Bonjour a vous , alors voila j'ai un soucis sous ma I3 mega, les 2 ventilo sur la tête ne marche plus du tout.
Je m'explique , j'ai changer le ventilo du duct fan pour un 50mm 12v en changeant le tête qui va avec, il a fonctionner 10-15 minutes et puis plus rien. Alors pour essayer je l'ai changer de pins sur la petit carte a coter de la tête d'impression, pareil et depuis plus aucun des 2 ne fonctionne.
J'ai démonter ce matin mon imprimante pour regarder , j'ai brancher direct un tout petit ventilo sur la carte mais pareil rien qui tourne. Fiche FAN0 et FAN2
Quand je met le ventilo a 100%, je mesure 0.5V sur la fiche ventilo.
Vous pensez que j'ai griller des condo/transistor sur la carte ?
Si je doit changer la carte a cause de ça autant que je passe sur autre chose ou je reprend pareil ?
Merci a vous !
Hello,
Ne connaissant pas la carte électronique des imprimantes, je ne puis faire que des suppositions. Mais il y a fort à parier que tu aies bien grillé quelque chose. As tu regardé la puissance du ventilateur d'origine et le tien ?
Le nouveau tourne t'il facilement à la main, sans bloquer ?
