Suite à des problèmes de qualité d'impression je tente de lancer Dagom'App pour verifier/reflasher ma discoeasy200 mais le programme crash sous Linux en cherchant le fichier de configuration en format JSON. Vu que Dagom'App le cherche au lancement je me dis que quelque chose est censé le créer mais ... quand et quoi ?
Vu que le SAV de dagoma est assez injoignable en ce moment, est-ce que quelqu'un a une idée ? Ou meme un exemple de fichier JSON pour que je puisse lancer Dagom'App ?
Vu que l'application n'est pas sous forme de release, la seule info sur la version est que la signature sha256 pour le binaire DagomApp est 948f9ce144e4836654f5246eb6809f26e6fa25052b3f948f14469516066d2267.
La trace du crash :
$ ./DagomApp
get Application From Application Directory because of an error :  { Error: Cannot find module '$HOME/.config/Dagom'App/app/config.json'
    at Module._resolveFilename (module.js:438:15)
    at Function.Module._resolveFilename (/usr/local/DagomApp-linux-x64/resources/electron.asar/common/reset-search-paths.js:47:12)
    at Function.Module._load (module.js:386:25)
    at Module.require (module.js:466:17)
    at require (internal/module.js:20:19)
    at Object.<anonymous> (/usr/local/DagomApp-linux-x64/resources/app.asar/app.js:19:24)
    at Module._compile (module.js:541:32)
    at Object.Module._extensions..js (module.js:550:10)
    at Module.load (module.js:456:32)
    at tryModuleLoad (module.js:415:12) code: 'MODULE_NOT_FOUND' }
updateUrl :  https://dist.dagoma.fr/update/diff/DagomApp/1520582363/6b9de332f1b95f66d80e364c87d5b41f
Segmentation fault
Quand je tente de lancer l'application avec un fichier JSON valide mais vide :
$ ./DagomApp
version in Application Directory :  1520582363
version in AppData :  NaN
Segmentation fault
