Bonjour amis printeurs.
Actuellement heureux propriétaire d'un Geeetech I3 Pro B, j'ai récemment rencontré un problème des plus gênant.
L'autre jour en imprimant, je me suis rendus compte que plus rien ne sortait de la buse. J'ai donc débouché celle-ci, poussé le filament a la main et tout semblais bon.
Néanmoins, toujours cette sous extrusion catastrophique. J'examine donc le moteur de l'extrudeur et ce dernier ne serait pas assez le filament pour le faire entré dans le hotend.
Sauf que depuis l'intervention, mon extrudeur claque salement, voici les étapes que j'ai déjà suivis :
- Augmentation de la température -> 220 degrés avec du PLA
- Réduction de la vitesse de print -> 45 mm/s contre 80 a la base
- Remplacement du hotend et de la buse
Mes question sont donc les suivantes :
Est-ce courant sur ces machines de devoir autant brider la vitesse pour éviter le claquement du moteur de l'extrudeur ?
Est-ce dangereux pour le hotend de balancer 220 degrés ?
Quel solution s'offre a moi pour revenir à des températures plus faibles ?
J'ai également un soucis avec mes print qui ne sont jamais centré sur le bed. J'ai déjà tenté de modifier cela dans marlin mais sans effet. Dois-je recompiler le Firmware avec un offset manuel ?
Conformément à ce lien : https://github.com/JimBrown/MarlinTarantula/wiki/How-to-center-your-prints-on-the-bed
Merci par avance !
