Bonjour à tous, je débute avec ma raise et je n'arrive pas à trouver comment imprimer en 2 couleurs, ou plus simple imprimer en support soluble?
Merci pour votre aide
yan
Il faut 2 stl pour la meme piece chacun correspondant a un outil différent dans S3D
Modifié (le) par thsrp
Il y a 6 heures, yanou a dit :
donc je charge 2 fois le même stl ds ideamaker
non, pour imprimer en 2 couleurs, il te faut un modèle avec 2 STL. 1 STL pour les parties d'une couleur et l'autre STL pour l'autre couleur.
Ensuite tu affectes l'extrudeur 1 à un STL et l'extrudeur 2 à l'autre STL.
Un exemple ici
Il y a 23 heures, yanou a dit :
pour imprimer avec un support soluble, il te faut un seul STL, celui du modèle que tu veux imprimer. Tu affectes un extrudeur au modèle et le deuxième extrudeur aux supports.
On ne peut mieux expliquer que ce que t as dit @trotro
