quelqu'un pourrai m'aider pour le montage d'un capteur capacitif  de chez Reprap france avec se carte d'interface pour une MKS Gen 2z compatible Ramp 1.4
Je suis une buse en électronique.
Quelqu'un pourrai me confirmer ce montage ?
merci
as tu une entrée 5V en plus de l'entrée 12 V ?
car ca serai mieux que tu branche l'entrée endstop du module sur une entrée 5v et ensuite tu réaffecte dans pin.h
sinon ton montage me semble correcte
cdlt
Modifié (le) par damdam2959
oui, j'ai une sortie 5v dispo (2 5v et 3 12v dispo sur la carte).
je peux aussi monter le palpeur en direct avec des résistance 10 et 15k comme ci dessous, mais j'aurais voulu utiliser cette carte.
capteur.jpg.617c6723c96dc8d1840e3efc0095
j'ai vu aussi que les capteur NPN NO (Normal Open) sur certains forums n'avaient pas besoin de résistances. Ils pouvaient êtres branchés sur 12v, ground et signal en direct.
je doute du coup
je te conseille donc de brancher ton entrée 12 v du module sur une entrée 12 v de ta carte électronique
entrée endstop du module sur une entrée 5 v de ta carte électronique
puis tu réaffecte le pin.h de firmwaire
le module évite justement le bricolage avec les résistances
cordialement
Ok, merci beaucoup,
je vais faire ça, j’espère que ça profitera à d'autres du coup.car cela doit marcher sur toutes les cartes.
Reste à trouver comment on réaffecte le pin.h mais je vais chercher.
il y a 14 minutes, garcmi a dit :
Ok, merci beaucoup,
c'est très bien de chercher par toi même c'est comme ca qu'on apprends et qu'on se passionne pour l'impression 3D
mais si vraiment tu ne trouve dis le moi
cdlt
je confirme le montage ci dessus
le capteur fonctionne correctement et stoppe le z ou il faut (après calibration)
En le montant sur le endstop Z complet (5v, signal et ground), pas de réaffectation des pins.h (resté en 18 pour moi)
reste plus qu'à régler le marlin pour qu'il fasse un auto level à chaque impression (j'ai du boulot, c'est mon premier marlin, je comprend rien encore et il y a tellement de choses différentes sur le net...)
il est vrai que ça fait plus fiable que 2 résistances et une fois bien branché, pas de risques.
ce montage doit marcher pour toutes les cartes je pense
Le 6/1/2016 at 15:09, damdam2959 a dit :
cdlt
cdlt
j'ai un problème avec mon auto level,
ça marche bien quand je règle à la même hauteur (déclenchement et buse) mais su je met un décalage du palpeur (2mm plus haut), il fait l'auto level au déclenchement du capteur et pas après l'offset Z
j'ai passé le min endstop sur false et renseigné l'offset
#define min_software_endstops false // If true, axis won't move to coordinates less than HOME_POS.
#define max_software_endstops true  // If true, axis won't move to coordinates greater than the defined lengths below.
// these are the offsets to the probe relative to the extruder tip (Hotend - Probe)
  // X and Y offsets must be integers
  #define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 50
  #define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 0
  #define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -2
je n'ai pas compris ton problème peux tu me reformuler
cdlt
j'ai réglé mon offset capteur / buse dans marlin mais la buse ne descend pas en dessous du déclenchement (en g28 et g29) du capteur, du coup, le home est trop haut.
ça me fait l'auto level trop haut
il y a 5 minutes, damdam2959 a dit :
je viens de changer ton config essaye et tiens moi au jus
cdlt
Configuration.h
idem, ça s'arrete au déclenchement du capteur et ça vas pas plus bas,
en plus, le g29 bloque au 3eme point (endstop hit z sur l'écran)
ça fait 5 jours que je suis dessus et je comprend pas
bonjour
au niveau de l'axe z quand tu le bouge en manuel il va dans le bon sens cad quand tu demande de monter il monte bien ?
cdlt
oui, tout vas bien sans l'auto level ou si je règle le capteur à la main avec déclenchement à la hauteur de buse bonne(feuille papier)
si je remonte le palpeur et que je renseigne l'offset z, il ne descend pas en dessous du déclenchement...
il y a 3 minutes, damdam2959 a dit :
bonjour
cdlt
il y a 37 minutes, garcmi a dit :
si je remonte le palpeur et que je renseigne l'offset z, il ne descend pas en dessous du déclenchement... tu veux dire qu'il ne descend pas en dessous du déclenchement quand tu lance le print ? ou juste quand tu fais le palpage car quand il fais le palpage c'est normal qu'il ne descend pas au delà du déclenchement du palpage
tu utilise quoi pour gerer ton capteur ton module ou un pont de resistance et comment la tu brancher sur la carte
cdlt
désolé pour le retard,
la carte comme noté sur le post
Il y a 4 heures, garcmi a dit :
comment la tu brancher?
cdlt
comme ça
569214ac978c3_capteurconnect1.thumb.jpg.
essaye en branchant l'entrée endstop de ton module sur un entree 5 v de ta carte et non sur l'entrée endstop de ta carte tout ca afin de test voir si c'est pas le firmwaire qui fais chier
cdlt
salut, je l'ai fait, c'est pareil
pour le firm, j'en ai essayé plusieurs, mème punition
