Bonjour, j'ai un problĂšme que je combat en vain depuis plusieurs jours.
Lorsque l'extrusion dĂ©bute, le plastique ne sort pas immĂ©diatement. L'effet est catastrophique sur les petites surface oĂč il y a beaucoup de retractation.
Fait notable, j'ai un nouveau extrudeur avec un ratio 3:1
J'ai essayé tant de choses :
  • tempĂ©rature, de trop bas  a bien trop haut : ne change absolument rien
  • Nettoyage et re-nettoyage de la buse : bien-sur ça joue mais le problĂšme persiste
  • Flow Rate : testĂ© de 80 Ă  120% : ne change absolument rien
  • Distance/vitesse d'extrusion : au pire l'extrudeur grince , au mieux .... bah rien !
Résultat : des impressions dégueulasses, pleines de trou sauf si je ne fais pas de rétractation.
Si j'imprime tres lentement ca va mieux mais pfff trop lent , puis toujours un peu dĂ©geux comme rĂ©sultat 😞
J'imprime exclusivement en PETG, en bowden (pour l'instant), mon extrudeur est un bondtech BMG (mon extrudeur d'origine est mort, démonté et recyclé).
Un ptit M501 :
Send: M501
Recv: echo:V27 stored settings retrieved (398 bytes)
Recv: echo:Steps per unit:
Recv: echo:  M92 X80.00 Y80.00 Z400.00 E415.00
Recv: echo:Maximum feedrates (mm/s):
Recv: echo:  M203 X500.00 Y500.00 Z6.00 E60.00
Recv: echo:Maximum Acceleration (mm/s2):
Recv: echo:  M201 X3000 Y2000 Z60 E3000
Recv: echo:Accelerations: P=printing, R=retract and T=travel
Recv: echo:  M204 P3000.00 R800.00 T3000.00
Recv: echo:Advanced variables: S=Min feedrate (mm/s), T=Min travel feedrate (mm/s), B=minimum segment time (ms), X=maximum XY jerk (mm/s),  Z=maximum Z jerk (mm/s),  E=maximum E jerk (mm/s)
Recv: echo:  M205 S0.00 T0.00 B20000 X10.00 Y10.00 Z0.40 E5.00
Recv: echo:Home offset (mm)
Recv: echo:  M206 X0.00 Y0.00 Z-0.08
Recv: echo:Z2 Endstop adjustment (mm):
Recv: echo:  M666 Z0.00
Recv: echo:Material heatup parameters:
Recv: echo:  M145 S0 H180 B70 F0
Recv:   M145 S1 H240 B110 F0
Recv: echo:PID settings:
Recv: echo:  M301 P9.67 I0.48 D48.97
Recv: echo:Filament settings: Disabled
Recv: echo:  M200 D1.75
Recv: echo:  M200 D0
toute aide me remonterait sacrément le moral.
Je ne sais pas si c'est LA solution mais les choses ont l'air d'aller mieux, je vais pousser les tests.
Donc Merci et encore Merci !
Pour info il n'y avait pas ton parametre sur cura 3.4.1, Ă  la place j'ai utilisĂ© "rectractation extra prime amount" en lui collant une valeur nĂ©gative de 1mm^3, cela revient au mĂȘme parrait il...
  • CrĂ©er...
