Lecteur (assidu) des posts de ce forum depuis plusieurs semaines, je me décide à saute le pas de l'inscription suite à des disfonctionnement de mon Anet A8 modifiée.
Détenteur d'une Anet A8, je modifie celle-ci progressivement :
Elle dispose actuellement d'une tête E3D v6 (un clone, pas l'original) + capteur capacitif , un système Bowden et tourne désormais sous la dernière version de Marlin.
L'alimentation des résistance chauffantes du plateau et de la buse passe par des Mosfets.
Dès que l'imprimante fonctionnera à nouveau => passage au plateau en verre.
Je suis actuellement en train de configurer un Raspberry pi 3 b+ pour fonctionner avec Octoprint et un écran tactile (+ caméra pour la surveillance à distance).
Prochaine étape (dès que le soucis de tête d'extrusion sera résolu) : montage du caisson étanche + ventilé (profilés alu 20mm  + contreplaqué, extraction d'air asservie en température via un ventilateur pc de 140mm filtrant l'air au travers d'un cartouche ABEK1,éclairage LED et détecteur de fumé dans le caisson). Objectif : impression de l'ABS en toute sécurité.
Je ne manquerai pas, bien entendu, de partager mon expérience (restant encore à acquérir) avec les makers de ce forum.
Bienvenue chez les imprimeurs fous ! 😉
