hello tout le monde,
j'ai rencontrer à plusieurs reprise un soucis avec cura 3.4.1, au démarrage il me dit que les fichiers de conf sont corrompu et que je doit le réinitialiser (c''est pas le terme exact mais le résultat est le même), bien entendu je perd l'imprimante et tout mes profils de filament, bref pas marrant
Du coup ce matin je l'ai désinstallé puis réinstaller après avoir nettoyé toute trace de caura dans mon pc, je verrais bien s'il me refait ce délire ou pas par la suite
existe-t-il un moyen de faire une sauvegarde ???
MErci par avance
Modifié (le) par eric10260
ayant eu un changement de pc depuis que j'ai reçu la Tornado, j'ai trouvé que dans AppData\Roaming\Cura\version en cours\Machine_Instances tu avais des fichiers .cfg qui portent les noms donnés par toi-même aux imprimantes.
donc il faut récupérer ces fichiers là avant de tout nettoyer.
Et éventuellement, pour parfaire ton nettoyage, vider ce répertoire Cura dans AppData.
En espérant que cela solutionne ton souci.
Artazole.
ce dossier (et plein d'autres) se vide automatiquement à chaque arrêt de windaube....... dumoins c'est une regle que j'ai créee, j'aurais peut-être pas du forcer le nettoyage à ce point
merci du conseil
En effet dans \Roaming tu trouves pas mal de choses qui sont à nettoyer mais concernant Firefox par exemple, tu vas virer tes favoris... Faut être parcimonieux.
Si tu es sous Chrome, ça se passe dans \Local donc pas concerné.
Bonne nuit 😴
Modifié (le) par Artazole
