1- Téléchargez le plugin STL for Sketchup
2- Fermez SketchUp s’il est actif
3- Copiez le fichier Ruby (.rb) dans l’emplacement approprié en fonction de votre système d’exploitation :
Windows : C:/Program Files/Google/Google SketchUp "X"/Plugins
Mac OS X : ‘System’/Bibliothèque/Application Support/Google SketchUp "X"/SketchUp/Plugins.
4- Démarez Sketchup. Sous l'onglet "Outils" vous trouverez l'option "Export to STL"
il y a 16 minutes, Duriel a dit :
de base, Sketchup n'exporte pas en STL. Mais il existe un plug-in qui le permet: https://extensions.sketchup.com/fr/content/sketchup-stl
Et cela fonctionne avec la version de base.
Romain
En effet impossible de l exporter en STL
Je tente d'enregistrer l'extension
Avec quel programme réalisez vous vos modéles ?
Michel
Chez moi ça ne marche pas :/
J'ai Windows 10
Je retrouve le dossier d'install dans:
C:/Program Files/SketchUp/SketchUp2015/ifcplugin
J'ai copier les fichier stl4su.rb et je ne retrouve nul part la possibilité d'exporter en SLT
il y a 5 minutes, Michel du 62 a dit :
Michel
 J'utilise sketshup tu as aussi 123D Design gratuit mais en anglais et blender mais la c'est plus chaud :P
J’utilise que des logiciels gratuit, Je ne suis pas sur de moi mais il me semble que la version payante de sketshup n'apporte pas grand chose de plus.
J'ai le même problème que Duriel
Je trouve l'extension la télécharge ,mais impossible de la mettre sur le programme de base
Je tente 123d .
j'utilse ça: https://www.onshape.com/
une fois qu'on a compris comment ça marche, ça permet de faire des choses sympa.
Il y a en plus une appli pour tablette assez fluide qui permet dessiner dans le canapé quand les idées arrivent.
En attendant d'avoir un tapis
Que peut on mettre sur le plateau pour l'accroche ?
Ou est il possible de travailler directement sur le plateau ?
Dans sketchup2015, pour installer le plugin "sketchup STL" il faut passer par le menu Fenêtre -> Extension Warhouse et chercher 'STL' ou 'Sketchup STL'
ce plugin permet de faire l'import et l'export
une fois le plugin installé, il y a une nouvelle entrée dans le menu  Fichier -> export STL ...
Modifié (le) par Huggy
Vous êtes bien gentils mais 123D c'est soit anglais soit japonais
Pensez aux personnes de ma génération (60 ans en 2017 )
soyez indulgents et trouvez nous des logiciels en français
Michel
Pour l'accroche, tu peux essayer du scotch papier, sinon de la laque pour cheveux
J'ai aussi trouvé de l'adhésif tableau craie pour faire des tableaux noir. sa surface mate donne une bonne accroche et avec un rouleau, on a 10 buildtak
Mais le fin du fin c'est le buildtak.
Sketchup est en Français
Et il est surement le plus facile à utiliser, mais on n'a pas les fonctions 'congé' ou 'coque' de SolidWorks, c'est pour cela que j'utilise SolidWorks
