J'ai ressorti la delta originale du placard.
Quand j'imprime un carre de 10x10x10, en X et en Y,  je n'ai que 7mm. En Z j'ai bien 10mm
Firmware d'origine. J'utilise repetier.
Sur quoi je peux jouer pour régler le problème?
Modifié (le) par falcom
Merci effectivement c’était bien les step.
Pour une raison inconnu en X et Y ils n’étaient plus a leur valeur de base. J'ai pu rentrer celles de base (40) via repetier, c’était déjà beaucoup mieux.
C'est quand même dommage que seul le step du Z soit accessible via repetier et que les autres faillent passer par des commandes;
Sur ta delta, il n'y a pas d'écran ?
C'est bête...
Tu peux utiliser la commande M92 (à mettre dans le start-gcode) suivi d'un M500 si ta mémoire eeprom est activer ;)
Envoyé de mon U2 en utilisant Tapatalk
si j'ai un écran sur la delta
Normalement avec le M500 ca sauvegarde. Je verrais après un debranchement
