ça me fait penser aux machines à café qui marchent au café en grains
l'idée est intéressante mais on ne voit pas de résultat sur la vidéo
au niveau rétractation comment ça marche ?
je pense que le chariot X ne serais pas capable de déplacer un telle masse si on garde des nema 17 enfin ci peut être mais a des vitesse affreusement basse
cdlt
Excuse moi Huggy de mon noobisme, mais qu'est ce que tu entend par
il y a 25 minutes, Huggy a dit :
Merci DamDam2959, et en changeant les moteurs, Comme des Nema 23 ?
Cdlmt
C'est surtout la structure qui se mettra à vibrer avec un tel poids à déplacer. Ce doit être faisable mais il y a beaucoup de modifications à apporter.
il y a une heure, anat56 a dit :
Cdlmt
comme le dit si bien tircown avec des nema 23 faudra revoir la structure car les moteur seront trop puissant pour que la structure en bois ne tienne le coup
la rétraction c'est le fait que quand l'extrudeur fais un trajet dans la pièce mais ou il ne doit pas mettre de matière l'extrudeur remonte légèrement le filament dans la buse pour éviter le phénomène spider man sur la pièce
si tu veux utiliser du pellet construit un extrudeur de filament a partie de pellets mais sache que ce genre de machine est très très compliqué a mettre en œuvre c'est ce j'essaie de construire et ben je peux te dire que c'est une galère finis
cdlt
Modifié (le) par damdam2959
Ah oui d'accord je vois, je n'en ai aucune idée, j'ai trouver ça sympa sur le principe, de ne pas avoir a passer par un machine à filament pour utiliser des Pellets ^^
Ça ma l'air un peut trop compliquer pour moi pour le moment, je vais me contenter d'imprimer les piècesde renfort / maintient de Dal :)
Merci comme même :D
  • 10 months later...
