Viv Deln Posté(e) Juillet 28, 2018 Posté(e) Juillet 28, 2018 Bonjour à tous, je viens à vous pour vous demander votre aide. J'ai une 4max depuis 3 semaines (récupérée à un ami) et ai imprimé quelques heures avec. Depuis ce matin, la bête ne veux plus imprimer. Ca a commencé par un bug à la selection du fichier sur la SD (l'écran freezait et impossible de faire quoi que ce soit d'autre que éteindre/rallumer). J'ai essayé avec plusieurs fichiers, c'était assez aléatoire. Mais maintenant elle imprime quelques couche et se stoppe. Impossible d'agir sur l'écran. Redémarrage obligé. J'ai reuplodé le firmware, mais rien. Résultat je ne peux plus rien faire. J'ai pensé à un fichier mal slicé, à carrément mon sclicer qui causé ce soucis. Evénements ayant pu causer cela : - J'ai déplacé l'imprimante il y a deux jours (mais ai imprimé un objet juste après) - Ma fille a éteint la rallonge sur laquelle était branchée le printer. C'était hier, et l'imprimante n'était pas en fonctionnemment. Allumée, mais pas en impression. Voila, est-ce déja arrivé à certains ici? Merci d'avance de votre aide... Viv
Nenex Posté(e) Juillet 28, 2018 Posté(e) Juillet 28, 2018 Salut Si tu utilise la SD d'origine, change la par une de meilleur qualité. Test ça et revient nous redire.
yaudo Posté(e) Novembre 19, 2018 Posté(e) Novembre 19, 2018 Salut. J'ai le même souci d'affichage qui bug et d'imprimante qui freeze. Ma 4max est neuve est je vient de l'assembler. Je continue de chercher la solution ...
yoann90 Posté(e) Février 2, 2019 Posté(e) Février 2, 2019 (modifié) bonjour, moi aussi même problème, elle imprime quelques couche et après elle s'arrête. L'écran freeze et je doit éteindre avec l'interrupteur. J'ai remarquer aussi que pendant l'impression test (les hiboux) elle s'écarte du chemin haha est-ce normal ? (elle part a gauche, apères devant, etc...) Modifié (le) Février 2, 2019 par yoann90
yoann90 Posté(e) Février 2, 2019 Posté(e) Février 2, 2019 Est-ce que vous avez trouvé une solution quand même en 5 mois ? ^^
yaudo Posté(e) Décembre 13, 2019 Posté(e) Décembre 13, 2019 Mieux vaut tard que jamais. Comme je repasse sur ce post, je donne la solution pour le suivants. 1- la carte SD livrée avec l'imprimante ne fonctionne qu'un coup sur deux => la changer 2- il y a des interférences électriques qui perturbent l'écran => isoler les cales gris avec le l'alu (enrouler du parier autours) ET isoler électriquement le LCD du boiter. Pour isoler le LCD 3 solutions: - le desolidariser de la façade et le poser au sol (juste bon pour les tests - le remonter avec les vis et rondelles en plasrique (c'est ce que j'ai fais dans un premier temps en imprimant des boulons et rondelles) - imprimer un support pour déporter le LCD du boitier : https://www.thingiverse.com/thing:3296463
