Bjr
Je cherche la fiche avec le câble  pour la cr10s (du boîtier de commande jusque là tête d'impression )
Un lien ou un site ?
Par avance merci.
Il y a 9 heures, Coconi a dit :
Bjr
Par avance merci.
Tu veut dire ceci : https://www.amazon.fr/dextension-Creality-CR-10-Cr-10s-CR-10-400-CR-10-500-imprimante/dp/B0787T9FJ3/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1531557991&sr=8-1&keywords=câble+cr10 ?
Ou juste de la fiche ?
Elle doit pouvoir se trouver sur Aliexpress... j'ai beau chercher, j'ai pas encore trouvé.
Modifié (le) par Bosco2509
il y a 49 minutes, Bosco2509 a dit :
Bjr en faite ton lien montre des rallonge.
Je cherche un câble d'origine avec la fiche .
Merci pour ton aide 🙂
@Coconi
Il y a ça ou juste la tête complète (nécessitera dans ce cas un peu de bricolage).
il y a 35 minutes, Coconi a dit :
Du coup... je comprend pas trop ce que tu cherche... et surtout ce que tu cherche a faire...😅
Mais... si je comprend bien ce que tu cherche... c'est ceci ... mais sans la tête au bout.
Je te dit d'avance... BONNE CHANCE !
Le plus simple et plus rapide, serait de prendre la rallonge pour la tête et de couper les fils et la gaine... comme cela tu aurait le fil que tu recherche...
Il y a 1 heure, Bosco2509 a dit :
Oui je vais prendre la rallonge.
Merci pour ton aide.
Passe un bon 14 juillet
Si c'est juste le connecteur GX16 que tu cherches, on le trouve par exemple ici , un bon fer à souder, de l'huile de coude et ça roule.
Modifié (le) par fran6p
problème de lien qui disparaît
