J'ai un problème que je n'avais jamais rencontré auparavant !
Depuis que j'ai changé mon feeder par un Full Alu d'origine Geeetech sur mon I3 Pro B, j'ai aléatoirement des blobs qui se forment. Ces gros pâtés solidifient et quand la buse repasse dessus c'est Rodéo assuré. Ça finit par faire perdre des pas aux moteurs et le print se décale.
J'ai en premier lieu réglé mes paramètre d'extrusion, travaillé sur la rétractation, j'ai même activé le Sweep !
Mon Estep est aux petits oignons. La qualité d'impression est satisfaisante, jusqu'à ce qu'un blob se forme et mette la merde.
Je rétracte de 3mm et j'utilise un Zlift de 0,1mm. 0 mm d'extra lenght on restart.
J'ai baissé la température à 200° au lieu de 210° pour que le matériau soir un peu moins fluide. Je me tâte de passer à 190, j'ai peur que ça force un peu sur la buse et de sous extruder.
J'avais déjà eu des blobs sur la périphérie, mais jamais au millieu de l'infill et je ne trouve pas vraiment comment résoudre
Une photo vaut mieux qu'un long discours :
1043170559_P_20180801_210108_vHDR_Auto1.thumb.jpg.ead57ecb91c463742dca8f51d2d236e9.jpg
Quelqu'un à déjà eu ça ?
J'ai baissé la température à 190° et ça blobbe toujours ... par contre l'extrudeur ne bronche pas ! Je tenterai de remplacer la buse demain !
Merci d'avance !
J'ai finalement trouvé, ça coulait de la base de la buse ... Je resserre et on verra, sinon, j'enlèverai ce foutu Kapton et changerai la buse.
Modifié (le) par RitoonL
il y a une heure, RitoonL a dit :
il est préférable de nettoyer, car le plastique à force de cuire va devenir très dur et ça va être plus compliqué à enlever ensuite
Merci,
C'est le chantier de ce matin ! car j'ai aussi remarqué une fuite au dessus ... Décidément mon corps de chauffe a besoin d'une maintenance complète.
Est-ce un problème de supprimer le Kapton autour ou c'est juste pour pas se bruler ce truc ?
*** Edit ***
Bon de toute façon j'ai pas eu le choix, le kapton autour s'est disloqué au démontage ... on s'en passera hein ! Et un corps de chauffe tout propre !!!!
