Quelques questions.
1 - La surface noire imprimée avec l'avertissement, doit être vers le haut ou vers le bas ?
2 - Le cas échéant (surface noire en haut) le revêtement noir a une influence sur l'adhérence des modèles ?
3 - Toujours le cas échéant, les reliefs ne perturbent pas la qualité du travail ?
4 - A quoi sert le papier adhésif qui couvre la partie aluminium du plateau.
5 - Que doit je faire pour améliorer l'adhérence d'un modèle en PLA ?
Merci de vos réponses ou de vos liens.
ML
1-2-3 La surface noire doit être en-dessous et c'est la partie aluminium qui est au-dessus.
4- Le papier adhésif sert à améliorer l'adhésion de la matière plastique sur le plateau
5- Pour les modèles en PLA, il faut utiliser les bons paramètres de température : environ 205°C pour la buse, et environ 60°C pour le bed. Tu peux imprimer directement sur l'adhésif, ou bien remplacer cet adhésif par une plaque de verre qui sera recouverte d'un voile de laque du type Vivelle Dop Extrême. Dans tous les cas, tu dois soigneusement régler ton lit de manière à ce qu'il soit parfaitement horizontal ET régler le zero de l'axe Z de manière à ce que la buse soit suffisamment proche de la surface pour freiner le passage d'une feuille de papier standard. Pour décoller l'objet imprimé, il faut laisser le plateau refroidir. Voila des premiers élements.
Merci Philippe pour cette réponse
Modération : @mariolitwin j'ai déplacé ton post pour une meilleures visibilité
