Salut, j'ai publié sur Thingiverse un porte-bobine, mais comme je n'ait pas de bobine de 1Kg chez moi, j'ai mis des dimensions un peut au pif à vrai dire .. Vous pouvez me dire si c'est compatible SVP ?
Voici le lien: https://www.thingiverse.com/thing:2981875
Et voici les fichiers:Support_bobine_part1.stl
                                      Porte_bobine_part2.stl
Si vous pouvez me dire si c'est compatible, ce serait top !
Merci 🙂
@Desmojack 😄
il y a 51 minutes, Guillaume3D a dit :
non 😉
mais j'ai des bobines qui font environ 20cm de diamètre et en largeur entre 8 et 10 cm suivant les marques...
Il y a 10 heures, pascal_lb a dit :
Merci, c'est ça que je cherchait ^^
mes bobines de chez digitec font 20x8 cm
rajoute les dimension de la piece sur thing
j'imagine que tu colle les 2 partie a assembler ?
Modifié (le) par Ataru kun
