Alors, voilà. J’ai pb de d’évasement des pièces que je sors. Le fond de la pièce est bien plat, donc à moins que je ne me trompe, pas de pb de wrapping.
Geeetech prusa i3 pro B.
Matière PLA
T° buse 180°C
T° plateau verre: 70°C
0.15mm de couche
Qq’un aurait une idée de la cause SVP ?
Merci !
Bienvenu sur le forum.
Est ce toi qui a dessiné la pièce ?
Es tu sur que la pièce n'a pas été modélisée en étant évasé ?
Il y a 4 heures, arnov a dit :
fait un test en mettant ton lit à 60°
as tu un ventilo qui souffle sur la pièce que tu imprimes ?
bonsoir Pascal,
J'avais testé à 60 mais j'avais un problème de wrapping, du coup je trouvais qu'à 70 ça marchait mieux (du moins je croyais!). Je n'ai pas encore de ventilo pour le moment.
il y a 24 minutes, arnov a dit :
je pense qu'il faudrait en ajouter un car ça améliorera la qualité de l'impression du PLA et peu supprimer le problème de pièces évasées
si tu as des problèmes d'adhérence à ton lit, que mets tu sur ta vitre pour coller ?
sinon tu peux essayer de mettre un brim d'une dizaine de tours pour aider ta pièce à adhérer et ne pas se déformer...
Modifié (le) par pascal_lb
