Bonjour.
Depuis plusieurs jours je rencontre un problème d’adhérence avec mon bed.
Le PLA n’adhere Absolument plus du tout. Comme ça, du jour au lendemain.
Temperature 60. Et il est bien à 60
PLA utilisé : Ice filament et Arianneplast.
J’ai nettoyer le plateau plusieurs fois ainsi que la buse.
Voilà. Si suelqu’un A une idée. Je suis preneur.
Merxi d’avance.
Revérifie ton Z, et que tout soit bien fixé !
J'ai galéré des jours et des jours à tatonner des réglages, baisser la vitesse, mettre le filament au four (il était un peu vieux) avant de me rendre compte qu'une pauvre vis était desserrée sur un chariot, et du coup, selon le sens du mouvement, la tête se levait de temps en temps.
Moderation; post déplacé dans une section plus appropriée
il faut tenir compte de la dilatation surtout avec les fortes chaleurs de ces derniers jours , il y a de fort change que ton offset soi déréglé
Autre truc, avec quoi tu nettoies ton bed? Perso, j'ai eu une ou deux fois ce problème, et je passe un coup de sopalin humidifié à l'alcool à bruler (idéalement avec un bed a 50°) et mes problème d'adhérence ont tous disparus.
Bon, j’ai trouver d’ou Vient le problème mais pas comment le réglé.
Le print commence avec un bed à 60 degrés et termine à 25 degrés.
Edit : je viens de relancer un print avec le même fichier. Je n’ai touché à rien. Et là aucun soucis de température du bed ni de décollement.
Modifié (le) par KroMike
